Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Сильно зависит от погодных условий (ветра, температуры) и градиентов.
    Посмотрел свои свежие недельные тренировки, пульс гуляет сильно от ветра и температуры.
    В ЛО - средний пульс 148 (макс 163) при средней мощности 218 Вт, нормализованной мощности 229 Вт - дало среднюю в 31,2 км/ч, ветер 4-6 м/с с порывами под 8-9 м/с. Средняя температура 21 грС. Это я выкатывался в объём сразу после часовой нагрузки на малом круге в Крылатском.
    В ЛО - средний пульс 146 (макс 167) при средней мощности 278 Вт, норм. мощности 292 Вт - дало среднюю в 33,1 км/ч. Ветер 2-3 м/с с порывами до 4-5 м/с. Средняя температура 11 грС.
    В ЛО - средний пульс 144 (макс 159) при средней мощности 265 Вт, норм. мощности 277 Вт - дало среднюю в 33,1 км/ч. Ветер 1-2 м/с. Средняя температура 16 грС.
    Набор и дистанции до нескольких метров близки к друг другу.
    Фактор ветра и температуры решающий. Хорошо погода сухая, была бы влажность, пульс бы пошёл вверх.
    Расчётные значения мощности силы тяги для скорости 30 км/ч, соответственно: 194 Вт, 207 Вт, 197 Вт.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    В стоке 37, сменил на 45мм пирельки.. приход по комфорту явный. Но ощущаются медленнее и шумят ((
    Колёса менее жёсткими стали с более широкими шинами, возросло их трение качения.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Не, это чистый слик.
    Хочется гравийный гравийник, а не асфальтовый асфальтник.
    На колёса шоссейного велосипеда нужны узкие шины, по асфальту с широкими, в том числе и таковыми сликами, будут катиться неважно, вследствие немалых деформационных потерь энергии.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от gestynoi Посмотреть сообщение
    переход с 14 на 17мм
    При подобных иных условиях, чем внутренне шире обод, тем меньше коэффициент трения качения колеса.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Следует учитывать, что важнейшее значение имеет внутренняя глубина обода.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    Наверное, кпд выше у альфины из-за игольчатых подшипников.
    Практически неощутимым различие будет, значительно большее трение качения в системе "колесо- дорога" маскирует.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Мы видим протектор центр которого состоит из фрагментов которые не отдельные а как бы один переходит в другой.Это так называемая центральная дорожка непрерывная.Когда накачиваешь ближе к максималке-едешь именно на этой дорожке по асфальту с отличным накатом и без особого шума.
    От ширины шины существенно трение качения колеса зависит, да и не способствует его минимизации её нетонкий слой, соприкасающийся с дорогой.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    Всё ничего, но не ехало оно нифига.
    пересобрал одну пару
    и за так получил +1км./ч. средней и минус 60гр. с пары
    Сама по себе масса колёс не имеет решающего значения, в отличие от их жёсткости.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    А это тренд, чтоб на шоссер колеса от фэта влезли
    Не нужны они для шоссейного велосипеда, при качении по асфальту являясь неэффективными.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Matrosskin Посмотреть сообщение
    Не, пропоровших покрыхи я видел, но 99% - это боковина, а там защита одинаковая что на обычных, что у " плюс защита" версий
    Относительно тонкие боковины, толстая центральная часть шины, способствующие уменьшению её жёсткости.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    плюсик в копилку самосбора, что нет нужды избавляться от стокового обвеса, класса "не роскошь, а средство передвижения"
    С целью минимизации трения качения колёс нужно использовать внутренне неглубокие неузкие ободья, что в стоке иногда встречается. В то же время, модернизация колёс может, к примеру, привести к улучшению их прочностных качеств, но ухудшению ходовых.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Собираешь, например, крутые колёса (которые скорее всего останутся твоими на весь срок их службы) ставишь их и получаешь вел сильно выше по характеристикам.
    Ходовые качества велосипеда определяются трением качения его колёс.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Как бы к общему знаменателю приведение данных ...
    По сути, сравниваются значения силы тяги, необходимой для достижения определённой скорости.
    Именно сила тяги, при равномерном движении равна сумме сил сопротивления ему, и её мощность определяет мощемер путём косвенных измерений.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    большие колеса лучше поддерживают накат
    Трение качения колеса определяется его физическими свойствами.
    Сила трения качения практически не зависит от диаметра колеса, при близких иных условиях, в случае качения по ровной твёрдой поверхности, но увеличивается с уменьшением его радиуса при движении по дороге с препятствиями. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от АК74 Посмотреть сообщение
    более накатистые
    поставить на задние колёса
    Шины должны быть подобраны так, чтобы обеспечивалось минимальное суммарное трение качения колёс велосипеда.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Верну тему в рамки названия!
    Сегодня выполнял тестирование резины и камер!
    Исходники!
    Я, просто каталец, в категории 60+. Вес 94кг.
    Колеса: Первая пара ( как бы реперная точка) - EURUS со старыми покрышками Конти Град При 4000 (25мм), с камерами обыкновенными, непойми какого веса и производителя.С заплатками..
    Вторая пара - ZIPP. В одном заезде - с новыми покрышками Конти Гранд При 5000 ( 25мм). В другом заезде - Витория Корса Спид (25 мм ). Камеры ТPU.
    Всякие циферки!
    Тест проводился с одинаковой целевой мощностью. Основные замеры проводились на разном давлении. Чтоб развеять мифы))) Один заезд на 8 атм. Второй на 7 атм. После смены резины давление повторялось. Дистанция 3700м. С одним разворотом на 180.
    Результаты видны на скриншоте. Выводы для меня ожидаемы. На сниженном давлении по нормальному асфальту велосипед едет медленнее, как бы не хотелось адептам низкого давления. Да, может чуть-чуть помягче, но медленнее!
    Победила Corsa SPEED на 8 атм. Собственно, она для этого и предназначена.
    Вывод! Для простых катальцев, ни покрышки , ни камеры никакого профита не дают. Просто эффект плацебо от обладания тем, или иным велофетишем.
    Пересчёт значений средней мощности силы тяги для скорости 30 км/ч в выделенных заездах, слева направо:
    1) 181 Вт;
    2) 169 Вт;
    3) 174 Вт;
    4) 161 Вт;
    5) 164 Вт.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Если давление слишком низкое
    Совсем нежёсткой шина с воздухом получается.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от izotop Посмотреть сообщение
    В интернетах втречалось мнение что поверхность камеры как то взаимодействует с внутренней поверхностью покрышки и это сказывается на накате.
    Сила трения качения возникает за счёт деформаций колеса, в первую очередь, по причине меньшей жёсткости, пневматической шины со сжатым воздухом, представляющих набор радиально расположенных воздушных пружин.
    Рассматривая воздух в камере как набор множества пружин, расположенных по окружности обода в радиальном направлении, можно предположить, что в одностенном ободе (высота воздуха больше) последовательно соединены пружины двустенного (высота воздуха меньше), жёсткость системы при этом уменьшается. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    меньшее кол-во крестов
    Колесо становится несколько более жёстким в радиальном направлении, и менее в боковом.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от DrMad Посмотреть сообщение
    покры 2.2
    обода 21мм внутренняя, маловато
    Под такие шины ободья желательно пошире выбирать.
