Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.86. Голосов: 194.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Наезд_ник Посмотреть сообщение
    В целом новая покрышка при одинаковом давлении (2,5) и усилии проминается сильнее процентов на пятнадцать, компаунд мягче раза в полтора, не меньше. При этом средние и крупные неровности амортизирует лишь немногим лучше, а мелкие явно хуже. Ширина 43 мм против 44 у старых, радиус профиля внешней поверхности немного меньше; мелочь казалось бы - но в ямки на асфальте присыпанные мелкой пылью, ныряют чуть ли не в вдвое глубже, при том зачастую ещё и с юзом.
    Колесо стало менее жёстким, на неровностях больше деформируется, проблематично их преодолевая.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Велосипед с более жёсткими колёсами легче катить, он меньше подскакивает на неровностях. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=2#comments
    В некоторых дорожных условиях более жёсткое колесо катится, по ощущениям, мягче. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Савелий_ Посмотреть сообщение
    Что хочу - амортизацию, приятный накат
    Работа сил трения качения нежёстких колёс больше.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    одно из условий для амортизации и приятного наката
    Первое, как правило, ведёт к увеличению трения качения колеса на ровном твёрдом покрытии,- амортизация происходит за счёт поглощения энергии, и нужно её сводить к минимуму там, где в ней нет необходимости.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Amur Посмотреть сообщение
    Не замечал, чтобы +15кг груза сзади давали хоть что-то кроме изменения развесовки и нагрузки на разгоне и в подъемах...
    Трение качения колёс повышается, тем более, при возрастании неравномерности распределения весовой нагрузки на них.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Это не покрышки обсуждать, где можно с трудом, но принять мнение оппонента.
    Непростая тема, с учётом колёс и условий их качения.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Покрышки 29-30мм на ободах с внутренней 25(!)мм.
    Малое отношение ширины шины к внутренней обода, жёсткое колесо получается.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Впереди много интересных открытий, да. Особенно для любителей накачать 23мм до дуба и писать на форумах, что это куда быстрее 28-30мм покрышек
    Нужно учитывать внутреннюю ширину обода,- одно и то же колесо с первой шиной будет обладать меньшим коэффициентом трения качения.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от blindrage Посмотреть сообщение
    что в HC-горки с учётом толстого обода + полкило вращающейся массы (момент инерции, ускорения, сила тяжести, дополнительные ккал и ватты...
    Минимизация трения качения колеса обычно компенсирует это.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Нивелируются выигрышем на плохих дорогах
    В случае их преобладания, иначе потери энергии на хорошей дороге неоптимальными для неё колёсами будут больше.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    И сохраненной энергией за счет комфорта, комфорта = скорость, всегда и везде.
    Нежёсткое колесо теряет достаточно много энергии за счёт непрерывных деформаций при качении, возрастающих с уменьшением его жёсткости, в том числе и на твёрдой ровной поверхности.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Аэрообод под тонкую покрышку априори легче, + сама покра, + воздух в ней
    Основное значение имеет коэффициент трения качения колеса.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    ставим узкий обод 15мм внутренняя ширина под 23 резину, в ней меньше воздуха и , в целом, колесо легче
    Не сказать, что будет оптимальным такое колесо с точки зрения минимизации трения качения; предпочтителен обод пошире.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kluff Посмотреть сообщение
    ободах обмотанных 2-мя слоями изоленты
    ленты надо мотануть внутрь, мы почти забыли важное
    Для уменьшения коэффициента трения качения колеса рекомендуется уменьшать высоту полости, занимаемой воздухом в шине.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
    с лентой воздушные пружинки будут неправильно работать
    Жёстче станут, так как уменьшится их длина.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Эксперты с веломании говорят про труПки 23мм
    За счёт совсем внутренне неглубокого обода жёстче получающиеся короткими воздушные пружины, ниже потери энергии на их деформации, и, соответственно, меньше коэффициент трения качения колеса.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Колёса не на пневмошинах,- в них нет воздушных пружин, есть резиновые, существенно большей жёсткости.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Lazhu Посмотреть сообщение
    Чем больше масса, тем лучше аэродинамика
    По второму закону Ньютона, с ростом массы движущейся системы уменьшается ускорение силы лобового сопротивления, a= F/m.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Разница в массе 30 vs 23 вообще ниочем. Там пятно контакта и сопротивление качению имеют гораздо больший эффект, чем масса. Но что-то есть подозрение, что если ставят 30, все это как-то не особенно влияет на результат.
    Трение качения колёс может быть уменьшено применением внутренне неглубоких, относительно широких ободьев.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    выбрал бы тонкие лёгкие обода и при наличие хорошего асфальта - 23с
    Немножко выше сопротивление качению и аэропотери, по сравнению с 28...32с на высоком ободе?
    На нормальном шоссе коэффициент трения качения колеса с узкой шиной, как правило, меньше, чем с широкой.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    разделочный байк может катиться на презервативах с минимальным ресурсом
    Достигается минимально возможная толщина слоя шины, соприкасающегося с дорогой, для повышения его жёсткости, и, в результате, снижения коэффицеинта трения качения колеса.
