Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Никакие подшипники вам чудесного наката не прибавят. Хотите наката - вложитесь в быструю резину.
    Коэффициент трения качения колеса зависит и от формы обода, на котором оно собрано.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Таким образом, для уменьшения работы диссипативных сил сопротивления качению необходимо использовать обода, способствующие уменьшению объёма и высоты воздуха в камере; велосипед при этом будет более жёстким (как будто бы давление воздуха в шинах больше) и лучше катить по ровной дороге. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    и каркасе покрышки
    Жёсткие боковые стенки шины содействуют уменьшению трения качения колеса на ровной твёрдой поверхности.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    приходилось ездить более-мене только на трехдюймовых покрышках
    Повышению трения качения колеса применение широкой шины способствует.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    карбо обода и аэроспицы едут
    Форма обода колеса имеет весьма важное значение.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Сильная затяжка может изгибать ось втулки.
    Сжимать.
    зажмет подшипники, накат пропадет
    Существенно трение качения колеса не изменится, тем более, если в данном случае предварительно отрегулировать втулку с небольшим люфтом, проверив его исчезновение при зажатии.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    чаво?
    Свежо предание, да верится с трудом.
    Пример
    10 мм стальная ось втулки Шимано под эксцентрик. Колесо ставилось в горизонтальные дропауты. Надо было надежно зафиксировать, чтоб не двигалось. Купил вместо эксцентрика стяжку М5, затянул насколько мог, обнаружил что колесо стало вращаться с трудом. Читал до этого, что мол это конуса по виткам резьбы сдвигаются, надо оставить легкий люфт, гайки сдвинутся при натяжке, и люфт уйдет, и колесо легко вращаться будет. Оставил легкий люфт, затянул, тот же результат, конуса пережаты. Третий раз оставил уже сильный люфт, затянул стяжку, люфт полностью ушел, и потом еще и конуса подзажало, не так сильно как в первые 2 раза, но все же
    Переставил на втулку ось под гайки. В те же дропауты поставил, гайки гаечным ключом на 16 затянул (очевидно что с моментом раза в два выше, чем я крутил 6-и гранником чем на стяжке), регулировка конусов абсолютно не поменялась. Вообще никак, ни на микрон. Как колесо вращалось в руках, так же вращалось и затянутое в раме
    Ну и что это такое могло быть в 1 случае, если не изгиб оси?
    Продольная деформация, сжатие оси.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Кинули в меня вот таким чудом. Как Саган не поеду, но покры от Сагана должны, обязаны, приблизить к световой скорости. Видимо придётся камеры купить. Хлопок этот бескамере кажет средний палец. Или всё таки нафиг старьё это?
    Вложение 715185
    Вложение 715186
    Ободья ещё подходящие нужны для создания эффективных колёс.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    написано же - Турбо. Прочь сомнения. Только ленты мотани. Праневич не даст соврать.
    Снижение высоты полости, занимаемой воздухом в шине, ведёт к уменьшению трения качения колеса.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от S.N. Посмотреть сообщение
    А не развод ли с хлопком? Воронежские трубки с шелковым каркасом ценились выше. Работал там по специальности.
    Большее давление воздуха в шине достигалось, жёстче колесо получалось, меньший коэффициент трения качения имело.
    https://internet-law.ru/gosts/gost/38640/
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от WeekendRider100 Посмотреть сообщение
    шёлк скользкий, волокна вылазят из резины и покрышка теряет форму)
    О трубках речь, используемых на внутренне неглубоких ободьях с целью уменьшения трения качения колёс.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    НетЬ.
    Нет что? Нет, испытывает, или нет, не испытывает?
    Возьми кусок шпильки, накрути на нее две гайки, чтоб между внешними краями было 135, вставь в дропауты, и затяни гайками снаружи. На эту шпильку не действуют осевые нагрузки, дропауты ее не сжимают
    Сжатия оси не происходило бы, если бы не было гаек на ней изнутри дропаутов, тогда они сами заметно бы прижимались друг к другу, в противном же случае наоборот.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    И в лесах, и даже на ПЧ (ну, если на Каме НЕнадо было ехать вслед за пацанами на Украинах)) В последнем случае, камовской трансмиссии 48х15 было таки недостаточно, отставала Кама)).
    Существенно отличались шины, колёса, и, в результате, их трение качения.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    В версии "классические два треугольника", упругие деформации при работе рамы не такие крутые и нетривиальные, как на складниках, поэтому тонкостенность не так критична.
    Колёса с шинами, их жёсткость, оказывают преимущественное влияние на ходовые качества велосипеда в конкретных условиях эксплуатации.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Вангую, если сменить колеса на колеса от роликовых коньков (есть хорошие колеса от хоккейных Саломонов, диаметр немногим меньше, зато компаунд лучше), может поехать чуть получше (но это неточно), но лень, потому что юзаю оч. редко.
    Жёсткость колёс нужно оценивать, соотнося с качеством используемых дорог.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Амбидекстр Посмотреть сообщение
    Комфорт на порядок выше, чем на любом самокате с ПУ колесами и подвесками (двумя). Предстоит сравнение с ПУ по накату и средней скорости.
    На покрыхах Schwalbe Marathon Plus выдаю среднюю 19км/ч на плоском участке длиной 10км. Это с выпученными глазами на пределе возможностей.
    Трение качения более жёстких колёс на твёрдой ровной поверхности меньше.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Я и говорю что для таких неровностей и сталь достаточно жестка чтобы отбивать желание по ним ездить. Единственная рама из доставаемых которая может такое демпфировать (потому что специально для этого спроектирована) - вот такая:
    https://forum.velomania.ru/attachmen...d=715280&stc=1
    Практичность езды на велосипеде по разным покрытиям зависит, прежде всего, от колёс с шинами, давления воздуха в них.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Но ближе к теме: стальной складник гораздо уютнее едет по неровному, чем алю. В том числе, у стальных, диаметр подседельной палки меньше = дилдо-подседельник рессорит лучше (тем более если и он стальной)
    В основном, обусловлено колёсами, их жёсткостью, включая шины с воздухом.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Плюс, родные обода 17мм. Посадочного, взял 20мм. Там, 35мм резина, себя чутка по лучше себя ведёт.
    Можно шире обод применять под такого размера шину, и, насколько допустимо для бортирования, внутренне менее глубокий.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Я проехал на 38 км/ч эти 20 кругов и собой доволен. Впереди два года, чтобы ускорится на 3-4 секунды на круг.
    А может и не два года)))
    Задача, возможно, упростится, если использовать велосипед с колёсами на трубках.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Здесь да. Но это моя внутренняя эстетика. Не заходят мне бублики по картинке... Пусть + несколько км/ч по скорости ( очень сомнительно ) Но! На вкус и цвет.... А по большому офигенски.... Я такой хочу!
    Всё-таки, куда важнее ходовые качества велосипеда, чем его внешний вид.
