Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.81. Голосов: 204.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    можешь ездить на полуспущеных шинах чтоб мягко было
    Не является эффективной такая езда.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от terka Посмотреть сообщение
    Вот по стиральной доске комфорта ездить мало, особенно гравийной, это да.
    Подходящий велосипед нужен, который, с другой стороны, на хорошем асфальте будет не оптимален.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    может обнаружится что на таком давлении они едут прекрасно во всех отношениях
    Для разных колёс, весовых нагрузок на них, покрытий, с целью минимизации трения качения, предпочтительно различное давление сжатого воздуха в шинах.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от RAYBunny Посмотреть сообщение
    Как на ходу понять состояние втукли?
    Навряд ли получится, трение качения в системе "колесо- дорога" замаскирует некоторые возможные проблемы втулки, если они не крайне явные.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Я на свой спеш подобрал покрышки. Спереди максис айкон 26*2.2 с зади швальбе билли бонкерс 26*2.25. Подоюрал давление. И вел. прекрасно поехал в отличи от того как было на старых покрышках. Переставляю эти покрышки на vsf tx 400 и чуда не произошло. Даже наоборот .
    Прошу прощения не спеш, а пежо.
    Влияют ободья колёс, приходящаяся весовая нагрузка на них.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Andrey@Sadness Посмотреть сообщение
    Резина сама по себе тяжелее бескамерная
    Вероятно, толще и, как следствие, жёстче боковые стенки шины.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    устанавливают рекорды скорости на длинных задних вилках: заднее колесо не нагружено
    Более равномерная весовая нагрузка на колёса велосипеда, меньше их суммарное трение качения.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Одноместная классика: ведущее колесо - заднее. Оно же сильнее (чем переднее) нагружено весом райдера. Итого, в нем главные потери на всякое разнообразное трение и прочие нагрузки.
    Если оно вынесено назад на длинной вилке, то на него снижается та самая нагрузка = профит: его легче прокручивать, с вытекающими. Да, переднее при этом загружено сильнее, но ведущее, то есть, передающее усилия от райдера к дороге - заднее, и оно прокручивается легче...
    Сила трения качения заднего колеса понижается на большую величину, чем повышается переднего, при снижении неравномерности весовой нагрузки на них.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Так-то в авто стараются наоборот догрузить ведущую ось для повышения сцепления с дорогой и предотвращения пробуксовки (отсюда, кстати, и более бодрая динамика разгона у заднеприводных авто)
    Повышают трение скольжения для уменьшения проскальзывания колёс, однако, их трение качения возрастает также.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Ты тратишь силы на прокручивание обоих колёс, ты точно так же борешься с силой трения качения что в переднем колесе, что в заднем.
    Коэффициент трения качения, сила, её мощность зависят от массы, приходящейся на колесо, его скорости.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Зависимости мощности силы трения качения колеса от скорости, нагружающей массы представляют собой кубические функции. https://forum.velomania.ru/entry.php...20457#comments
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Вон рама у моего знакомого (весьма крупный и увесистый дядька) вполне себе играет продольно весьма наглядно в продольной плоскости. Но когда он танцовщицей едет - она у него как змея не изгибается.
    Выходит, различная жёсткость в разных направлениях.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Мне кажется там дело не в трансмиссии а в недостатке жёсткости рамы - слишком длинная.
    Постоянные потери энергии на сжатие шин при качении колёс куда выше, чем таковые от деформации рамы во время педалирования.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ariec Посмотреть сообщение
    Да, шосцейник на дх-резине плохо едет
    Жёсткие колёса на узких шинах для шоссейного велосипеда нужны.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Практика: поставь на переднее колесо злющую шину, на заднее - слик. Покатайся. Поменяй шины местами. Покатайся. Вкуришь.
    Справедливости ради, злобность резины спереди, действительно значительно меньше влияет (ухудшает) накат, чем она же сзади.
    С увеличением весовой нагрузки коэффициент трения качения колеса, имеющего его большее значение, возрастает существеннее.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    трение качения это умножение нагрузки на коэффициент трения
    Коэффициент трения качения колеса повышается при росте массы, приходящейся на него.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    И внезапно большее*большее + меньшее*меньшее это больше, чем большее*меньшее + меньшее*большен.
    В случает с тандемом же ты просто перераспределяешь массу между первыми сомножителями, но если второй одинаковый (резина одинаковая) то и результат по итогу будет одинаковый.
    Такое бы было, если бы коэффициент трения качения колеса не зависел от весовой нагрузки на него.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    карбоновый композит не такой упругий, чтобы возвращать всю энергию обратно
    В незамкнутых системах возвращения энергии не происходит, она теряется.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Велоказак Посмотреть сообщение
    Ну а втулки скорее всего низкофланцевые (раз такие легкие) невкусно для фикседгира
    Несколько меньшей жёсткость собранных колёс в таком случае получится.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    А Вы пробовали с МТБ покрышки установить на туринг и наоборот с туринга на МТБ ?
    Колесо с широкой шиной на относительно внутренне глубоком узком ободе будет обладать немалым трением качения.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Коэффициент потерь при отскоке или как там его у карбона за счёт интерфейсного трения с матрицей действительно повыше чем у металлов малясь, но не то, чтоб прям демфировало-демфировало - правда, и работает не на 10 см
    Жёсткостью должно описываться.
