Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.81. Голосов: 204.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    Это кстати, фэтбайкеры отметили, что 26 колесо фэта 4" легче вращать чем 29 колесо с 3" толщины.
    Жёсткость колёc, их трение качения обусловлены не только шинами, давлением воздуха в них, но и внутренними глубиной, шириной применяемых ободьев.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    на асфальте зубастый протектор в поворотах подламывается
    Невысокая жёсткость шины с воздухом.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Как вожун овер 100 кг лимузина скажу, то таки действительно трудно решить тяжеловесную дилемму "и чтоб по асфальту катило как по асфальту, а не как на пончиках, и чтоб не компостировалось"
    Вероятно, повышать давление воздуха в шинах.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Усилие пропорционально
    Силе тяги, которая, в свою очередь, при прямолинейном равномерном движении равна сумме сил сопротивления ему, преимущественно качению и лобового.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от jazz_fan Посмотреть сообщение
    А слики тоже можно брать, их легче крутить и сам велик легче, по дорожкам же катается.
    Обычно меньше трение качения колёс на сликовых шинах.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Толщина слоя резины под протектором не особо коррелирует с видимым рисунком протектора
    Касательно центральной части шины, её жёсткость уменьшается с ростом толщины, боковых стенок наоборот.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    толстая
    Получается, не очень-то и жёсткая.
    из за этого плохо катится
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    под моим легким весом не катит
    При большей весовой нагрузке на колёса их трение качения увеличится.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Для асфальта можно любые комбинации ставить, но рулиться будет лучше если слик будет стоять спереди.
    С другой стороны, суммарное трение качения колёс будет ниже, когда на заднее установлена узкая сликовая шина.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Не надо теории, в велосипединге она неоднозначна (в противном случае, повторяюсь в очередной раз: у нас давно уже была бы один самый оптимальный велосипед (ну, в каждом классе), а не зоопарк брендов и геометрий).
    Большая практика нужна, чтобы глубоко понимать и точно описывать процессы качения колеса.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    типа гоношная, с тонкой и мягкой боковиной
    Нежёстким может получаться колесо с такой шиной, хотя жёсткость в большей степени зависит от давления воздуха в ней.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Перераспреледение нагрузки не меняет накат, если резина одинаковая
    Более нагруженное колесо имеет, как правило, больший коэффициент трения качения.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от PaYAlnik Посмотреть сообщение
    Для вела на максимальной скорости реактивный момент вклад дает исчезающе малый, больше аэродинамика влияет на перераспределение нагрузки по сравнению со стоячим.
    Всё-таки, вклад трения качения в сумму сил сопротивления движению есть, с учётом ещё и того, что соответствующий коэффициент возрастает с увеличением скорости.
    Зависимость коэффициента трения качения от скорости движения: https://forum.velomania.ru/entry.php?b=11529
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    При приложении любой мощности происходит смещение шины по касательной, начиная от трения с дорогой, и по всему объему шины. И чем сильнее нагружена эта ведущая шина, тем больше эти потери.
    При езде на велосипеде совсем малы, в отличие от потерь энергии за счёт трения качения колёс, происходящих по причине радиальных деформаций шины.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Главное все же - трение шины об асфальт
    Трение качения в системе "колесо- дорога" имеет значение.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 1975 Посмотреть сообщение
    всевозможные методы как поставить покрышку ровно пробовал, они вставали в двух градациях: оч. криво и не оч. криво) на забугорных форумах такое считают браком и отсылают обратно.
    Случается, проблема в самой шине.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    И чем больше колесо нагружено, тем сильнее это трение.
    Зависит от весовой нагрузки трение качения колеса, больше величина деформаций и потери энергии на них.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от NeverDie Посмотреть сообщение
    Думаю, это максимум, который можно выжать из туристическо-кроссовой концепции стартона.
    В общем-то, Старт- шоссе велосипед шоссейный, с колёсами на трубках в стоковой комплектации.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    А переднее колесо не тратится на "попытки пробуксовать". Оно тратит свою энергию на подруливание и маневры (и чем оно сильнее нагружено, тем больше, логично, тратит), да, но рекорды скорости - это строго по прямой, без динамики и прочих маневров = подруливания минимум...
    Трение качения присуще и переднему колесу, однако, сила, её мощность обычно ниже из-за меньшей приходящейся на него весовой нагрузки.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    на мокром асфальте я сильно увереннее себя чувствую на хорошо сниженном давлении. Правда покрышки заметно сильнее шумят, ну и накат видимо страдает
    Растёт трение качения колёс при снижении давления воздуха в шинах.
