Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.85. Голосов: 191.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    ИМХО конечно, но много TPI дает прочность, но уменьшает эластичность боковины.
    С другой стороны, увеличение жёсткости боковых стенок шины ведёт к уменьшению трения качения колеса.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Думал может те б.у. вот новые тчно поедут така как описанно в положительных отзывах. Но нет чуда не произошло.
    При сокращении толщины слоя шины, с дорогой соприкасающегося, её жёсткость может несколько возрасти, а трение качения колеса уменьшиться.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от NeverDie Посмотреть сообщение
    Не сенсационно использование стартона в качестве туринга -- продвинутые советские туристы именно на нем и катались.
    Существенно ниже трение качения колёс на трубках, по сравнению с клинчерными, из-за меньшей высоты полости, занимаемой воздухом в шине.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    То есть, зазоры на старых шоссерах не случайны -- толстые покрышки исторически использовались спортсменами на спортивных велосипедах. Потом это ушло, да. Сейчас это изобрели заново.
    Внутренне неглубокие, относительно широкие ободья используются для создания эффективных колёс.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    И его действительно так использовали -- в соревнованиях по велокроссу, это тоже исторический факт.
    С колёсами на трубках, кроссовых.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Однако это не показатель, а авто и велопокрышек кардинально разные требования. Первые это бронированная толстая резина, вторые - прорезиненная тряпочка с протектором. Если делать вело по технологии первых они будут очень плохими. Если авто по технологии вело - тоже.
    Различными путями достигается требуемая жёсткость пневмошины,- в первом случае больше конструкцией шины определяется, во втором давлением воздуха в ней.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    По-моему tpi это больше маркетинг. У моих так вообще 30tpi и прекрасно едут, а что ещё надо?
    Жёсткость шины в накачанном состоянии важна, её центральной части и боковин.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    С одной стороны да, тонкостенная 30tpi едет не хуже чем 60, но на практике их очень редко делают тонкостенными. Толщина корда задает класс, то есть там сразу идут и тонкие боковины, и хорошая смесь и прочие свистели с перделками.
    Боковые стенки шины для езды по твёрдой ровной поверхности должны быть достаточно жёсткими, с целью уменьшения деформаций при качении, и, соответственно, потерь энергии на них.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    И по втулкам какие лучше для горных, туристических и городских велосипедов в плане в первую очередь КПД и в ценовом диапазане не очень дорогом.
    Исправные втулки практически не оказывают заметного влияния на ходовые качества велосипеда.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    хорошие обода, средние или плохие ?
    Внутренне неглубокий обод способствует минимизации трения качения колеса.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Обода не бывают абстрактно хорошими, они бывают хорошими для конкретных задач. Например для моей асфальтоматрасной темы идеальный обод - тонкостенный алю швеллер, от которых здесь все плюются. Одно могу сказать: чем легче, тем лучше.
    Внутренняя форма обода важна, оказывает влияние на качение колеса.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от slippery road Посмотреть сообщение
    Я думаю не было никаких проколов в моем случае. Не мог я 3 раза за 2 дня пробиться. Скорее всего либо с самими камерами было, что-то не так, либо возможно какая-то несовместимость с самим ободом. Не знаю, может под них лента необходима, а у меня голый карбон на фулкрумах.
    Не нужна там лента.
    По возможности, желательно применение ободной ленты в целях сокращения высоты полости, занимаемой воздухом в шине и, как следствие, уменьшения коэффициента трения качения колеса.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Я как-то смотрел любительские соревнования и единственный момент, где я заметил явную разницу с собой - это как они с горки раскатываются.
    Я как то смотрел гонки, там велики были того же цвета как мой. Значит я тоже так могу, по пьедесталам шастать
    Там полная телеметрия идет: скорость, градус подъема \ спуска, мощность, пульс... Можно хорошо сравнить.
    Касательно велосипеда, колёсами многое определяется, взаимосвязью пневмошины с ободом посредством сжатого воздуха.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    народная мудрость: достал где-то сабжевый фюзеляж, и если ты маньяк-перфекционист, а не просто ехать - ставь его на стенд, наверняка будет что заметно править, причем по кругу) Профит сабжей в том, что можно и не править - на скорость не влияет
    Как сказать, некоторое влияние не исключено, плоскости колёс, или одного из них, при качении могут быть не перпендикулярными поверхности.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Гром 63 Посмотреть сообщение
    Зад я оставил "шахматную" Кенду, она, хоть и "зудит" на скорости
    Накат заметно ухудшился, относительно стокового?
    Посторонние звуки во время качения колеса от взаимодействия с дорогой есть косвенный признак не минимального значения его коэффициента трения качения.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Амбидекстр Посмотреть сообщение
    чем резина уже, а давление выше - тем лучше
    Меньшим трение качения колеса на ровном твёрдом покрытии в таком случае выходит.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Adilka Посмотреть сообщение
    Шоссе 40мм - вот хохма будет если 40 быстрее 28 и 32 окажется
    Крайне маловероятно,- чем уже шина, тем, как правило, меньше коэффициент трения качения колеса на ней.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    если ехать в супер чил режиме 30кмч по шоссе ковыряясь в носу - я особой разницы в ощущениях меж 40мм гравийным сликом и лучшей покрышкой ГП5к не вижу. Все это плацебо и фигня, если не ехать 40-45км/ч в группе РАЗРЯДНИКОВ.
    Колесо с меньшим трением качения обычно ощущается на любой скорости, просто приятнее катится.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    если чилить в 30 км/ч и без разрядников, то без разницы - на твиттере или на ВМС?
    Разница, скорее всего, будет, как в числах, так и по ощущениям.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от inc0man Посмотреть сообщение
    мне кажется, каретка должна опуститься непринципиально. Рама рассчитана на использование 700С*23 мм, что немногим больше 650b*40 (2-3мм?)
    С учетом большей просадки жирной покрышки, как бы не все 5-8 мм.
    Колесо с широкой шиной менее жёсткое.
