Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Гром 63 Посмотреть сообщение
    колёса, хоть и одинарные, ок
    Колёса с одностенными ободьями сравнительно нежёсткие, нужно дорабатывать путём сокращения высоты полости, занимаемой воздухом в шине.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Амбидекстр Посмотреть сообщение
    У какой покрышки (ощутимо) лучше накат?
    Если говорить о трении качения колеса, то оно меньше у такового с более узкой шиной, высоким давлением воздуха в ней.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    А большая ширина увеличит сопротивление качению.
    На хорошем асфальте эффективны колёса с узкими шинами.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    В целом в ситуации, когда в накате участвует широкая резина, типа 35 мм, а обод внутренней шириной меньше 22 мм, то на таком ободе будут выигрывать покрышки в диапазоне 26-30 мм.
    Колесо с широкой шиной на узком ободе имеет повышенное трение качения.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Сравните толщину дорожки и ,в принципе, многое станет понятно.
    Меньшая толщина слоя шины, с дорогой соприкасающегося, способствует увеличению его жёсткости и уменьшению трения качения колеса.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    И еще тип резины немного влияет. Сделанные из подошвы от кирзачей едут жестче и медленней какого-нибудь графена или блэк чили.
    Меньший коэффициент трения качения имеет жёсткое в физическом смысле колесо, однако, оно не ощущается таковым на ходу.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от S.N. Посмотреть сообщение
    TPI тоже работает.
    Жёсткость боковых стенок шины влияет на трение качения колеса.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    если тебе выжимать крохи эффективности из самоката, тогда более узкая, жёсткая и дубовая (про давление) резина должна быть в приоритете
    Как можно более жёсткими колёса нужно сделать, чтобы минимальным было их трение качения на ровной твёрдой поверхности.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ленивец Посмотреть сообщение
    По итогу будет все тот же Старт-Шоссе, с созданной для гонок рамой, в которую зачем-то впихнули толстую резину. Утратив скорость, вел не приобретет проходимость.
    Трение качения колёс повысится, особенно по сравнению с таковыми на трубках.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от vioch Посмотреть сообщение
    сделали максимальную скорость
    Как раз сопротивление качению не изменилось по замерам ролингреистанс.
    maxxspeed - максимальная скорость. название ихнева компаунда
    Тогда и скорость не изменится при той же мощности.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Покрышки с меньшим весом, наиболее тонкие, лысые и на высоком давлении улучшат накатистость. Или выражаясь более правильно, привнесут меньший коэффициент сопротивлению качения.
    Высоту полости, занимаемой воздухом в шине, по возможности желательно уменьшить.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    для самоката + 1км/ч к средней - это не крохи, а пропасть
    Можно пробовать уменьшить трение качения колёс для увеличения скорости движения.
    по возможности сократить высоту полости, занимаемой воздухом в шине, как используя таковую поуже, так и заложив обод несколькими слоями ободной ленты
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от NeverDie Посмотреть сообщение
    Утрачивая скорость, велосипед приобретает комфорт и становится более всеядным, вседорожным.
    Нежёсткими колёса становятся, возрастает их трение качения.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Duke26 Посмотреть сообщение
    Толстая боковина, сама покрыша, как бы сказать - очень резиновая.
    На давлении 2,5 с камерой показали себя приятно.
    Жёсткие боковые стенки шины содействуют сокращению трения качения колеса.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Само колесо 36 толстых спиц в высоком двойном ободе
    Жёсткое колесо, получается.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Обратно асфальт. После 35 сликов. по асфальту разница есть, конечно, но для всякой смешанной езды мне понравились.
    Жёстче, всё-таки, колесо с узкой шиной, меньший коэффициент трения качения на асфальте имеет.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Оцените ширину покрышки у кубконосца слева. То есть, зазоры на старых шоссерах не случайны -- толстые покрышки исторически использовались спортсменами на спортивных велосипедах. Потом это ушло, да. Сейчас это изобрели заново.
    https://i.postimg.cc/CxmqFvYk/scale-1202.jpg
    Ободья колёс типа "ласточка", внутренне широкие и неглубокие, способствующие уменьшению трения качения колёс.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    ИМХО конечно, но много TPI дает прочность, но уменьшает эластичность боковины.
    С другой стороны, увеличение жёсткости боковых стенок шины ведёт к уменьшению трения качения колеса.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Думал может те б.у. вот новые тчно поедут така как описанно в положительных отзывах. Но нет чуда не произошло.
    При сокращении толщины слоя шины, с дорогой соприкасающегося, её жёсткость может несколько возрасти, а трение качения колеса уменьшиться.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Не сенсационно использование стартона в качестве туринга -- продвинутые советские туристы именно на нем и катались.
    Существенно ниже трение качения колёс на трубках, по сравнению с клинчерными, из-за меньшей высоты полости, занимаемой воздухом в шине.
