Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.86. Голосов: 198.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Я проехал на 38 км/ч эти 20 кругов и собой доволен. Впереди два года, чтобы ускорится на 3-4 секунды на круг.
    А может и не два года)))
    Задача, возможно, упростится, если использовать велосипед с колёсами на трубках.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Здесь да. Но это моя внутренняя эстетика. Не заходят мне бублики по картинке... Пусть + несколько км/ч по скорости ( очень сомнительно ) Но! На вкус и цвет.... А по большому офигенски.... Я такой хочу!
    Всё-таки, куда важнее ходовые качества велосипеда, чем его внешний вид.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Я асфальтовый ездун на работу, у меня резины шире чем 2.1 не бывает.
    Для езды по асфальту оптимальны, с точки зрения меньших потерь энергии при качении, колёса с узкими шинами.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    Сборная солянка будет одинаково работать, будь-то надпись на раме "аист" или "спешализед".
    А как будет ехать вел, если солянка норм, а рама - ашан?..)
    Колёса оказывают решающее влияние на ход велосипеда.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Довольно известный веломагазин, в наших палестинах. Висит Бад бой. На а8 и ремешке. Подхожу, качаю заднее колесо. А оно не крутится! И в уши, начинают " специфилисты" заливать. Мол планетарка, а шо ты хотел... Блин, давай на улицу выйдем. Там вел на планетарке, и ты посмотриш КАК оно должно работать. Ни кто, и ни когда, не выполняет мануалы диллера.
    Новое не крутится. Это нормально. Моя 8ка тоже с новья тупила. Сейчас накат отличный. Не вскрывал, и страшно вообще то. Начитался тут))
    Силы трения во втулке при вращении вывешенного колеса малы.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Предположим, имеется колесо массой m= 1,5 кг, распределённой преимущественно на ободе, свободно вращающееся в подвешенном состоянии, при этом линейная скорость точек, наиболее удалённых от оси, изменяется от v(2)= 12,7 км/ч до v(1)= 11,8 км/ч за время t= 3 с. Основное уравнение динамики вращательного движения M= Iε, Fr= (mrr)·(a/r), F= ma, второй закон Ньютона. Учитывая, что a= (v(2)-v(1))/t, получается F= m(v(2)-v(1))/t, и подставляя численные значения, выходит, что величина возникающей во втулке силы трения равна 0,125 Н. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=90#comments
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Но внутренняя 25мм всего. ИМХО ничего такого уж страшного в этом нет, но есть и другие мнения.
    Смотря, под какой ширины шину, в каких дорожных условиях.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Я у себя хотел сначала колёса менять, но теперь полюбас овощемер возьму первым.
    Колёса тоже значимый вклад дают в экономию. Я везде и всегда сначала колесья апгрейдил. Мощемер потом.
    Колёса являются наиболее важными компонентами, составляющими велосипед, касательно его ходовых качеств.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    велосипед, или "а он приятно катит, оказывается"
    По большей части, зависит от колёс с шинами.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Лучок знатный. Колёса такие, фактурные, впервые вижу
    Вложение 715399
    Должны быть жёсткими колёса, с невысокими значениями коэффициента трения качения.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Страшненькие колесы. вот если бы их раскрасить
    Во время езды суммарная сила трения качения колёс имеет значение,- чем она меньше, тем выше скорость велосипедиста при той же развиваемой им мощности.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    аисты шоссе как бы и не видел нигде в живую, ни на дорогах ни в продаже.
    Ранее были шоссейные Аисты, например: https://aist-velo.ru/gorodskie/shoss...iped-aist-mach.
    Всё-таки, для шоссейных и трековых велосипедов предпочтительны колёса, относительно минимизации их трения качения, на трубках, или иные модифицированные, с малой высотой полости, занимаемой воздухом в шине.
    Когда-то на моём дорожном Аисте ободья 622-25 были заложены ободной лентой толщиной 2,5 мм, что сокращало объём и высоту воздуха в шинах 40-622, заметно способствуя увеличению их жёсткости и уменьшению трения качения колёс. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    Кто-то хотел толстые покрышки. с 36 зубьями спереди быстро не покатит, для лесных троп наверное, или для гравийных обочин сильно загруженных дорог.
    Значения коэффициента трения качения колёс будут немалыми за счёт широких шин.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от terka Посмотреть сообщение
    36х11 на среднем каденсе 90 - это около 40 кмч. Я так быстро по ровному без ветра, кажись, и не умею даже по асфальту, какие уж там лесные тропы?
    Как от величины силы тяги зависит, так и от сил сопротивления движению, качению и лобового.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Когда еду на верхнем хвате, еду как парусник. Но стоит взять низ, как сразу еду 40-42 км/ч.
    Уменьшается величина угла ϕ, и, как следствие, сила лобового сопротивления.
    Предположим, физическое тело, угол между плоскостью фронтальной поверхности площадью S которого и направлением движения равен ϕ, имеет скорость v относительно окружающей его воздушной массы. Величину силы давления со стороны воздуха на данное тело можно определить, используя основное уравнение молекулярно- кинетической теории и уравнение состояния идеального газа: F= p·S= (1/3)·(μ/N(а))·(р(0)/(kT))·(vsin(ϕ)·vsin(ϕ))·S, где μ- молярная масса воздуха, N(а)- число Авогадро, р(0)- атмосферное давление, k- постоянная Больцмана, T- термодинамическая температура.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от KettlePRO Посмотреть сообщение
    Покрыхи родные по кило весят (и стираются мигом).
    Находящийся в контакте с дорогой толстый слой шины вызывает повышение коэффициента трения качения колеса по причине уменьшения его жёсткости.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Sonic boom ice Посмотреть сообщение
    Нужно искать свою рамцу
    Рама мне подходит идеально, тренер сказал.
    Колёса эффективные подобрать, лучше на трубках, ввиду малой высоты полости, занимаемой воздухом в такого типа шинах.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Просто все разное на треке с шоссе.
    Однако, колёса в обоих случаях нужны с минимально возможными значениями коэффициента трения качения.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от GEO.PS Посмотреть сообщение
    покрышка осадила спицы
    Воздух играет основную роль, способствуя некоторому уменьшению диаметра обода с ростом его давления в шине, и, соответственно, изменению сил натяжения спиц.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    На прошлой неделе, протягивая свои гравийные колёса, вывел удаление ободов от перьев/ног, с точностью до миллиметра (стендов и зонтомеров нет и небыло). Накинул покрышки, накачал и поставил на места. Чую - чё-т не то. СтоЯт не пасилёдке. Перемерил. Точно, обода, на накачаных колёсах, чуть ушли на слабую сторону, каждый. Пришлось все спицы по слабым сторонам ослабить по четверти оборота. Вот тогда колёса встали ровно.
    Спицы слабее натянутой стороны колеса длиннее, их относительное укорачивание при уменьшении диаметра обода с повышением давления воздуха в шине ниже, как и сокращение силы натяжения.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    В случае равномерной натяжки спиц с обеих сторон колеса увеличение давления воздуха в шине не приводит к смещению обода, сила их натяжения уменьшается на одинаковую величину.
