Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ctarter Посмотреть сообщение
    днище некатящен
    Возможно, обод узкий под данную шину, нежёсткой выходит, в результате чего значительные потери энергии на её деформации.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ihorz Посмотреть сообщение
    40 мм покрышка, 4 атм, но зимой давление падает.
    В соответствии с законом Шарля, p/T= const.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    обода
    Очень прочные и жесткие как скала
    Жёсткие колёса могут получаться, с невысокими потерями энергии на работу сил трения качения.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Gera_Serg Посмотреть сообщение
    Если на пологом вижу отставание (от себя) в 1 км/час по скорости - повод подкачать колёсики.
    Повышение давления воздуха в шинах способствует уменьшению трения качения колёс.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    У двух подвеса нагрузка на колеса ( обода, спицы, втулки ) меньше ?????????????????? чем у безамортизационного велосипеда теоретически предположим при прочих равных или приблизительно при прочих равных.
    Динамическая нагрузка понижается, статическая остаётся той же.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Sonic boom ice Посмотреть сообщение
    Стремление к выравниванию весовой нагрузке на колёса и уменьшению лобового сопротивления просматривается.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    не катит!
    Зависит от трения качения колёс велосипеда, распределения весовой нагрузки на них.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    наверное единственные, кто еще делают реально легкие покрышки. И боковина при этом тонкая, но не совсем бумага.
    Нежёсткие боковые стенки шины ведут к увеличению коэффициента трения качения колеса на ровном твёрдом покрытии за счёт уменьшения её, и, соответственно, его жёсткости.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 1975 Посмотреть сообщение
    быстрее умирает, тем более на асфальте
    Вероятно, немалые деформации шины при качении колеса, сопровождающиеся скольжением.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    А если двух подвес. Вся масса подресоренная. То нагрузка на колеса будет больше или меньше по сравнению с ригидом ( теоретически предположим ) при прочих равных.
    Весовая нагрузка на колёса не изменится.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    тонкий корд мало резины
    дубовая толстая
    Если речь ведётся о центральной части шины, то таковая первой будет жёстче в направлении действия деформирующей силы по причине меньшей толщины.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kaarel Посмотреть сообщение
    Ехать с ним рядом нужно около 250-300 ватт, на колесе достаточно 160-190
    Получается, что мощность сил трения качения совсем не мала, так как при езде на колесе лобовое сопротивление явно уменьшается.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Но толстые покрышки не влезут.
    Не сказать, что они нужны для езды по ровным твёрдым поверхностям, где колёса с узкими шинами эффективнее.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Эдуард относится к классу тяжёлых истребителей, подозреваю, что на колесе средняя моща вылезет в 215-230 Вт на 1,5 часа.
    Мощность сил трения качения будет сравнительно большой.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Seet Посмотреть сообщение
    тонкие боковины
    Смотря для каких дорожных условий, в хороших колёса на шинах с нежёсткими боковыми стенками будут иметь не минимально возможное трение качения.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    Тонконогая изогнутая вилка может и будет амортизировать (пружинить)
    Навряд ли будет заметно, так как жёсткость колеса с пневмошиной существенно меньше.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    Будет легче если сзади покрышка стоит поуже.
    Меньшее обычно трение качения колеса с узкой шиной.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    На более нагруженном колесе шире обод и шина.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Андрей Горелов Посмотреть сообщение
    современное - с "бумажными" боковинами
    Колёса на шинах с нежёсткими боковыми стенками не являются эффективными при качении по ровной твёрдой поверхности.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Heinz Посмотреть сообщение
    Опять значит производитель нае*** обманул ...
    То как частицы взаимодействуют между собой также снижает сопротивление качению.
    Жёсткость шины, её боковых стенок в первую очередь, оказывает влияние на трение качения колеса.
