Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.86. Голосов: 194.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    А Вы пробовали с МТБ покрышки установить на туринг и наоборот с туринга на МТБ ?
    Колесо с широкой шиной на относительно внутренне глубоком узком ободе будет обладать немалым трением качения.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Коэффициент потерь при отскоке или как там его у карбона за счёт интерфейсного трения с матрицей действительно повыше чем у металлов малясь, но не то, чтоб прям демфировало-демфировало - правда, и работает не на 10 см
    Жёсткостью должно описываться.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    погуглил модуль упругости и он как у алюминия
    Упругие свойства материала модуль Юнга характеризует, а изделия, из которого оно изготовлено, жёсткость.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Я отездил на спешиалайзед дели ( ширина покрышек 25 мм ) более пяти лет.
    Колёса на узких шинах, жёсткие, с невысоким трением качения.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Общие впечатления - по сухому она катит отлично, по сырому, особенно когда грязь поверх твердого грунта - совсем уныло.
    Как бы не получилось наоборот, что на твёрдом ровном покрытии у колёс с иными шинами будет большое трение качения.
    а что то есть у нас более-менее универсальное, с уклоном в сырое но и по сухому чтобы не якорь совсем?
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Модули упругости тряпки и детали из тряпки отличаются
    Упругие свойства компонента, в том или ином направлении, жёсткость определяет.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ihorz Посмотреть сообщение
    не может быть универсальных покрышек для города и пересеченки.
    более того, тут надо иметь 2 велосипеда.
    уж если менять покрышки, то это быстро надоест. лучше менять колеса.
    но в определенный тип велосипеда жирные колеса могут не влезть.
    для города лучше 40 мм 4 атм. там и велодорожки, и тротуарная плитка, и старый асфальт. слики.
    для пересеченки - не знаю, но явно больше, а давление - меньше.
    Для лучших дорожных условий оптимально применять жёсткие колёса на узких шинах, худших- нежёсткие на широких.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Andrey@Sadness Посмотреть сообщение
    Зачем тогда узкая резина? Быстрее не поедешь, уже ж доказано.
    На хорошем асфальте должно ехаться быстрее, при той же мощности велосипедиста.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Сразу оговорюсь. Андрей, только не пиши, что велотрек это не велоспорт. Типа, - Пусть попоробуют по Ярику в одну харю, посмотрел бы я на них!
    У них гор нет, ветра нет, другая история. Там ВТ\КГ не решают, а абсолютная мощщность и пофиг сколько ты весишь.
    Ничего себе не велоспорт, очень даже.
    Колёса трековых велосипедов жёсткие, зачастую на трубках.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    50мм вполне себе. У нормальной резины и ширина, и рельеф протектора сажают в основном аэродинамику.
    Трение качения колеса существенно зависит от ширины шины, возрастая с её увеличением.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от izotop Посмотреть сообщение
    Можно подробнее про снижение аэродинамики покрышкой?
    Мало влияние, совсем, по причине относительно небольшой фронтальной площади поверхности шин.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Vasily75 Посмотреть сообщение
    Сейчас у меня на узком ободе Mavic Ksyrium SL стоит покрышка 622х37.
    Наверное, не низкое трение качения колёс, из-за довольно широких шин на узких ободьях.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Достаточно жесткие
    Норм колеса
    Нормальные колёса шоссейного велосипеда, включая пневматические шины, должны быть жёсткими.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    могу сказать что на спуске с тарированной горы максималка на 28мм резине на 6 км\ч выше чем на 50мм резине (tpi и толщина стенки одинаковые)
    За счёт суммарной силы трения качения колёс различие, она меньше у таковых с узкими шинами.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    EndoSteel Не серьезно это все. "почувствуешь что твой вел..." При чем тут "чувства" ? Мало ли кто что чувствует! Построй аэродинамическую трубу, испытай и конкретные цифры приведи. Как вариант - договорись в ЦАГИ чтоб они все испытали в своей трубе , измерили и написали отчет. Вот тогда можно будет о чем то говорить...
    Основное влияние на качение колёс по конкретному покрытию оказывает их трение.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    На гревеле стояли смартсэмы. Поменял на кенду слики. На осфальте накат ухудшился, после 28-30кмч както упираться стал. Вернул обратно смартсэмки, и упираться стал на 30-35.
    Ширина одинаковая, давление -+ тоже
    Жёсткость шины в накачанном состоянии сказывается непосредственным образом на коэффициенте трения качения колеса.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Pranevich Ihar,
    Может и так.
    Основные потери энергии при качении колеса происходят из-за трения в системе "колесо- дорога".
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    в тонкие прорези кенды часто забиваются мелкие камушки
    Не тонкий, получается, и не жёсткий, слой шины, с дорогой соприкасающийся.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Поставить 30С бескамерно и кайфовать.
    Вижу полное непонимание при избытке физухи.
    Больше мощность силы тяги требуется для движения велосипеда с определённой скоростью на колёсах, имеющих повышенное трение качения.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    шоссейник с широкими шинами
    Не очень-то и нужен для езды по шоссе, колёса с узкими шинами на шоссейном велосипеде предпочтительнее.
