Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.82. Голосов: 203.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Herr Meister Посмотреть сообщение
    10 лет назад на трубках 22 мм ездил, тоже все вполне нормально
    Колёса на трубках теряют мало энергии при качении.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от dekdek Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Sonic boom ice Посмотреть сообщение
    Вложение 720053Вложение 720054
    Чудесатые чудеса
    то как они лицом в асфальт с руля не сползают?
    Разгружение заднего колеса велосипеда догружением переднего содействует сокращению их суммарного трения качения.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    Pranevich Ihar, интесная статья у Вас про трение. Получается, что грузить велосипед рюкзаком лучше спереди,чем сзади.
    Я в юности катал с двумя багажниками на ХВЗ. Так что, про ХВЗ, то подтверждаю: лучше груз вперед - тогда лучше катит.
    С целью уменьшения суммарных сил трения качения колёс велосипеда эффективнее переднее догружать, нежели заднее перегружать.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...23960#comments
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    какая разница какие колеса
    Колёса, их ободья в первую очередь, сильно влияют на ходовые качества велосипеда.
    Таким образом, для уменьшения работы диссипативных сил сопротивления качению необходимо использовать обода, способствующие уменьшению объёма и высоты воздуха в камере; велосипед при этом будет более жёстким (как будто бы давление воздуха в шинах больше) и лучше катить по ровной дороге.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Gamemecom Посмотреть сообщение
    соль в установке баллоных покрых и в связке с подвесом получении мягкого хода,
    Большее трение качения колёс на неузких шинах.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Чем меньше слоев резины проминать, тем легче ехать.
    Жёстче шина, меньше коэффициент трения качения колеса на ровном твёрдом покрытии.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от blindrage Посмотреть сообщение
    основной вклад в различие скоростей вносит не различный состав резины, а именно различная масса вилсетов
    Жёсткость шин со сжатым воздухом играет главную роль.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    У каждой покрышки своё сопротивление качению.
    Точнее, для конкретных колеса с шиной определяется коэффициент трения качения.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Один велосипед ( в который помещаются 32-е покрышки.) Один наездник. Одна,оговоренная посадка. И , разумеется, честность и не заинтересованность наездника. Раза три скатиться на одних покрышках, переобуться и скатиться на других.... Но есть много но... Согласен... Разные обода. Менять просто колеса. Разные системы торможения, разные катимости колес... Но предположу, что погрешность можно определить всегда...
    Эксперимент ради эксперимента? А смысл? Из статей выше видно, что катимость-то на идеально ровном асфальте, который в природе встречается реже, чем амурский тигр© ± одинаковая. А вот комфорт и безопасность, и катимость в «реальных боевых» условиях значительно разнятся.
    А в Вашей модели эксперимента, если ещё и мощемер поставить, легко можно добиться выигрыша 25с (даже без применения памп-уловок = игрой телом, как в триале и на МТБ). Просто используя тот факт, что вилсет на 25с (при прочих равных: камерная установка, одинаковый модельный ряд и пропорции рекомендованных давлений) будет меньших массы и фронтального сопротивления (I=mr², F=ma, Fаэро=k*v).Особенно разница будет заметна при ускорениях и езде в подъёмы.
    Колесо с узкой шиной на ровной твёрдой поверхности меньше сопротивляется качению.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от slippery road Посмотреть сообщение
    32 мм для шоссера - это абсурд. Если такая резина необходима для езды - значит этот шоссер используется не там, где надо. А, если катальцу вечно, что-то мешает и комфорта хочется, то это явно не шоссер покупать надо было.
    Возьмём в качестве примера недавнее якобы тру-шоссейное мероприятие: Садовое кольцо 2025, которое по факту получилось мини-версией Париж-Рубе, на котором, как минимум первые двое, финишнули на 32с. Так что всё сходится8-)
    Внутренние глубина и ширина обода также влияют на трение качения колеса.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    30 мм поставил
    Избыточной ширины шины для колёс шоссейного велосипеда.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Шоссейники с зазорами под 700х45 скоро будут 40 слик итак почти в любой современный влезет наверн
    Не действенными получаются колёса с неузкими шинами на ровном твёрдом покрытии, лучше поуже применять, желательно трубки.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    туфли все равно должны быть максимально жесткими
    Меньше потери энергии при деформациях жёстких конструкций.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Колеса большого диаметра и толщины будут лучше сглаживать неровности дороги и соответственно меньше нагрузка на раму.
    Повышенным выходит коэффициент трения качения колеса на шине пошире.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Sergo.ru Посмотреть сообщение
    На первом педали крутить приходится больше, накат всё же хуже на мелких колёсах, второй хорошо идёт накатом.
    Возможно, шины в первом случае шире и, или, ободья внутренне глубже.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от James_Ryan Посмотреть сообщение
    А колеса самый простенькие.
    Главное, чтобы жёсткость колёс с шинами условиям эксплуатации соответствовала, для уменьшения потерь энергии при качении.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    С клещами трудно широкие впихнуть
    При езде по ровным твёрдым поверхностям действенны колёса на узких шинах.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Я тск понимаю, 32 покрышку надо подспускать, чтобы вставить колесо?
    Такой ширины шины не для гоночного велосипеда, работа сил трения качения возрастает с их использованием.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    У меня заднее колесо с накачанной 25 резиной упирается в каретку, и надо прилагать усилия, чтобы впихнуть втулку в дропы.
    Значит, велосипед рассчитан на применение колёс с шинами поуже.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    26", и покрышки слики на 1,4". Но не котят по сравнению с шоссейными
    Колёса шоссейного велосипеда меньше качению сопротивляются, так как шины уже.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Хренушки! 17 мм внутренняя ширина
    22 мм наружная
    Вот жеж!
    С задним колесом, где основная жупэ сидит, ничего не приключается. А переднее вынуждает в четвёртый раз менять покрышку.
    Возможно, к примеру, наличие на ободе, в месте постоянных разрывов шины, острой кромки или заусенца.
