Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Для многих заводских колес 140 кг является нормальным натяжением (мавики, кампа, шимано).
    Более жёстким колесо выходит, меньшее трение качения имеет.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Заодно пришлось утяжелять ободья.
    Как можно внутренне менее глубоким должен быть обод, чтобы способствовать минимизации коэффициента трения качения собранного на нём колеса.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Не так давно народ массово катал на 2.1-2.3 на 17 мм, и тут нате вам! - 30 мм для 2.8 прям ваще неприемлемы, давайте нам 45 мм, а иначе катать прям невозможно.
    Трение качения колеса на более широком ободе схожего внутреннего профиля с одной и той же шиной при одинаковом давлении воздуха в ней ниже.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    планетоход на коримах самый вкустный за сегодня
    Вложение 714256
    Видятся жёсткими колёса, невысокое трение качения имеющими.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    Справедливости ради, 29мм обод сильно лучше 17мм для 2.25" (а сейчас я бы еще чуть шире наверное взял, тем более что у карбона масса не сильно растёт).
    Меньше трение качения колеса.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Chamomile Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Chevalier Посмотреть сообщение
    когда ширина обода перерастет ширину покрышки
    У дорожников давно уже внешняя ширина обода ширше покрыхи.
    Эффективные жёсткие колёса, с низкими значениями коэффициента трения качения на ровном твёрдом покрытии.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    40-ые шины ставились на 23 - 25мм. обода.
    Стальные ободья колёс советских дорожных велосипедов были 622-25, неглубокого внутреннего профиля, типа "ласточка", поздние стали коробчатыми, нужно было закладывать.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Когда-то на моём дорожном Аисте ободья 622-25 были заложены ободной лентой толщиной 2,5 мм, что сокращало объём и высоту воздуха в шинах 40-622, заметно способствуя увеличению их жёсткости и уменьшению трения качения колёс. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Были колеса с 29 и 25 мм внутренней ширины с одними и теми же покрышками 2.25 - вообще никакой разницы не почувствовал.
    Внутренняя глубина обода также оказывает влияние на трение качения колеса.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    автомобильное колесо мало чем отличается от велосипедного. Но там вообще нигде не приветствуется разброс ширин обод-шина, более 35%.
    Наблюдается тенденция к сокращению трения качения колёс на пневматических шинах.
    Профиль шины в накачанном состоянии зависит от силы давления воздуха, оказываемой на её разные участки. Анализируются крайние случаи.
    1. Широкая шина, узкий обод. Сила давления воздуха на всю внутреннюю поверхность шины примерно одинакова, поперечное сечение похоже на таковое лампочки.
    2. Узкая шина, широкий обод. Центральная часть располагается ближе к ободу, сила давления воздуха на неё, ввиду большей площади, со стороны воздуха несколько больше, чем на боковины,- она как бы стремится от него удалиться, профиль шины принимает форму, близкую к U-образной. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=4#comments
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от darkening Посмотреть сообщение
    Автомобильное колесо мало чем отличается от деревянного колеса телеги из античной греции. Оно тоже почти круглое и тоже катится.
    Более жёсткое колесо меньше теряет энергии на деформации при качении.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    30мм в сочетании с 2.35/2.4WT айконами/рекон рейсом кстати заметно, что по асфальту чуть медленнее, чем на 25мм. Немного.
    Возможно, разная внутренняя глубина ободьев. Широкие, похоже, глубже.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Да рама всегда вторична. Главное в веле колёсья
    Влияние рамы велосипеда сказывается в распределении весовой нагрузки на его колёса, от чего отчасти зависит их суммарное трение качения.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Я думал, что человек разумный вспомнит конструкцию колеса, типа - обод, хампы, шина, соотношение размеров.
    Физические основы качения колёс различного назначения на пневматических шинах одинаковы.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    плюсую.
    И для 2.25 пойдет, и для 2.8
    В следующий раз вы их ещё на тестовом барабане сравните. Они-же именно под это и создавались.
    Трение качения колеса и от внутренних глубины, ширины обода зависит, а не только установленной на него пневмошины.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Jonesy Посмотреть сообщение
    Боковина податливая
    Нежёсткие боковые стенки шины приводят к увеличению коэффициента трения качения колеса на твёрдой ровной поверхности.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kaarel Посмотреть сообщение
    Мощность сопротивления, противодействия. Именно эту мощность должен развивать велосипедист на станке.
    Станок не развивает мощность, а отбирает её.
    Мощность силы тяги при равномерном движении равна мощности сил сопротивления ему.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Близко к нулю сопротивления получится, если на трейнере под колесо не прижать ролик. Сколько мощности получится развить на педалях/пауке?
    Близкой к нулю в таком случае окажется и мощность силы тяги.
    200 ватт выдаваемых будут неизменными, вне зависимости от колес с шинами и дорожных условий.
    Нет, не так.
    Будет ездок вхолостую крутить педали с практически нулевой мощностью при отсутствии сил сопротивления движению. https://forum.velomania.ru/entry.php...4#comment21554
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    у максисов профиль квадратный сильно, они на асфальте и рыскать могут. Пирелли те же нормально едут везде из-за более круглого профиля, вот. 2,4 на 30мм ободах естественно и те и те
    Может быть разной фактическая ширина шин одного и того же заявленного размера различных производителей в накачанном состоянии.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    а так же есть ощущение(моё ощущение ,личное ,у вас всех может быть по другому))
    что заднее колесо выдаёт более ватт,при нажатие на педаль.
    Меньше потери энергии на ненужные деформации.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    колеса очень даже катят
    Трение качения колёс зависит от их самих, весовой нагрузки на них, используемых шин.
