Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.81. Голосов: 204.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ленивец Посмотреть сообщение
    весной переобуваешь колеса
    первые дни не покидает чувство, что летишь. Велосипед сам едет.
    Выходит, заметно сокращается трение качения колёс.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kaarel Посмотреть сообщение
    Недавно здесь же обсуждали вес колёс. Так ли это важно?
    Не сказать; трение качения колёс с шинами намного важнее.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Если катать на легке, аля в прогулочно-коферайдном темпе по плоскачам, ну грубо говоря до 30 км/ч и не дальше ~50 км, ваще без разницы. Сойдёт не просто алю колёса, даже тяжёлый мтб сойдёт.
    Затраты энергии на работу сил трения качения колёс намного больше будут, чем если бы использовался шоссейный велосипед.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Плохой накат зимой бывает не от шипов, а от того что резина на морозе дубеет, возможно кто-то этим обманывается.
    Давление воздуха в шине падает при снижении температуры, жёсткость колеса уменьшается, его трение качения возрастает.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Влияние рисунка и состава протектора стоит на третьем месте после толщины стенки и плотности корда.
    Важнейшее значение имеет жёсткость шины с воздухом.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Если сравнивать со сликами как таковыми - любой 30tpi слик ей проиграет.
    Проиграет в чем? В сцеплении на льду? Бесспорно. В езде по городской снегокаше? Весьма спорно. Морозным днем на сухом асфальте? Ответ очевиден.
    Коэффицент трения качения колеса на сликовой шине, особенно узкой, будет меньше.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Осталось лишь понять, что делать с собственными ощущениями, что шипованная катит хуже?
    Обычно так и есть.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    TPI - вещь, конечно, важная, но практическое значение этих цифирей, на мой взгляд, несколько преувеличено.
    Физические свойства шины, касательно качения колеса на ней, определяются её жёсткостью в накачанном состоянии.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Сильнее всего на накат и комфорт влияет толщина боковины
    Коэффициент трения качения колеса на шине с более жёсткими боковинами, как правило, ниже.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим бортировочным шнуром: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
    среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    наверно, идеально было бы проехать круг, скажем, на Винтерах, потом выковырять все шипы, за это время более-менее отдышаться и уйти на второй круг. Сравнить время, скорость, мощщу или кому что покажется более убедительным. Вел, колеса. резина, давление, условия, гонец - тут прям максимально "прочие равные". Вряд ли кто захочет этим заморачиваться, но, думаю, результат будет близок к предсказанному для льда, снегокаши и чистого асфальта
    Вероятно, что так и получится,- для асфальта оптимальнее колесо пожёстче, с шиной без шипов.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от feoni Посмотреть сообщение
    прямо чувствуешь ногами, как они "вязнут"
    Колёса с шинами, имеющие высокое трение качения, могут быть причиной этому.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    У меня разница с более-менее приличным велосипедом и ашаном при прохождении 70-80 км от 20 до 40 мин.
    В колёсах проблема, их большом трении качения во втором случае.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от m4100 Посмотреть сообщение
    Если взять верхние карбонистые туфли за 20+ и сравнить на одних и тех же педалях и мощемере с начальными за 5k, между ними замерятся хотя бы 15 ватт разницы? Или даже 5?
    Мощемер измеряет мощность силы тяги на педалях, и разницу от того, в какой обуви велосипедист, определить довольно затруднительно, нужны одинаковые иные условия. Хотя, на самом деле, она может быть, из-за потерь энергии на деформации.
    Обновлено 25.10.2024 в 01:25 Pranevich Ihar
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Ваты дают ноги!
    Возможны потери энергии при передаче усилий от ног к педалям.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Но просто вот есть велосипедные люди, которым на шашечки вообще положить.
    Крайне желательно, чтобы велосипед имел нормальные колёса, обладающие как можно меньшим трением качения в условиях применения.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    ваты не дают
    Могут только отбирать, на ненужные деформации, и чем меньше, тем лучше.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от slippery road Посмотреть сообщение
    Почему все говорят про вес и забывают, что карбоновые колеса банально прочнее? С карбоном я например забыл, что такое восьмерки править. Это надо прямо очень хорошо влететь во что-то с риском вообще ушатать байк и самого себя (явно не рядовой случай).
    Опять же, вибрации гасит куда лучше, чем алюминий. Высокий профиль и широкий обод - это опять таки все про карбон.
    Колёса получаются более жёсткими, с меньшим трением качения.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от PaYAlnik Посмотреть сообщение
    Штука, которая не дает колесу свободно скользить по поверхности, на которой оное стоит, называется силой трения, а не мощностью.
    Мощность равна скалярному произведению векторов силы и скорости.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Важно лишь, как колеса трут землю по прямой
    Описывается трением качения, происходящим за счёт деформаций колеса, прежде всего, шины, в виду меньшей жёсткости.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Пробуксовка это следствие недостаточного сцепления а не легкости хода
    Качение и скольжение есть различные физические поцессы.
    Именно так,- нормальные велосипедные колёса катятся, а не скользят. В отличие от лыж или коньков.
