PCD - pitch circle diameter - диаметр круга, на котором расположены дырки под спицы во фланце
FTF - flange to flange - расстояние от левого фланца до правого (тут вопрос, по внешним сторонам измерять, внутренним или от левой до левой, например)
offset - смещение середины отрезка FTF относительно середины втулки
gauge - "калибр" спиц, под которые дырки сделаны. 14 - это 2мм, но по факту там 2.2 или около того, т.к. Sapim Force, например, в Новатеки 811/812 пролезают
см. http://www.mesteel.com/cgi-bin/w3-ms.../thickness.htm
pawls посмотри в словаре, т.к. хоть что-то надо и самому поискать!!!
