Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.82. Голосов: 203.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Podlets Посмотреть сообщение
    Тоже не пойму зачем человеку на 40 покрышке бескамерка. На полуспущенных ты ездить не будешь, колесо и так мягкое для такой ширины. Пробить на 3 очках его ты не сможешь и на рельсах, а меньше качать смысла никакого нет.
    Меньшая жёсткость пневмошины большего объёма.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    С защитным слоем плохо катят
    Жёсткость утолщённой центральной части шины ниже, выше коэффициент трения качения колеса.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    вообще "про Освальд" это не МТБ покрышки.
    Потери энергии на работу сил трения качения в таком случае большие, из-за пониженной жёсткости неузких пневмошин с несликовым протектором.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от llion-banks Посмотреть сообщение
    Так что по размеру любая резина влезет. Но для асфальта наверно нет смыслы сильно пухлую брать.
    Чем уже шина, тем меньше трение качения колеса на ней.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    23-25 для трэка, чисто из-за идеального покрытия.
    Действенны на треке колёса с шинами поуже, лучше трубками ввиду ободьев малой внутренней глубины.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от m4100 Посмотреть сообщение
    Они разные бывают, от дешевых проволочных до "топовых" тонкостенных.
    Применение шины с нежёсткими боковыми стенками приводит к повышению коэффициента трения качения колеса на ровной твёрдой поверхности.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от БРЫК Посмотреть сообщение
    Если дорога идеальна, то смысла, в чем то большем 28 мм, никакого нет.
    Лучше поуже, шина со сжатым воздухом станет жёстче, сократятся потери энергии на деформации при качении.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Поставь кросс-кантрийные, вот там действительно накат будет примерно как у сликов, при лучшем сцеплении за счёт протектора.
    Колёса на узких сликовых шинах меньше качению сопротивляются.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Jonesy Посмотреть сообщение
    кстати , по мнению барабана, Берты с черной боковиной катят лучше за счет более дубовой боковины.
    Колесо на шине с жёсткими боковыми стенками меньшее значение коэффициента трения качения показывает.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Shuriken Посмотреть сообщение
    Ты же не отрицаешь что оно едет куда лучше ашана?
    На ходовые качества велосипеда влияют его колёса.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Тоже китайкарбон, один слой ленты.
    Снижению трения качения колеса содействует обод сравнительно малой внутренней глубины.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Чем тоньше покрышка тем лучше сопротивление качению.
    Пневмошина жёстче и меньше коэффициент трения качения колеса на ней, если её центральная часть тоньше, а боковые стенки толще.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Valery22 Посмотреть сообщение
    Я в МТБ 4 очка качаю, когда по асфальту еду.
    Трение качения колёс ниже при большем давлении воздуха в их шинах.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Для шоссейных покрышек всё намного сложнее там при тонком протекторе ещё и высокое давление.
    На шоссе действенны жёсткие колёса.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Ободья обсуждаются, как они смотрятся
    Касательно трения качения колеса важны внутренние размеры обода, конкретно, глубина и ширина.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    придется мотнуть узкую ленту под широкую
    Снизится коэффициент трения качения колеса.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Тут девчата пишут, что 12к резина ходит, а у меня 1.3к до износа. Причем, передняя в отличном состоянии, кроме змеиного укуса, а задняя целая, но пошла пузырями и износ в разы больше.
    Малая жёсткость шины со сжатым воздухом вместе с немалой приходящейся на колесо весовой нагрузкой содействуют её повышенному износу.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    покупайте любую бескамерную покрышку 28, на какую не жалко денег. Если конечно, вы устали , что на последних пяти стартах до тумбочки не хватает 5-10 секунд, то тут уже надо подойти более внимательно к выбору покрышек! Для остального - без разницы...
    Жёсткость боковых стенок и центральной части шины влияет на трение качения колеса.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Правда я под колеса смотрю и качаю 8 атм.
    Жёстким колесо выходит на узкой шине с большим давлением воздуха в ней.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Весь вопрос не в весе, а в том как он распределяется.
    Суммарное трение качения колёс велосипеда зависит и от распределения весовой нагрузки на них.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
