Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.85. Голосов: 191.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Орленок
    Колёса достаточно эффективные, на внутренне неглубоких ободьях типа "ласточка" собраны, если имелся в виду подростковый велосипед Орлёнок.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    30 км/ч скорость мтб, а не шоссеров
    На шоссейном велосипеде будут меньшими затраты энергии при движении с определённой скоростью, её рост увеличит различие.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Меня вот жирнопокрыхи этим летом спасали: по жаре нормально было ехать только утром и в горы, а там как раз ремонт дороги - по асфальту фрезой прошлись и т. д. По нормальному покрытию ощущения тоскливые, хотя разницы в средней особо не заметно
    Трение качения колёс с широкими шинами на ровной твёрдой поверхности большее.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Разницу можно ощутить только в строчке в протоколах. В остальных ситуациях она не существует. Даже в Лосинке.
    На быстрых спусках еще. Чем жирнее, тем ниже порог, после которого не едет. 40 мм как раз где-то после 40 км/ч начинает.
    У колеса с большим трением качения оно заметнее возрастает при увеличении скорости.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Чем больше коэффициент трения качения колеса на малой скорости, тем существеннее его рост с её увеличением. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=11529#comments
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    жирнопокрыхи
    Трение качения колеса тем выше, чем больше высота полости, занимаемой воздухом в шине.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
    Обновлено 01.11.2024 в 20:05 Pranevich Ihar (дополнение)
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от CaRB0FoSS Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Амбидекстр Посмотреть сообщение
    Подшипники. Подозреваю, что там левак. А, главное - левая смазка, которая не дает хорошего наката.
    сколько мощности потеряете на "левой смазке" относительно не левой? пару десяток милливатт, больше?
    Невысоки потери энергии исправной втулкой, в системе "колесо- дорога" куда больше теряется.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от vood3r Посмотреть сообщение
    Переход на бескамерку. Втулки плохо крутятся, видимо были перетянуты с завода и своевременно не отрегулированы. Как я понял, реанимация их невозможна.
    езда на перетянутых проходит без последствий
    Немного перетянутая втулка также заметно не влияет на трение качения колеса.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Кому то важно знать, что у него спицы натянуты максимально равномерно. Без этого "не катит".
    Средняя сила натяжения спиц имеет некоторое влияние, при небольших её значениях колесо получается нежёстким, с немалым трением качения.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    На них весь профит только в хорошей катимости колес, а значит, шины - главное, иначе езда не в кайф.
    Не только шины, но и колёса, весовая нагрузка на них, имеют значение касательно трения качения.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Так, выбираем трековый велосипед!
    Для трекового велосипеда наиболее эффективными, с минимальным трением качения, видятся колёса на трубках.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    На скорость не влияет, но осознание того, что спицы натянуты не неравномерно не даёт спокойно жить и кататься.
    Влияет слабое натяжение спиц; нежёстким, с повышенным трением качения тогда получается колесо.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Jonngood Посмотреть сообщение
    на сухом покрытии отлично держит, быстро и мягко катит
    Жёсткое колесо, вероятно, на ней получается.
    резина очень жесткая
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    тяжелая, хотя для туриста вес вообще ниочем
    Трение качения колеса с шиной намного важнее.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от recrumptor Посмотреть сообщение
    29x2.0 ширина 45мм на штатном ободе с внутренней шириной вроде 19
    Узкий, всё-таки, обод, под шину такой ширины.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    А что Вы скажете о руле баране для туристического велосипеда ? Так тяжело ездить против ветра. Может занижение на руле баране поможет мне немного быстрее и комфортнее ездить ?..
    Происходит уменьшение различия в весовой нагрузке на колёса велосипеда, что приводит к снижению их суммарного трения качения; лобовое сопротивление также сокращается.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    Покрышка с реальной шириной 40мм входит. Т.е. 42мм завленных и на узком ободе будет ок норм.
    Не оптимальными, совсем, с точки зрения трения качения, колёса получатся.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от dekdek Посмотреть сообщение
    Есть разница в накате в сравнении обычной сингл втулкой с фривилом?
    В общем-то, не должно быть заметной разницы между исправными втулками разных типов относительно качения колёс на них.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Расчётная мощность силы тяги выходит равной 118 Вт для скорости 30 км/ч.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Ещё в 23 году осилил. На акуловском, с 4-мя разворотами. Уже под конец по силам было на грани боли.
    Вложение 712614
    Здесь же при 30 км/ч получается 146 Вт.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    главное качество компонентов и геометрия
    Физические свойства колёс крайне важны, их жёсткость прежде всего.
