Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.82. Голосов: 203.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    а ну, какие там технологии)) покрышки 2.0 это 50 мм, а влезет до 2.6 это 66 мм.
    Вилку от горного велосипеда выкинуть, поставить карбон.
    Шатуны и звезду фас выкинуть, поставить вместе 32т одну но ближе к щоссеру/грэвелу.
    Не получается шоссейный велосипед на колёсах с широкими шинами.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Карбоновая жёсткая вилка.
    Особо не поможет велосипеду на широких шинах, потери энергии за счёт которых будут немалыми.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Gelios Посмотреть сообщение
    Слабенькие по боковинам
    Трение качения на твёрдом ровном покрытии будет немалым, раз тонкие нежёсткие боковые стенки шины.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Поставь ригидную вилку на мтб.
    Пусть хоть на один горный велосипед станет меньше
    В большей мере тип велосипеда определяется колёсами с шинами, шириной последних.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
    покрышки слики
    Содействуют уменьшению трения качения колёс велосипеда, за счёт, как правило, меньшей толщины и, как следствие, большей жёсткости слоя шины, соприкасающегося с дорогой.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Когда мы прикладываем усилие пальцем к шине, воздушному шарику, мячу и т.д., площадь поверхности соприкосновения равна площади пальца только в момент касания. Далее по мере нажатия площадь увеличивается в разы, т.к. пальцем внутрь вдавливается материал оболочки, "воронка" которая образовалась на поверхности это и есть площадь поверхности.
    Шина и воздушный шарик есть совсем разные материи,- первая, в отличие от второго, практически не растягивается под действием внешней силы, и, следовательно, площадь её поверхности не изменяется.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Foil Посмотреть сообщение
    Трение качения от колеса зависит разве что теоретически.
    При одинаковой ширине обода между двумя шоссейными колёсами не будет никакой разницы.
    Будет, да и есть, если ободья разных колёс имеют различную внутреннюю глубину.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    отличный накат и в тоже время комфорт за счет толщины
    Колёса на широких шинах обычно имеют высокие значения коэффициента трения качения.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Сопротивление качения четко описала как следствие гистерезиса материала покрых, которые возвращают меньше энергии после "не идеально упругой деформации".
    Энергия не возвращается в незамкнутой системе, каковой является и "колесо- дорога".
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    модель так и ответила - работает как воздушная пружина за счёт "сжимаемости воздуха в покрыхе"
    Воздушные пружины с жёсткостью, зависящей и от их длины, определяемой высотой полости, занимаемой воздухом в шине, постоянно сжимаются- разжимаются, причём затраченная на сжатие энергия теряется.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Ну, разве что, втулка на одном будет не на тех подшипниках. Или давно не обслуживалась...
    Более- менее нормальная втулка не оказывает заметного влияния на качение, так как трение в системе "колесо- дорога" существенно больше.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от basil_bezdna Посмотреть сообщение
    про ширину покрышек
    Трение качения колёс, зависящее от ширины пневматических шин, на них установленных.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    это кантрийная покрышка, на Освальде конечно едет (и даже не воет сильно) но это точно не ее стихия
    Немалое, наверное, трение качения колеса с ней на твёрдой ровной поверхности.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    А как же накатистость рамы
    Колёса катятся, рама едет, оказывая влияние на их качение за счёт распределения весовой нагрузки.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Запускать с горочки тяжелый шоссер и лёгкий (при прочих равных) и при этом думать, что лёгкий с горочки приедет на 30 сек быстрее тяжёлого.
    Зависит, в конечном итоге, от суммы сил трения качения колёс.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от jazz_fan Посмотреть сообщение
    можно любую покрышку, подходящую по посадочному диаметру обода (у вас 305 мм) и пролазящую по ширине в раму
    Широкая шина способствует увеличению трения качения колеса, особенно будучи установленной на внутренне узкий обод.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Основная функция колеса- катиться по поверхности дороги с минимальными потерями энергии, и оценивается это с помощью численных значений физических величин.
    Прежде всего, коэффициент трения описывает качение колеса.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Кстати, у других катальцев слышал покры и намного громче.
    По сути, ненужные потери энергии, происходящие при качении неэффективных колёс.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Нет такого, что БК спроектирована толще и тяжелее с учетом ее использования без камеры?
    Более жёсткие боковые стенки шины содействуют уменьшению трения качения колеса.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Если температура менее
    11 градусов цельсия ВКЛЮЧИТЕЛЬНО широкие покрышки не едут.
    Снижается давление воздуха в шинах, возрастает трение качения колеса.
