Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.86. Голосов: 194.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    Самое важное - колёса и покрышки
    Начинать с них, и очень хорошо, если удастся собрать такую конфигурацию, что потом можно будет поставить на другую раму (более приличную)
    Это прямо аксиома фэтбайкера.
    Для любого велосипеда актуально.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Вячев Посмотреть сообщение
    0.5 бар =7 пси, 7 пси это моё рабочее давление по плотному снежку, когда выезжаю на снегоходные пути, то начинаю проваливаться и скидываю до 5 пси. Каких-то 2 пси или 0,13 бар и ты либо классно катишь - либо совсем нет. А ниже 3.5 пси наверное уже разуюсь. Но согласен это всё частные случаи, я просто привел пример кому и зачем такая информация нужна.
    Иногда важно обеспечние конкретного значения давления воздуха в шине при определённой температуре.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    А можно за 190 фулл карбон собрать с другой рамой
    Вложение 713702
    В первую очередь, важны колёса, трение качения их.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    тренер дал велосипед, который можно под себя перестроить
    Не удастся, наверное, поменять колёса с теми, которые на трубках.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    спицы, в перекрестиях, довольно легко стягиваются пальцами
    Косвенный признак невысоких значений силы натяжения спиц.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ariec Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от A.Lex Посмотреть сообщение
    Почему собираюсь, я его и ношу, на запястье. И он у меня работает как пульсометр для Стравы.
    Он же показывает температуру на Марсе, а не пульс) Как на него можно ориентироваться?
    Если давление меняется, то есть прибор который это покажет, манометр.
    В данном случае не подходит, так как нужно определять давление, оказываемое газом непосредственно на стенку сосуда, а не на удалении от неё.
    Не всегда стоит полагаться на показания приборов, расположенных отдалённо от объекта измерений.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    А если сам фэт будет легкий, то я уже не представляю насколько станет легче ездить.
    От колёс с шинами, их трения качения, в первую очередь, зависят ходовые качества велосипеда.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    А можно и на эту раму бескамерку собрать, вариантов много в голове.
    Можно,- оптимизация колёс, прежде всего.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    закономерности возрастания давления в локальной области деформации шины установлены
    Нет, не покажет; у каждого прибора конкретная область применения.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Если в определённых условиях физический закон не выполняется, то там же не годятся и измерительные приборы, функционирующие на его основе. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=78#comments
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Тензометр китайский, аналоговый. Калибровку не делал, т.к. брал его, преимущественно, для работы с разнобоем в натяжении. Но уже созрел, что калибровать его под эти спицы, таки, придётся.
    Слабое натяжение спиц колеса ведёт к возрастанию его коэффициента трения качения.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Sir Velias Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от kasyanov Посмотреть сообщение
    Порыл я нынешние техрегламенты - не прохонжэ по положению подседельного штыря.
    Конструкция фреймсета способствует выравниванию весовой нагрузка на колёса.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    По накату изменений больших не ждите. Прибавится пара км/ч средней и не более.
    К примеру, если мощность силы тяги для движения со скоростью 30 км/ч составляет 200 Вт, то на 32 км/ч она будет равна 243 Вт,- получается, замена шин сэкономит 43 Вт за счёт уменьшения величины сил трения качения.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    tpi
    Этот, по сути технологический параметр, не упоминается в ГОСТ 23834-89 "Шины пневматические для спортивных велосипедов. Технические условия", https://internet-law.ru/gosts/gost/38640/.
    Жёсткость шины с воздухом важна.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    катает на 23-21 мм
    Ниже трение качения колёс на узких шинах.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Тыква Посмотреть сообщение
    У трекового диаманта трубки на клей ставились, это просто ненужный геморрой до очередного прокола.
    Колёса на трубках эффективные, приятно ехать.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    оне с антипрокольным слоем, то язык не повернётся их рекомендовать как гоночные
    Повышенное трение качения могут иметь колёса на них.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Да ясно, что не нужен мне дорогой велосипед.
    Колёса, главное, чтобы нормальные у велосипеда были.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от CaRB0FoSS Посмотреть сообщение
    Колеса от С-Ш неплохие были, по памяти но только в сравнении с колесами от Турист
    Существенно меньшее трение качения колёс на трубках, по сравнению с клинчерными.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от NeverDie Посмотреть сообщение
    официально вмещает 29Х2,2
    На хорошем асфальте колёса с широкими шинами совсем не оптимальны.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Прикольно. Шоссер на планетарке.
    Касательно ходовых качеств велосипеда колёса с шинами имеют определяющее значение.
