Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.82. Голосов: 201.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 17lt5w6jnk Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Каково пятно контакта, хотя бы, с барабаном?
    Площадь поверхности контакта и от жёсткости шины со сжатым воздухом зависит.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ruzzz Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от vladimir169 Посмотреть сообщение
    Да, да. Обода дешевка китайская.
    Проблема найти качественный двойной обод 16" под 28 спиц.
    Побробуйте одинарный. Стенка толще и жёсткости у 16" достаточно.
    Коэффициент трения качения колеса на одностенном ободе, как правило, повышенный: Влияние формы обода колеса на ходовые качества велосипеда, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от el_cane Посмотреть сообщение
    Но нам важны не абсолютные значения, а относительные. Сколько % разницы по такому-то параметру между такими-то моделями.
    Трение качения колёс с одинаковыми шинами зависит и от их ободьев.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Размер шипов (чисто метрически) это конечно тоже важно
    Чем больше высота шипов, тем меньше жёсткость шины и колеса.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    У кросс/рейс кингов хоть какой то протектор посередине есть, у ТБ - миллиметровые шашечки, только по сухому. Хотя катятся они изумительно.
    Меньшее трение качения колеса по причине большей жёсткости тоньшей центральной части шины.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    У меня шоссейник полностью карбоновый, амо-подседельный штырь и 30мм покрышки.
    Широковатыми видятся шины колёс шоссейного велосипеда.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    И даже баланс развесовки велика самогО по себе чуть меняется.
    Тем меньше суммарное трение качения колёс велосипеда, чем равнее весовая нагрузка на них.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Bucket of kittens Посмотреть сообщение
    Кстате, ты мне напомнил, шо резину пора менять. Но, я теперича вместе с колесами буду перекидывать.
    Трение качения колеса зависит не только от установленной на него шины, но и внутренних глубины, ширины его обода.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Podlets Посмотреть сообщение
    широкие обода, лишний вес только и колесо жестче
    Меньшим трение качения колеса получается за счёт сокращения высоты полости, занимаемой воздухом в шине.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Pro-Alexander Посмотреть сообщение
    Досконально изучил тему колес и что ставят бренды дорогие велов и производители колес, шире - лучше.
    И внутренняя глубина обода весомо влияет на трение качения колеса.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    обода
    шире ставить можно
    Повышается жёсткость шины при том же давлении воздуха в ней, понижается коэффициент трения качения колеса.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    слишком большие пробеги. Резина уходит только в путь. Катать до тряпки.
    Нежёсткие, видимо, шины со сжатым воздухом, при качении неслабо проскальзывают.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от vadimtt Посмотреть сообщение
    Да, гаторскин устарел знатно, тяжелый, ненакатистый и более проколистый, чем современные непроколки. Но туристы все еще их любят.
    На трение качения колеса влияет и его обод, а не единственно шина: Влияние формы обода колеса на ходовые качества велосипеда, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    чуть разные посадочные диаметры, при маленьком диаметре, дают по факту заметные нестыковки
    Внутренняя глубина обода проявляется, закладывать лентой по возможному максимуму нужно, если шина пытается слетать.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    А при большом диаметре несостыковки меньше?
    Как правило, в размерах шины и обода выходит меньшей относительная погрешность.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Пока бублики не буду ставить, оставлю цветные колеса)
    Потом поставлю бублики
    Применение пошире шин ведёт к увеличению трения качения колёс, а ободьев, наоборот, уменьшению.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Greenhouse Посмотреть сообщение
    Накат у него вполне приемлемый, а вот вес - да, большой.
    Не сказать, что коэффициент трения качения колеса напрямую связан с его массой.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от basil_bezdna Посмотреть сообщение
    Офф, если у тебя такой вел, то вопросов нет, сложно наклонять его вбок.
    Вложение 717954
    В случае равномерной весовой нагрузки на колёса велосипеда ниже суммарное трение качения его колёс.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от klop Посмотреть сообщение
    увлекался ездой на низко накачаной шине
    Коэффициент трения качения колеса возрастает при малом давлении воздуха в шине.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от GrandKunjut Посмотреть сообщение
    а найти на али внутренюю ширину алюминиевого обода на шосер , выше 16мм сложно. если оно там вообще есть. теперь такое не в моде. все на скобах катают на пониженом давлении , а не на лампочке.
    Выше жёсткость колеса на неузком ободе малой внутренней глубины, ниже его трение качения.
    Профиль шины в накачанном состоянии зависит от силы давления воздуха, оказываемой на её разные участки. Анализируются крайние случаи.
    1. Широкая шина, узкий обод. Сила давления воздуха на всю внутреннюю поверхность шины примерно одинакова, поперечное сечение похоже на таковое лампочки.
    2. Узкая шина, широкий обод. Центральная часть располагается ближе к ободу, сила давления воздуха на неё, ввиду большей площади, со стороны воздуха несколько больше, чем на боковины,- она как бы стремится от него удалиться, профиль шины принимает форму, близкую к U-образной.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...age=4#comments
