Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Орлёнок имеет два комплекта колес - 28 мм гоночные туфа и Мега комфортные 32 мм гп5000.
    Могу 32 снять (не понял кайфа в них) и поставить 23 мм гп5000.
    Мне психологический «быстрее» на узких покрышках, набитых под потолок.
    При той же величине силы тяги скорость движения в последнем случае будет больше, по причине меньшего трения качения колёс на узких шинах.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    выбор резины крайне индивидуален
    Внутреннюю ширину обода, на который будет устанавливаться шина, при её подборе учитывать надо.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Для снижения коэффициента трения качения колеса его обод заложить нужно лентой, по возможному максимуму.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от slippery road Посмотреть сообщение
    Клинчеры универсальны.
    Лучше трубки, ниже трение качения колёс на них, за счёт меньшей высоты воздуха в шинах такого типа.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Artic Посмотреть сообщение
    Слики конти гп5000 бескамерка, 25 мм )
    Малое трение качения колёс с узкими шинами, ещё если и на внутренне неглубоких, относительно широких, ободьях.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Greenhouse Посмотреть сообщение
    какое мнение по ИНО рамам ? (катят - не катят, как вообще если не рассматривать под вилсет оверсайза) ?
    Колёса катятся, рама едет, её влияние сводится к распределению на них весовой нагрузки, от степени равномерности которой также зависит их суммарное трение качения.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Minus_nsk Посмотреть сообщение
    покрышки 2" максимум
    Повышенные потери энергии на деформации у нежёстких, с неузкими шинами, колёс при качении по ровным твёрдым покрытиям.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    покрышки
    ободья
    Как шина, так и обод влияет на коэффициент трения качения колеса.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Не всем и не везде нужны эти варианты с резиной 50+
    В нормальных дорожных условиях не необходимы, скорее наоборот, действенны там колёса на узких шинах.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Возможно под них обязательно ленту клеить надо, а у меня там голый карбон. Но, ставить облегченные камеры, чтобы потом лентой вес добавить - это уже конечно маразм.
    Применение ободной ленты, слоя возможно большей толщины, содействует снижению коэффициента трения качения колеса.
    Когда-то на моём дорожном Аисте ободья 622-25 были заложены ободной лентой толщиной 2,5 мм, что сокращало объём и высоту воздуха в шинах 40-622, заметно способствуя увеличению их жёсткости и уменьшению трения качения колёс.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Короче: если велосипед хорош, то он быстро будет на слуху у всех. О бромах пока хорошего на слуху, что складывается в три раза, с вытекающими. А вот про чем-то интересный накат, кроме специфических видео где о броме судит чел в обтягушке, только что слезший с шоссера, со всей спецификой: только ровный паркет, только по-спортивному, и забавных гонок со своими братьями в узком кругу, я ничего не находил
    На ровном твёрдом покрытии и выявляется, по ощущениям, как катит велосипед, оценивается трение качения его колёс.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Чисто шоссейная контра сделала МТБшный вел и все писают кипятком.
    Подходящей условиям езды жёсткости колёса, главное, сделать.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kaarel Посмотреть сообщение
    Чувак топит за трубки в 2026!
    Меньшее трение качения колёс на трубках, легче едется.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Трубки- та же бескамерка, только быстрее...
    За счёт малой высоты полости, занимаемой сжатым воздухом в трубке, ниже коэффициент трения качения колеса на ней.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Уменьшению потерь энергии на деформации воздушных пружин трубки содействует то, что в ней они короче, и, следовательно, жёстче.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    не столь на трубки хотелось пересесть, сколько колеса брендовые и легкие выкупить за недорого ввиду их неликвидности
    Из-за обода малой внутренней глубины происходит снижение трения качения колеса на трубке.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Что за покрышки, кстати, которых только на пару гонок хватает?
    Алексей, Veloflex Reсord и Corsa Pro speed от Виттории. Там реальные презервативы.
    Тоньше, жёстче, центральная часть шины, ниже трение качения колеса на ней.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    kaarel, Лексей, вот ты собрал колеса на бескамерке и 35-й широты. Зачем? Т.е. ты проехал разделку в Крыле за Nмин.Nсек. И решил, если поставлю 35-ю проеду быстрее... Нааверняка нет. Тебе просто интересно, что будет на 35-й... Других острых причин перейти с 28 на 35-ю у тебя нет.
    Он будет ехать сильно комфортнее (конечно, по диминым рассчетам, лобовое сопротивление совершеннейше лютым образом возрастет, но это только у него, он жэ точна знает, он жэ инжынеер)
    С шиной шире коэффициент трения качения колеса выше, по причине большей высоты воздуха в ней, и как следствие, меньшей жёсткости.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    ходовых качеств рамы
    Велосипед описывают ходовые качества, которые в первую очередь определяются трением качения его колёс.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Те же шоссейные велы: огромное количество денег вбухивается в поиск новых материалов, исследование аэродинамики, улучшение эргономики, новые технологии.
    Давнишний велосипед с колёсами на трубках фору по ходовым качествам дать может теперешнему без такого типа шин.
