Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ездок Посмотреть сообщение
    Паскаль сформулировал
    Закон, на основании которого функционирует дисковый гидравлический тормоз. p(1)=p(2), или F(1)/S(1)=F(2)/S(2).
    Если жидкость заменить газом, даже частично, то при нажатии на тормозную ручку он сожмётся, и тормоз не будет работать, для его нормального функционирования воздух удаляют путём прокачки.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Вместо передачи давления воздушным промежутком, оно, по закону Бойля- Мариотта, увеличивается в нём самом за счёт уменьшения его объёма.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    По сути, образуются воздушные пружины, и под действием прикладываемой посредством ручки силы происходит их сжимание, а не приводится в действие тормоз.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Налицо аналогия с воздушными пружинами пневматической шины, где впустую тратится энергия на сжатие, тем больше, чем меньше их жёсткость.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    "Только компания WTB строго соблюдает стандарты ETRO
    Мы много работаем с прорайдерами, и отлично знаем, к какому печальному итогу может привести срыв покрышки с обода на трйеле..."(с)
    (из скромной саморекламы)
    Обычное дело у их покрышек с ободьями - без мыла и мата не поставишь.
    А вот снимать надо ногами
    Да
    Кладём колесо на пол, выпускаем воздух из камеры/покрышки полностью, наступаем каблуком ботинка на борт как можно ближе к ободу, и так в нескольких местах около.
    Покрышка сползает к центру, далее - легко!
    Плотная посадка шины на ободе нередко способствует уменьшению трения качения колеса, позволяет ехать на спущенной.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    я вдруг смогу найти себе длинный м-фреймсет
    Равномернее весовая нагрузка на колёса велосипеда в таком случае, ниже их суммарное трение качения.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    нужно лишь байкам, которые почему-то плохо катят
    В первую очередь, из-за колёс с шинами.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    После трех сезонов на зимовеле с колесами 28" собрал себе новый с колесами 20" - и внезапно стало мне щастье. Оказалось что в городском диапазоне скользких покрытий (снежная каша, неглубокий снег, колеистый лед) мелочь ведет себя заметно стабильнее и заносы отруливать проще. Как ни странно.
    Обычно у складных велосипедов с 20" колёсами приходящаяся весовая нагрузка на заднее заметно больше.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    нам покажет воздушную пружину
    Определение численных значений основного параметра воздушной пружины, коэффициента упругости, или жёсткости, исходя из закона Гука, k= F/x.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Мне никакие планетарки даром не нужны. Фигово они катят, имхо.
    Оптимизация обода с шиной нужна для минимизации трения качения колеса, влияние типа втулки мало.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Ну, а как ты сам думаешь, будет ли одинаковым давление в точке взрыва гранаты и на удалении 20 метров от этой точки?
    Логика! Кстати, манометр несуществуеэ, поэтому.
    Манометром не измерить, например, величину атмосферного давления, или дополнительного, возникающего в локальной области деформации шины.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Обода, да, имхо по виду - не айс совсем
    С целью снижения трения качения колёс подбирать ободья нужно как можно внутренне менее глубокие.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    сейчас стандарт покрышек ~40мм, но, очевидно, что все уже сместилось к 50-52мм (то есть полноценный 29 х 2.0-2.1!), благо выбор такой резины позволяет многое
    Возрастает трение качения колёс с широкими шинами на ровной твёрдой поверхности.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    пересмотр развесовки (на современных гравийника переднее колесо слишком загружено)
    Выравнивание весовой нагрузки на колёса велосипеда содействует уменьшению их суммарного трения качения.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Зачем платить за то, что на скорость не влияет?
    Влияют, прежде всего, колёса на шинах, непосредственно взаимодействуя с дорогой.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Nicecry Посмотреть сообщение
    А что такое грэвел в классическом виде?
    3). Компромиссные покрышки, которые дают больше комфорта на дороге относительно шоссеров и больше сцепления, но при этом намного легче и быстрее раскручиваются относительно МТБ. И меньше требуют ватт для удержания скорости.
    Чем лучше дорожные условия, тем уже шины нужны для сокращения трения качения колёс.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Резина 50+ ставится на МТБ.
    Нежёсткими колёса получаются.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    То есть, уже есть понимание, что бездумное увеличение ширины покрышек не работает. Чем шире покрышка, тем уже ее задачи с точки зрения общего КПД, а не то, что "на ней больше, где можно катать".
    Шире шина, больше коэффициент трения качения одного и того же колеса на ней.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Steeller Посмотреть сообщение
    Вес 7,7 кг.
    Вес переднего колеса? Как такой якорь в носу удержать от центробежного улета нафиг при неклумбовых маневрах?
    Не так страшно для складного велосипеда, на переднее колесо которого, по сравнению с задним, приходится существенно меньшая весовая нагрузка.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Нижний - нет, но можно узкий, по такому принципу Вложение 714504 Проверено - аэродинамике заметно помогает. Можете хоть разделочные рога поставить Вложение 714505.
    Суммарное трение качения колёс несколько сокращается по причине некоторого выравнивания весовой нагрузки на них.
    С целью уменьшения суммарных сил трения качения колёс велосипеда эффективнее переднее догружать, нежели заднее перегружать. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064/comments
