Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Bucket of kittens Посмотреть сообщение
    Помнится, енти обода ты как токмо не поносил.
    Есс-но, по паркетам узота катила чуть лучше.
    Возможно, обод пошире ещё и внутренне глубже.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Задумал я 32 покрышки прикупить на Орлёнка.
    Или 30 лучше брать?
    Влезет и 35 так то. Но не гревол же
    Коэффициент трения качения колеса на узкой шине меньше.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Gera_Serg Посмотреть сообщение
    ставь пошире и сбрось давление
    К повышению трения качения колёс приведёт это.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Современные и фирменные (типа пины или орро) рамы уже не "глотают" разбитую трассу как представительские седаны? Табуретки как вс
    Набросил норм
    Никогда они и не глотали, как седаны. Чтобы, как седаны - это надо сталь)))
    Жёсткие колёса через небольшие неровности дороги перекатываются без проблем, фреймсет в гораздо меньшей степени влияет.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Разница в ощущениях езды между теперешними шоссейными велосипедами и классическими преимущественно происходит из-за различия типа колёс, для гоночных раньше применялись только на трубках.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Не, я качаю под потолок обычно.
    Жесткость комфортно, когда на 65+ км с горки
    Трение качения жёсткого колеса меньше возрастает с увеличением скорости: Зависимость коэффициента трения качения от скорости движения, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=11529.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Это да, весь вес на заднем колесе, со всеми вытекающими.
    Существенно отличающаяся весовая нагрузка на колёса велосипеда приводит к увеличению их суммарного трения качения: Мощность сил трения качения при различной весовой нагрузке на колёса, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Minus_nsk Посмотреть сообщение
    26"х2.2 поставил на 30 мм обод, прям оно. а на 19 мм сцепление было хуже из-за слишком выпуклой покрышки
    Да и коэффициент трения качения колеса больше.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    подшипника (который вроде как добавляет сопротивления качению)
    Крайне мало по сравнению с таковым в системе "колесо- дорога".
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от js22 Посмотреть сообщение
    Что дадут 28" колёса с пропорциональным передаточным?
    Как правило, меньшее трение качения колёс за счёт больших воможностей использования узких шин.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Greenhouse Посмотреть сообщение
    протектор гораздо дружелюбнее к накату за счёт кнобов меньшего размера
    Выше жёсткость шины, ниже коэффициент трения качения колеса.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    коль уж тут про ленты пошло, вчера намотал на ободья ленту Colt. из всего что у меня было (а я тут уже метров 50 извел за пол года по своей криворукости) это самая толковая оказалась. не такая жесткая и очень хорошо липнет.
    толщина 0.11мм
    Установка допустимого по максимуму толщины количества слоёв ободной ленты содействует уменьшению трения качения колеса.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    ещё раз другими словами: что дадут колёса 28" с передаточным 34х17 относительно колёс 26" с передаточным 34х16 на ровном асфальте? Скорость чудесным образом кратно увеличится? Или просто от осознания самого факта, что я на 28", морально воспряну и преисполнюсь? Поясните с точки зрения физики, пожалуйста, чем оно лучше.
    Предположим, наличествуют два колеса, 26" и 28", одинакового итогового диаметра. Высота полости, занимаемой воздухом в шине первого, будет больше, его жёсткость меньше, а коэффициент трения качения выше. Получается, что при той же мощности велосипедиста скорость движения во втором случае возрастёт, так как величина сил трения качения понизилась.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    ремень оптимален для комьютинга, где не важен вес и потери мощности
    По сравнению с трансмиссией, куда большие потери энергии происходят в системе "колесо- дорога".
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    А также, как Тильт, катит только оригинальный Бром
    Ходовые качества велосипеда зависят от трения качения его колёс, учитывая влияние приходящейся на них весовой нагрузки,
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Товарищ Сухов, соглашусь, что 4.0 и на 90м ободе вполне нормально себя ведёт.
    Ви таки будете смеяться, но на 105-х они себя ведут ещё лучше...
    И, даже, появляется какой-никакой накат (в отличие от установки на 65-е и 85-е).
    Меньшее трение качения колеса на ободе пошире.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Тут был один, прикрутил упор для лба на руль.
    Тоже говорил что всё отлично и голова не качается при езде.
    Про это мне ничего не ведомо... уж, извини.
    Ты можешь продолжать теоретизировать-иронизировать - однако, факты вещь упрямая.
    Ответственно заявляю, что эта легендарная/злополучная "наилегчайшая" Kenda Juggernaut Pro 26х4,0", обладающая "худшим накатом в истории велосипедизма", будучи (в качестве бесчеловечного эксперимента) посаженной на широченные 105-е обода - ВДРУГ, совершенно неожиданно(!), начинает "ехать"... вполне нормально рулится (чуть ли не лучше, чем на более узких ободах), и (будете смеяться!) - даже КАТИТ...
    З.Ы. В качестве особо циничного заключения, добавлю - что "на ободе" она, при этом, имеет идеальную форму... без всяких "домиков", "хохолков" и прочей ереси, которую так любят здесь писать всякие воинствующие теоретики. Имеет ширину "по-баллону" в районе аж(!) 110 мм и безусловное "право на жизнь".
    Снижается высота полости, занимаемой воздухом в шине, и, соответственно, коэффициент трения качения колеса.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    Кому-то нужны рамы пожёстче, системы пожёстче и колёса пожёстче.
    Меньше потери энергии на деформации жёстких компонентов велосипеда при езде.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    замена 47 мм зубастых покрышек на 32 мм слик
    Разница немалая касательно трения качения колеса на них, не в пользу первых.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Да у меня два стальных, один алю. В курсе.) На нем если долго ехать, ладони отбиваются. Грипсы из-за этого максимально мягкие поставил. Да еще сверху тканью обернул. А вот у ХВЗ такой проблемы нет.
    Колёса одинаковые?
    Практически да, все 28", двойные, алю. И покр. примерно одинаковы. Но дело не в колесах наверное. Это сравнимо с поведением металлической и деревянной ручками молотка, кувалды, естественно в гораздо меньшей степени.
    В этом сравнении колесо с шиной, ввиду меньшей жёсткости, играет роль рукоятки молотка, а вилка- бойка.
