Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.81. Голосов: 205.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    Катаю от 3,5 и ниже.
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    На шоссейнике 3.5 и ниже??
    На шоссейнике
    А почему ты шины не пробиваешь?
    При действии одинаковой силы на шину величина деформации, в соответствии с законом Гука, обуславливается её жёсткостью.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    жесткость
    По закону Гука, жёсткость определяется отношением силы к величине деформации в направлении её действия, k= F/x.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    езда должна быть приятной и расслабушной
    Таковой она является по шоссе, на велосипеде с жёсткими, эффективными колёсами; иначе нужно прилагать больше усилий, разница затрачивается на деформации, прежде всего, шин.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    все что относится к "я чувствую"
    То это все неизмеримая фигня
    Иногда сразу ясно, что трение качения колёс велосипеда высокое, и далеко на нём не уедешь, в виду возможно больших, чрезмерных, трат энергии.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    То есть если тебе не дать таблицу с цифрами, для тебя все велосипеды будут одинаковыми?
    Трение качения различных колёс может существенно отличаться, что зависит от их самих, установленных на них шин, приходящейся весовой нагрузки.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Фигня вполне измеримая, не надо недооценивать хорошо откалиброванный жопомер.
    Жёсткость колеса в числах определяется.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Если покрышки Вам нравились найти замену будет практически не возможно.
    Разница в ощущениях от езды на одних и тех же колёсах с разными шинами, в общем-то, имеется, как и наоборот, с одинаковыми шинами на различных колёсах.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    застрял в компонентах и давлениях давно минувших эпох
    Одно колесо может быть жёстче другого, даже при большем давлением воздуха в шине последнего, возможно, такой же.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Bucket of kittens Посмотреть сообщение
    обсуждали обычные обода на нем, совсем не фэтовые
    Колесо на внутренне узком ободе с широкой шиной нежёстким, неэффективным получается.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SergeNSV Посмотреть сообщение
    Мягкая, мне нравится.
    Нежёсткая шина с воздухом, немалые деформации при качении.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Может поставить больше профилем (32 вместо 25)?
    Жёсткость колеса уменьшится, его трение качения возрастёт.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Более жесткую не хочу
    Жёсткая шина, за счёт упругих свойств содержащегося в ней воздуха, сильнее противодействует деформациям, колесо на ней лучше катится по твёрдой ровной поверхности.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Хочешь гонять - купи простенький шоссер, и носись сломя голову. Он и полегче стального складня будет.
    Колёса шоссейного велосипеда меньшее трение качения должны иметь.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    выбор быстрых крепких любителей
    Однозначно, колёса велосипеда на трубках, как у профессионалов. Ранее была такая возможность, сейчас крайне ограничена.
    Как правило, колёса на трубках имеют меньшее трение качения, по причине совсем внутренне неглубоких ободьев.
    Воздушные пружины короче и, соответственно, жёстче в трубке.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Herr Meister Посмотреть сообщение
    Спеш лучше по разгону и на коротких торчках.
    Вероятно, меньшее трение качения колёс.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Valery22 Посмотреть сообщение
    Сейчас стоят втулки на 24 спицы. Пару раз приезжал с лопнувшими спицами.
    Решил собирать колесо на 28 спиц.
    Несколько жёстче должно получиться колесо.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    велосипед теперь нужен
    Колёса важны, в основном ими ходовые качества велосипеда определяются.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Конечно, тогда и давление можно поменьше. Меньше будет колоться/резаться и бонусом комфортнее.
    И трение качения колёс возрастёт, мощность силы тяги на движение с той же скоростью увеличится.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    А мтб резина не влезет?
    Да и не нужно, МТБ есть и активно эксплуатируется. 28 думаю можно попробовать, если увеличение пятна контакта и снижение давления дадут результат.
    Навряд ли; однако, по хорошей дороге станет ехать труднее.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от jazz_fan Посмотреть сообщение
    В такие обычно не качают 7 атм. Снижение давления вряд ли поможет меньше колоться. Но можно качать 4-5 и будет нормально.
    Ну хз, ниже 6 мне некомфортно. Чувствуется как будто не докачено, как в ветренную погоду.
    Суммарная сила трения качения колёс больше при меньшем давлении воздуха в их шинах.
