Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.81. Голосов: 205.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Народ, такой холиварный вопрос есть...
    лежат у меня купленные года назад ободья во с таким профилем (дт свис 532)
    брал их имея в планах ездить на бескамерке. Но чёт решил вернуться назад на камеры и вот думаю, собирать колёсья на них или на вот таких (тоже дт свисс )
    про 532 написано на сайте, что подходят для камеры, но мне чёт кажется, что из-за плоской формы полки не очень камере будет хорошо там "жить" - сильно она изогнута будет; Во втором варианте всё выглядит как то более правильно с этой точки зрения.
    Видится меньшей внутренняя глубина второго обода, должен ниже коэффициент трения качения колеса на нём получиться, при иных подобных условиях.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019&page=40
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    А вот КТ-305 (у меня есть, ~ c 2013 года стоИт на https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post4501528), в свою очередь, крадет силы, в сравнении с совкоторпедой
    Прятание проблемы с повышенным трением качения колеса крайне вероятно в неузкой шине, установленной на узкий внутренне немалой глубины обод.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    А если на ободах (без шин) ездить то можно ещё кучу веса сэкономить.
    Нормальной езды не получится, велика жёсткость колеса без шины.
    Шина нужна для оптимизации жёсткости колеса под конкретные дорожные условия, без неё оно чрезмерно жёсткое, даже на шоссе или треке.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    тем более в смешанной режиме освальд/грунт.
    Лучше по асфальту колёса катятся, хуже по грунтам, и наоборот.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ездок Посмотреть сообщение
    Да, по-моему все обода примерно одинаковы. Отличие лишь в высоте профиля, и ERD в итоге.
    Внутренние глубина и ширина ободьев ощутимо влияют на трение качения колёс.
    Одна и та же шина, на внутренне более широкий обод схожего профиля будучи установленной, содействует сокращению высоты занимаемой в ней сжатым воздухом полости.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
    https://forum.velomania.ru/entry.php...6#comment22216
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Birdshell Посмотреть сообщение
    обода под гревел я бы брал пониже, 30мм ассиметричные и без дырок. лента - зло.
    Как можно меньшей внутренней глубины быть должен обод для снижения коэффициента трения качения колеса.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Bucket of kittens Посмотреть сообщение
    Ты на зубастых просто не ездишь, а я ужо писал, шо смена резины отнимает одну скорость, а то и две. То бишь, на сликах едешь на 6-ой, не напрягаясь, а на зубастой в том жеж месте, на 5-ой, а то и на 4-ой.
    Повышается трение качения колеса из-за понижения жёсткости шины.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    а метебе набережные полируют
    Теряют колёса с неузкими шинами много энергии на деформации при качении по ровным твёрдым покрытиям.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    И еще: учитывая, что я не люблю грунтовое давление (да, я прокушусь ниже 2,5 бар, ибо атакую не нежно) , 2" я не спускаю даже до окологнунтового, ибо 2" на окологнутовом уже не катят.
    Снижается жёсткость пневмошины, возрастают потери, деформационные, энергии.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    А вот 2,4" наезжает на корень уже плюшевее, с вытекающим сохранением курсовой устойчивости.
    Учитывать следует, что нежёсткое колесо не действенно на ровной твёрдой поверхности.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Тупость, это когда в щоссерую по идеологии раму суют МТБные колёса.
    Для шоссейного велосипеда нужны колёса с малым трением качения, лучше на трубках.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    32" не хотите?
    Возьму переднее на опыты
    В угоду уравнивания весовой нагрузки на колёса велосипеда, и снижения их суммарного трения качения, предпочтительно переднее колесо меньшего диаметра по сравнению с задним.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    держака у шин на таком давлении и таком покрытии не будет
    Будет меньшее трение качения колёс на ровной твёрдой поверхности при большем давлении воздуха в их шинах, и нужен компромисс, исходя из преимущественных условий езды.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Ну, а еще, бывает, роляет камень в огород веложелеза: если у тебя в юности хреновый в смысле некатящий велосипед. тебе пофиг, ты молодецким тонусом все догонишь. Если в среднем возрасте не_хорошо катящий вел, то ты это еще не очень внятно отмечаешь. А вот после полтинника, вел должен быть однозначно хорошо катящим, буквально: чтобы легко педалировался на крейсерской скорости, и это главное, а не какие там у тебя переключатели, амовилки, и прочие не влияющие на крейсерский накат свистелки. А все остальные - не легко катящие - велы придется списать. Я вот так списал не один и не два вела, которые "а раньше не замечал, что плохо катят", и почти все они - мтв.
    Неважно катящий велосипед ощущается посредством повышенных трат энергии при езде на длинные дистанции, у велосипедиста быстро иссякают силы.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Morozko Посмотреть сообщение
    Вот она у меня спереди. Года четыре назад пробовал на оба колеса, не понравилось, очень тяжело эти катки разгонять.
    Сейчас с одним таким спереди очень неплохо, может немного ноги прокачал )
    Трение качения заднего колеса выше, так как весовая нагрузка на него больше.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    мне стало грустно, когда я ГП5000 25мм поменял на циклокроссовые швальба сх сомр 30мм - вообще ехать перестало
    Но выбора не было, так как я с приходом осени поменял асфальтовый маршрут на лесной, а там на сликах делать нечего - всё раскисшее и скользкое.
    Всё-таки покрышки и колеса многое дают, дааааа.
    Шина уже, ниже коэффициент трения качения колеса.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Artic Посмотреть сообщение
    Вот и прошёл целый месяц осени, которую я преимущественно откатал на ВХТ, с редкими выездами на Цунами в плохую погоду. И с первого выезда возникло понимание, что Цунами не едет, от слова совсем. Сначала решил заменить шины- вместо конти ус3 поставил имеющиеся у меня б/у конти гп5000 - передняя камерная, задняя бескамерная. Собрал всё на ТПУ камерах. Стало получше, но после каждой поездки на ВХТ Track, становилось грустно.
    В общем вчера не выдержал, скинул алю колёса с Цунами и поставил карбосет с ВХТ Track. Заодно проверил наличие герметика в шинах и, как я и предполагал, внутри его уже не было, он весь высох. Сам производитель герметика Stans race рекомендует его доливать каждые 2 месяца, а я откатал 4. Доливка только через борт.
    Утром сегодня поехал на работу и в голове сразу возникла мысль, что Цунами вновь превратился из тыквы в карету - ну очень большая разница в поведении велосипедов. Цунами снова стал нормальным. Буду зиму катать так, если не будет сильных морозов и много снега, а параллельно уже заказаны обода и втулки для нового карбосета для ВХТ Track на следующий сезон (подробности будут в его теме).
    Применение ободьев меньшей глубины внутренне шире содействует снижению трения качения колёс.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Сам ездил и с велоштанами, и с байпаком, скажу по своему опыту - люто перегруженный зад делает из велосипеда что-то невразумительное по управляемости.
    Сумма сил трения качения колёс возрастает при повышении степени неравности весовой нагрузки на них.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    ОК, запишу себе для себя: "не все мтв одинаково полезны", то есть, не все мтв катят
    Велосипеды с колёсами на неузких шинах так себе катят по ровному твёрдому покрытию.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Карбоколёса с ВХТ переехали на Цунами, т.к. ездить на алю сете было невыносимо.
    Спрошу тут. А "некатимость" алювилсета - она, по ощущениям, из-за веса, или из-за жёсткости колёс?
    Второе, причём жёсткость колеса по большей части обуславливается таковой шины с воздухом.
