Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Herr Meister Посмотреть сообщение
    Для трубок надо обода менять
    Во внутренне неглубоких ободьях и кроется основная причина низких значений коэффициента трения качения колёс на трубках.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    правда TUFO есть под клинчера
    Такие ободья довольно внутренне глубокие, колёса получаются подобными клинчерным.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от slippery road Посмотреть сообщение
    Да, нуууу...какие трубки могут быть в 2024? И геморра больше, и еще по цене дороже.
    Однако, трение качения колёс на трубках, как правило, меньше, по сравнению с клинчерными.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Может это все в весе порышки.
    Жёсткость шины с воздухом имеет важнейшее значение.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Вот я тоже поставил слики на МТБ, но чтобы в кайф ехать по асфальту
    Уменьшение трения качения колёс на ровном твёрдом покрытии происходит, тем более, если шины ещё и узкие.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    бывают разные по накату, но те что стояли в стоке у меня - не катили
    Катится конкретное колесо с шиной, и именно для него определяется коэффициент трения качения.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    диаметер ободов
    какой
    При иных подобных условиях, чем меньше диаметр обода, на который устанавливается соответствующая шина, тем колесо с ней жёстче, за счёт меньшего объёма полости, занимаемой воздухом.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Таким образом, для уменьшения работы диссипативных сил сопротивления качению необходимо использовать обода, способствующие уменьшению объёма и высоты воздуха в камере; велосипед при этом будет более жёстким (как будто бы давление воздуха в шинах больше) и лучше катить по ровной дороге. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Prieffi Посмотреть сообщение
    Зимние километры протектор не изнашивают. Зато усиленно изнашивают боковину.
    Низкое давление воздуха в шине, большие деформации её боковых стенок при качении.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    любимый велосипед
    выглядит очень вытянутынным в длинну
    Несколько равномернее весовая нагрузка на колёса.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Когда мы прикладываем усилие пальцем к шине
    площадь поверхности соприкосновения равна площади пальца только в момент касания
    по мере нажатия площадь увеличивается в разы
    Нет, так как шина под действием силы практически не растягивается, и, соответственно, не изменяется площадь её поверхности.
    больше сила действующая изнутри шины, тем большее усилие надо прикладывать пальцем
    F1 = PxS
    Сила возрастает, площадь не меняется, и это свидетельствует о том, что увеличивается давление воздуха в локальной области деформации шины.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от alonecat81 Посмотреть сообщение
    он там где широколесность не нужна будет зря жрать усилия
    Трение качения колёс на ровной твёрдой поверхности будет повышенным, из-за их относительно невысокой жёсткости с широкими шинами.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    давим дальше, в конечной точке палец выдавил в шине воронку площадью 10S
    Трудно даже представить, какую силу нужно приложить, чтобы, растянув участок шины, увеличить площадь его поверхности в такое количество раз; на самом же деле, невозможно это.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Нельзя было бы обеспечить требуемое давление воздуха в шине, если бы она, подобно отдельно взятой камере, заметно растягивалась.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    И покрышки 35 мм хотя бы. чтобы от вибрации не уставать.
    При езде на жёстких колёсах с узкими шинами нередко вибраций меньше.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Но вилка любимчика 455 мм высотой , а ECR 468 мм. Завалит слега назад. На грунтах пойдет, а вот по асфальту, если далеко , уже так себе.
    Возрастает различие весовой нагрузки на колёса велосипеда, увеличивается их суммарное трение качения, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Чтобы педали легко крутились - это полностью зависит от исполнения заднего треугольника конкретной рамы, на фотках нужных мест обычно не видно. Ну и от выбора резины.
    Колёса, их трение качения, определяют ходовые качества велосипеда, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Неужели 13 мм так влияют?
    Углы уменьшатся почти на градус. Раскачка вертикальная чуть сильнее проявится на мягких, плавных волнах асфальта. И главное ,когда я поставил на вилку 483 проставку 12 мм ,пропало желание ехать даже сотку. Выкатился на 100 км, проехал 50 и вдруг понимаешь, что дальше нет никакого желания продолжать.
    Весовая нагрузка на заднее колесо возрастает, переднее понижается, сумма сил трения качения увеличивается.
    я попробовал сначала убрать проставку
    И все вернулось
    Обновлено 15.09.2024 в 13:41 Pranevich Ihar (уточнение)
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Кстати, мой нынешний сабж был даже выше поднят сюрлевской вилкой. Ну... возможно, именно поэтому я на нем из сотки не выезжал?
    Весьма вероятно, учитывая колёса с широкими шинами.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Для длинных пробегов по асфальту лучше и завалить ниже на сантиметр -полтора от номинала.
    Способствует некоторому выравниванию весовой нагрузки на колёса, уменьшению их суммарного трения качения.
    По ощущению завышенный -ленивый, вязкий, заниженный- жесткий, отзывчивый.
    Это все, конечно, для ригида и асфальта работает .
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Sonic boom ice Посмотреть сообщение
    Стравить давление в переднем
    Подобно тому, бывает, делают, при этом трение качения переднего колеса может увеличиться на меньшую величину, чем сократиться заднего, и, в результате, сумма понижается.
