Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.81. Голосов: 204.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от basil_bezdna Посмотреть сообщение
    у велосипеда кроме цвета есть еще какие-то фундаментальные вещи
    Колёса с шинами, в первую очередь.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    катит ли хорошо (если отзывов о том что катит хорошо нет, значит, байк катит невнятно)
    В основном, колёсами это и обусловлено.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Чем больше велов, тем быстрее понимаеш, какая хрень эти камеры
    На трение качения колеса наличие камеры существенно не влияет, главное, чтобы обод, по возможности, был внутренне совсем неглубоким.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от LyrionTannister Посмотреть сообщение
    Камеры то не плохо, всему своё применение, например ребёнку на велик поставить в городе кататься, взять в поход камеру на всякий случай, но чтобы на постоянке на них ездить, это же как постоянно за великом прицеп тащить с бутылками воды
    Возможная разница касательно трения качения одного и того же колеса, с камерой или её отсутствием, преимущественно обуславливается высотой полости, занимаемой воздухом в шине.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    Это очень короткая рама под электрофэт. Етт порядка 580-590мм. Там длина побарабану, мотор покроет слабую аэродинамику
    И увеличение суммы сил трения качения колёс из-за повышения неравномерности весовой нагрузки на них.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    при -20 и далее любая ручная техника катит как говно
    Так-то даже при -5 почему-то больше устаёшь, чем при плюсе. При этом покрытие влиять негативно не должно было, катались практически без снега. Наоборот вроде, грязь замёрзла - должно быть легче. Но нет.
    Возможно, сказывается возрастание трения качения колёс по причине уменьшения давления воздуха в шинах из-за понижения температуры.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    Ехать на 2.2" при давлении 15-20 пси несравнимо мягче, чем на 28".
    Однако, и трение качения колёс на широких шинах заметно больше.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Что мешает иметь несколько вилсетов?
    И незачем мучить обода по шесть раз в год меняя на них резину.
    Несколько вилсетов?...согласен удобно!
    Так оптимальнее, тем более, что трение качения колёс и от их самих зависит, а не только от установленных на них шин.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Угрюмый Дальнобойщик Посмотреть сообщение
    Туризм 50/50 асфальт/грунт.
    Нужно, что бы ехала примерно хорошо и там, и там, износостойкая - как не мало важное требование.
    Более жёсткая шина с воздухом способствует сокращению трения качение колеса, имеет меньший износ.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от jazz_fan Посмотреть сообщение
    у меня 30 мм покра зимой на 17мм ободе.
    Для шины такой ширины узким видится этот обод.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Jonesy Посмотреть сообщение
    По опыту других товарищей 29плюс все примерно катит асфальт как Уг, просто разные грани этого УГ
    Нежёсткими колёса получаются на широких шинах, с относительно высоким трением качения.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    как узота ничто не покатит асфальт
    Здесь, наоборот, более жёстким колесо выходит.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    что должен уметь выбираемый велик
    Прежде всего, катиться с минимальными потерями энергии.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Nicecry Посмотреть сообщение
    зачем-то забивает колеса в дуб
    Жёстче колесо, меньше его коэффициент трения качения на ровной твёрдой поверхности.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    сначала прочитать про бескамерку и про давление
    Жёсткость шины с воздухом обусловлена не только его давлением в ней.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    А кто это решил и почему 50 % на 50 % это идеальная развесовка ? Обоснуйте пожалуйста.
    При разной весовой нагрузке на колёса велосипеда возрастает их суммарное трение качения, тем больше, чем существеннее различие: Мощность сил трения качения при различной весовой нагрузке на колёса, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от timoha1986 Посмотреть сообщение
    В Новый Год на новых колёсах. С Новым Годом велобратва.
    https://i.imgur.com/fe7QuDJ.jpeg
    Эффективное качение колеса, с точки зрения минимизации потерь энергии, и, соответственно, коэффициента трения, преимущественно определяется ободом, шиной, давлением воздуха в ней.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Интересно расположен кареточный узел ... На любую ростовку животины походит от песца до лОся.
    Педали чтобы не цеплялись за выступающие неровности покрытия, по которому движется велосипед, катясь на колёсах.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    До какого дуба ?
    Наверное, имеется в виду качественная оценка жёсткости шины с воздухом.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Чтобы на предположительно жестком Лентусе не тупить-не тормозить о неровности, вам придется или шины спустить до грунтового давления (что для колес мелкого диаметра сильный фейл в смысле катимости вообще)
    Жёсткие колёса, имеющие, как правило, невысокие значения коэффициента трения качения, без особых потерь энергии перекатывается через мелкие неровности хорошей дороги.
