Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Но оно и понятно, прогресс не стоит на месте, новые велосипеды и технологии позволяют за ту же мощность ехать разительно быстрее.
    Колёса крайне важны.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Что бы сесть на старый стартон и катнуть сейчас 25 или 50 км на КМС, нужно иметь подготовку МС или МСМК. Но при этом если взять достойный шоссейный вел нашего времени, то сил понадобиться меньше, чем у МС или МСМК.
    Навряд ли, немало современных колёс по эффективности уступят тем, на трубках.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    обычных колесах
    Между колёсами на трубках и клинчерными немалой разница может быть касательно их трения качения, не в пользу вторых.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Но тут увидел свою Пину и все. Влюбился)
    На скорость не влияет.
    Как сказать,- от рамы с вилкой несколько зависит приходящаяся на колёса велосипеда весовая нагрузка, влияющая на их трение качения.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Седло немного двигать можно, если понадобится. Но сначала вынос поставить.
    И снова попробую поставить аэро руль широкий, с выносом новым
    Может руки не будут затекать
    Цитата Сообщение от Sonic boom ice Посмотреть сообщение
    Упор на аеродинамику ни разу не понятен
    Тренер сказал, что надо сгибаться, а то на бортах буду парусить))
    Для уменьшения потерь энергии при движении по ровной твёрдой поверхности колёса велосипеду жёсткие нужны, предпочтительно на трубках.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Детство вспоминая.... Кусок каучука со стройки в покрышку, и норм. Правда не катило оно ни фига. Но и не кололось. Джон Данлоп, рыдает горькими слезами
    Я ездил на тех колбасах с стройки. Покру одеть на колесо было подвигом
    Нежёсткими колёса получались, немалое трение качения имели.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    В 80-е мы все катали на одних и тех же колесах: советских)) они были одинаковые.
    Колёса Старт- шоссе на трубках заметно выделялись, имея существенно меньшие значения коэффициента трения качения.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Да и в трении качения клинчерных колёс различия были, по причине разных ободьев, касательно, прежде всего, их внутренней глубины.
    Колёса современных дорожных велосипедов касательно трения качения проигрывают советским на ободьях типа "ласточка", относительно внутренне широких и неглубоких.
    Советские катили и на полуспортивных спутник-турист ободах, и на поздних "противоударных" П-образных.
    Заметно хуже, чем на "ласточках".
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от perturbator Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от iG0Lka Посмотреть сообщение
    perturbator, попробуйте при прокачке наклонить велосипед на 45° в лево/вправо.
    Мне помогло. Тоже долго не мог понять что нужно переднему калиперу и так и так прокачивал...
    В какойто момент просто наклонил велик, вышли пузыри и ручка стала "твердой".
    Во время прокачки я гидролинию снимал с велосипеда, что бы проблем с пузырями воздуха из-за наклона не возникало.
    Всё это не нужно бы было, если бы газы, подобно жидкостям, существенно не сжимались.
    Выходит, что когда сжимаемостью газа не следует пренебрегать, как в случае пневматической шины, закон Паскаля не выполняется. Часть энергии затрачивается на сжатие газа в локальном объёме, подвергшемся действию внешней деформирующей силы. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=6#comments
    По сути, образуются воздушные пружины, и под действием прикладываемой посредством ручки силы происходит их сжимание, а не приводится в действие тормоз. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=85#comments
    Налицо аналогия с воздушными пружинами пневматической шины, где впустую тратится энергия на сжатие, тем больше, чем меньше их жёсткость. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=85#comments
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от darkening Посмотреть сообщение
    Традиционно топлю за двухподвес.
    подвес рулит всегда
    Возрастают потери энергии при езде по ровному твёрдому покрытию на таком типе велосипеда.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Улучшения в материалах, технологичности, аэродинамике, весе, экипе... просто грандиозные. Если брать отрезки в 25-40 лет. Суммарная разница в эффективности шоссера нашего времени и шоссера 40-ка летней давности будет исчисляться несколькими минутами на дистанции 40-50 км (за одинаковую мощность).
    Возможно, что и нет, если второй будет классическим шоссейным велосипедом с колёсами на трубках.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Дистанция 19,2 км за время 26м26сек с одним разворотом.
    Расчётная мощность силы тяги для скорости 30 км/ч получается равной 102 Вт.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Ну то что есть сейчас в наши дни для 90-х покажется космосом. А нулевые покажутся космосом для 70-х.
    За пятилетки разницу вряд ли нащупаешь. Слишком мелкие отрезки.
    Я писал о том, что нормативы 2018 насколько я помню (по некоторым позициям так точно) не увидел отличий с 80-90-ми, а это не 5 лет, а 20.
    Да не сильная разница пара минут на полтиннике.
    В общем разница в аэродинамике (это вообще откуда - непонятно) и экипе (цветные велотрусы появились) - грандиозная, но на скорость особо не влияет
    Колёса имеют существенное влияние на ходовые качества велосипеда.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    На каких колесах ты поедешь быстрее?
    Сказываются заметно не только шина, но и внутренние глубина, ширина обода, на который она установлена.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Morozko Посмотреть сообщение
    пару зим на обычной резине откатал, потом купил шиповки, вроде получше, увереннее, но и накат сьедает
    Коэффициент трения качения нежёсткого колеса повышенный.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    4.0 и 4.6 разница огромна в езде
    Одно и то же колесо с более широкой шиной менее жёсткое, больший коэффициент трения качения на ровной твёрдой поверхности имеет.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    У второй жестче закреплен кареточный стакан и короче задние перья - крутить будет легче, несмотря на лишний вес.
    С другой стороны, суммарное трение качения колёс возрастёт из-за увеличения неравномерности весовой нагрузки на них.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Как по мне, менять колеса из-за спиц, трата денег в пустоту. Только карбон..
    На трение качения колеса оказывают влияние не столько материал, из которого изготовлен обод, сколько его внутренние глубина и ширина.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Засада в том что нет таких колес, которые бы хорошо ехали по всему.
    Чем лучше дорожные условия, тем более жёсткие колёса эффективнее.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    моя скорость сейчас до 40 км/ч
    Вероятно, с применением колёс на трубках несколько возрастёт.
