Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Andrey@Sadness Посмотреть сообщение
    ....но жесткость рамы может влиять на показания мощика
    И сдутые шины могут влиять))) Вопрос! В какую сторону?)))
    В большую, если пытаться ехать с нормальной скоростью.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Вернее сфигали вдруг будут влиять на сами показания(регистрацию) значений?
    При одной и той же скорости движения влияние есть,- если изменяются силы сопротивления движению, и соответственно, сила тяги, то иными будут и показания мощемера.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Во время езды с определённой мощностью оптимальным является использование как можно более эффективного велосипеда для данных условий и поддерживание максимально возможной скорости.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от terka Посмотреть сообщение
    Но при этом вернувшись на 32мм СС, себе пока более широких покрышек не просит.
    В некоторых случаях преимуществ у более широких шин может и не быть, однако, трение качения колёс на них обычно больше.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Спустив переднее колесо ты увеличишь сопротивление качению. Это лишь снизит скорость движения. Но это никак не повлияет на регистрацию показаний мощности измерителем, он измерит столько, сколько приложил ездок.
    Предположим, средняя мощность силы тяги на пути длиной s постоянна и равна P. Если по каким-то причинам сумма сил сопротивления движению возросла, то скорость уменьшится, повысятся сила тяги и время преодоления дистанции, при этом затраты энергии велосипедиста вырастут, так как увеличивается работа вышеупомянутой силы, A= F·s= P·t.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    7,5 атм, как советует производитель. Но с моим весом стремно... Иногда кажется, что еду пустым ободом по асфальту.
    Вероятно, нежёсткие шины с воздухом.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    На жестком веле легче дать эти 300ВТ в шатун, чем на подвесе. Неужели это не очевидно?
    Во втором случае больше доля энергии, затрачиваемая на деформации составляющих велосипед частей.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Я ездил 172КМ на средней скорости 35 при мощности 187 (ассиома дуо), но это была Ярославка т.е. самовозка
    https://i.ibb.co/h9cwDD6/2024-10-07-15-19-01.png
    Правда, и набор присутствовал:
    https://i.ibb.co/nQVLyrr/2024-10-07-15-21-12.png
    Расчётное значение мощности при 30 км/ч оказывается равным 118 Вт.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    В реале надо в районе 240, чтобы честно катить за 35
    Получается, мощность силы тяги 151 Вт для скорости 30 км/ч.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    сравни где легче 300вт давить
    Абсолютно одинаково. Если ты прикладываешь 300Вт, оно будет 300 и там, и там. Вот скорость будет разная.
    Затраты энергии будут большими в случае, где меньше скорость.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    далеко не всякий на МТБ сможет ехать среднюю 30 за покатушку ибо на нем заметно тяжелее ехать.
    Немалое трение качения колёс на широких шинах.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Тяжелый байк, который катит так себе, годен лишь для недолгой езды. Потом то, что тебе нужно оперировать его массой в динамике, возьмет свое, и постепенно задолбает тебя, и никакой тренировкой этот принцип не лечится)
    Много энергии требуется для дальних поездок, из-за большой величины сил сопротивления движению, качению в том числе.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от vano80 Посмотреть сообщение
    И в чем проблема проехать 80 на мтб? Разве что у тебя резина специфическая грунтовая.
    Про аэродинамику все болтают, потом покупают баран и наваливают в верхнем, хорошо если чуть выше 30.
    И из-за колёс, их немалого трения качения, сложности.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Тряска - это движение массы в любые стороны, кроме нужной - строго вперед. То есть, у твоего движения вперед, на тряску, отбирается энергия.
    При деформациях элементов велосипеда теряется энергия, например, в порядке увеличения жёсткости и снижения потерь, шин, колёс, рамы.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Можно провести аналогию между мощностью в механике, P= F·v, и электричестве, P= I·U, сопоставив силу и силу тока, скорость и напряжение. В системах как одного, так и другого типа потери энергии при одинаковой мощности тем ниже, чем меньше сила, сила тока, и больше скорость, напряжение.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Разница будет на большой мощности, когда тянешь за руль или стоишь, тогда жёсткость начинает играть роль.
    Величина деформации x упругого тела жёсткостью k определяется, в соответствии с законом Гука, действующей на него силой F, x= F/k.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от basil_bezdna Посмотреть сообщение
    маховик
    Вероятно, увеличит массу движущейся системы, в результате трение качения колёс возрастёт.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    малая рама/малое лобое сопротивление
    Не сказать, что существенно влияет, сама по себе площадь фронтальной поверхности рамы небольшая.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Говорит, что по асфальту отставал от друзей (ехали в компании), а вот на грунтах ему было кайфово, на резине 2.2.
    Трение качения колёс существенное, нежёсткие они.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Villentrenment Посмотреть сообщение
    Невысокая, совсем, мощность для скорости 30 км/ч получается, 120 Вт.
