Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от basil_bezdna Посмотреть сообщение
    длиннющий задний треугольник
    В некоторой степени способствует выравниванию весовой нагрузки на колёса велосипеда, что приводит к уменьшению их суммарного трения качения.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Зачем такой офсет вилки на нижеприведенном велосипеде ?
    Содействует, наоборот, уменьшению весовой нагрузки на переднее колесо и увеличению на заднее.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Я и в планетарках чую, как трутся лишние шестеренки, поэтому на них тоже далеко не езжу - напряжны трансмиссии с лишними детальками.
    Всё-таки, влияет не столько втулка, сколько трение качения в системе "колесо- дорога".
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    А на планетарке, даже если крутить тапки на первой передаче под горку по ветру, "резиновое" ощущение - это ощущение, по сути, не четкого и жесткого, а лишнего и упругого, сопряжения всех лишних деталей.
    Типичное проявление нежёсткого колеса, теряющего немало энергии на деформации при качении.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    потери на лишнее трение
    В основном, происходят из-за колёс с шинами, имеющих относительно невысокую жёсткость.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Но я могу сбросить на нормальное передаточное, и почувствую, что ничего лишнего в трансмиссии не трется.
    Невысоки потери энергии в трансмиссии.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    В общем-то, главное заключается в "едет- не едет", "катит- не катит", а это преимущественно определяется колёсами велосипеда, распределением весовой нагрузки на них.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Кстати, ватты экономить)))) - а это не про скорась?
    На более эффективном велосипеде при одинаковой мощности силы тяги скорость велосипедиста будет выше, или же, для поддержания одной и той же скорости потребуется меньшая мощность.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Усилия растут сильно по экспоненте, а за предел в 24 км\ч экспонента вообще в небо уходит, не пытайся туда, пока 80 левел опыта и нюансов не накатаешь))
    Повышается трение качения колёс с увеличением скорости движения.
    Чем больше коэффициент трения качения колеса на малой скорости, тем существеннее его рост с её увеличением. https://forum.velomania.ru/entry.php...20457#comments
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Широкие мтб покрышки хорошо держат дорогу.
    Однако, колёса на них обладают немалым трением качения.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Покрышки поуже, чем у МТБ тоже хорошо держат дорогу ).
    И колёса с ними имеют, как правило, меньшее трение качения.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Все изменилось в конце 80-х годов, когда в советском журнале «Наука и жизнь» он увидел фото американского трехколесного веломобиля «Вектор», который сделали своими силами студенты калифорнийского университета. Автор статьи указал, что благодаря обтекателю агрегат мог развивать скорость до 60 км в час. https://velomania.ru/28041%E2%80%93v...antimetra.html
    Более равномерной на колёса веломобиля весовая нагрузка получается, меньшим выходит их суммарное трение качения.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от slav11 Посмотреть сообщение
    А какой механизм повреждения широкого обода?
    Не широкого обода самого по себе, а широкого обода с установленной узкой резиной
    Колесо с узкой шиной на широком ободе обычно более жёсткое.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    С резиной, впрочем, так тоже можно сделать, но чем шире именно покрышка, тем дальше обод от камней.
    Больше также высота полости, занимаемой воздухом в шине, и, соответственно, трение качения колеса.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от CaRB0FoSS Посмотреть сообщение
    когда карбообода за нехилые тогда бабки пошли в массы, так там много разочарования из-за выброшенных денег было поначалу, пока не стали катать с жесткими вставками типа кашкора и т.п.
    Вставка способствует понижению трения качения колеса за счёт сокращения высоты полости, занимаемой воздухом в шине.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    И в онлайне и фэт и, и тандем выглядят красиво, всем нравятся, все круто. Вот только не многие на них не упариваются, если дальше клумбы)
    Трение качения колёс повышенное.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Я гонял на харьковском тандеме в одиночку довольно много.
    Не сказать, что Турист и велосипеды на его основе в стоковой комплектации отличались хорошим ходом на асфальте, колёса нужно было улучшать. Хотя, в начале девяностых стали использоваться более широкие ободья, что несколько уменьшило трение качения колёс.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    про повышенную нагрузку: тандем с пассажиром
    Заметно возрастает весовая нагрузка на колёса, существенно увеличивается их трение качения.
    Зависимости мощности силы трения качения колеса от скорости, нагружающей массы представляют собой кубические функции. https://forum.velomania.ru/entry.php...20457#comments
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    В любом случае чем больше диаметр тем лучше накат,но соответственно менее компактный - ищите золотую середину.
    На ровном твёрдом покрытии не имеется явной зависимости силы трения качения от радиуса колеса.
    Сила трения качения практически не зависит от диаметра колеса, при близких иных условиях, в случае качения по ровной твёрдой поверхности, но увеличивается с уменьшением его радиуса при движении по дороге с препятствиями. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    И покрыхи 2.4 на 18 ободах - ну блииин.
    Нежёсткое колесо получается с широкой шиной на узком ободе, немалое его трение качения.
