Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.86. Голосов: 194.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    В сети полно обзоров, как фет внезапно не едет зимой вообще никак и нигде. Его запросто останавливает и высыпавшийся снежок, и кашка)))
    Большим трение качения колёс оказывается на некоторых видах покрытий.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    Хочу сменить свои 25мм, на поширше, чтобы потом уйти на покрышки под 2.4. Сейчас 2.1 и уже присутствует эффект лампочки.
    Достаточно широкий обод нужен, чтобы профиль пневмошины сменился на U- образный, способствующий повышению жёсткости и уменьшению трения качения колеса.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Профиль шины в накачанном состоянии зависит от силы давления воздуха, оказываемой на её разные участки. Анализируются крайние случаи.
    1. Широкая шина, узкий обод. Сила давления воздуха на всю внутреннюю поверхность шины примерно одинакова, поперечное сечение похоже на таковое лампочки.
    2. Узкая шина, широкий обод. Центральная часть располагается ближе к ободу, сила давления воздуха на неё, ввиду большей площади, со стороны воздуха несколько больше, чем на боковины,- она как бы стремится от него удалиться, профиль шины принимает форму, близкую к U-образной. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=4#comments
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ЕвгенийКН Посмотреть сообщение
    боковина тонкая совсем
    Нежёсткие боковые стенки шины способствуют повышенному трению качения колеса.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Если похолодало, то когда холодно ВООБЩЕ сложнее ехать - воздух плотнее, резина катит гораздо хуже
    За счёт уменьшения давления воздуха в шине, преимущественно.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    НО у любой заплатки есть засада: она как родная работает на дорожке качения, но чем ближе к флипперу, тем деформация камеры при работе хитрее, поэтому заплатка может не выдерживать эту деформацию.
    При качении колеса деформации боковых стенок шины значительно больше, чем контактирующей с дорогой части.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    льду, именно для него и только ради него делают шипы, на всех остальных поверхностях они настолько же бесполезны
    Большое, в общем-то, трение качения колеса на шине с шипами.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    жесткие-но и имеют самый большой ресурс
    Меньше деформации, и скольжение, жёсткой пневмошины при качении колеса.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Обычно в холод на фоне потерь от задубевшей резины все остальное просто не ощущается.
    В соответствии с законом Шарля, давление воздуха в шине падает при уменьшении температуры, что влечёт снижение её жёсткости и увеличение трения качения колеса.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Кстати еще мысль насчет катимости шиповки: нужно правильное давление поймать. Оно должно быть не слишком высоким, чтобы шипам было легко утапливаться вглубь.
    Потери энергии на деформации шины возрастут, трение качения колеса увеличится.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Gera_Serg Посмотреть сообщение
    Если его не набивать смазкой не будет тормозить
    На качении колеса под нагрузкой не сказывается, однако ...
    .... и промокать втулка будет быстрее
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Дисковые втулки имеют фланец под тормозной диск.
    и он мешает ободным тормозам?
    Он уменьшает межфланцовую ширину и портит жёсткость колеса без надобности.
    При сокращении расстояния между фланцами втулки радиальная жёсткость колеса несколько возрастает, боковая понижается.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Угрюмый Дальнобойщик Посмотреть сообщение
    На задней чуть заметен износ, а так, без проблем. Ни одного прокола, за это время. 90% асфальта, правда.
    Обычно на асфальте шина больше изнашивается, по причине возникновения проскальзываний, причём тем существеннее, чем меньше её жёсткость.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Группа курьеров-доставщиков обращается к вам за регулярным ТО. А один вел. с группы - с планетаркой...
    Набиваете её "по уши", пусть тяжелее крутить, но дольше проходит.
    Втулки не оказывают заметного влияния на суммарное трение качения колёс велосипеда, которое преимущественно обуславливается таковым в системе "колесо- дорога".
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    гудит, как самолет, гремит этими своими шипами по асфальту - это да, а ехать не едет. впрочем, это было понятно и без опытов - чего еще от шипучки-то ждать.
    Нежёсткими колёса получаются, с высоким трением качения.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    потому что обычная резина всегда в контакте с дорогой, а тут едешь на каком-то многоугольнике, перекатаваясь с одного шипа на другой
    Немалые деформации шин при качении.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    вспомнились весенние ощущения от обратной пересадки - тоже долго не мог понять, что не так. оказалось - колеса круглые)))
    Жёсткие пневмошины, небольшие их деформации, невысокое трение качения колёс.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от gestynoi Посмотреть сообщение
    32mm (17мм внутр.обод)
    Для езды по ровным твёрдым поверхностям предпочтительно использовать колёса, в целях минимизации их трения качения, с ободьями пошире и шинами поуже.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    вот у меня ощущения от шипов на асфальте 1в1 - говно! Но как только появляется снег - мммм.... на шипах прям кайф. Причем оно по снегу едет реально лучше, чем по асфальту в плане наката
    Меньше деформации шины за счёт увеличения площади поверхности соприкосновения между ней и покрытием.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Под какие покрышки нужные такие широкие обода?
    Отношение ширины шины к внутренней обода влияет на жёсткость колеса, что позволяет оптимизировать его под конкретные условия эксплуатации.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    На фэтбайке вес и жесткость колёса имеют огромное значение.
    Можно сказать, что для разных типов колёс эти параметры важны, особенно второй, тем более, для шоссейных.
