Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ariec Посмотреть сообщение
    можно любой дешман покупать
    Важна жёсткость частей шины, боковых да центральной, и чем она больше, тем меньше коэффициент трения качения колеса на ровной твёрдой поверхности.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Воздух в шине условно можно рассматривать как набор радиальных пружин, каждая из которых представляет упругое тело с площадью основания S, зависящую от внутренней ширины обода, и высотой h, модуль Юнга E которого равен давлению в ней, а жёсткость к= (ES)/h. При уменьшении ширины обода или увеличении размера покрышки уменьшается отношение S/h и, соответственно, жёсткость. Предполагается, что величина деформации x подчиняется закону Гука, и, при одной и той же величине деформирующей силы F и меньшей жёсткости, она будет больше x= F/k. А чем больше деформация покрышки, тем больше потери энергии на работу упругих сил. Боковые стенки шины образуют с содержащимся в ней воздухом параллельно соединённые пружины, а эта система с её центральной дорожкой- последовательно.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Podlets Посмотреть сообщение
    Если ездишь по асфальту в основном, то зачем тебе колеса-говнодавы от тракторов?
    Жёсткие колёса с узкими шинами действенны на асфальте.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    невесомые колеса
    Не столько масса колеса важна, сколько его коэффициент трения качения.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Трение качения - Поиск в Google
    Обзор от ИИ
    Особенности: Коэффициент трения качения практически не зависит от скорости.
    Влияние скорости тем больше проявляется, чем меньше жёсткость колеса, и поверхности, по которой оно катится: Зависимость коэффициента трения качения от скорости движения, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=11529.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    можно сдуть хорошие покры и не потерять в накате
    Со снижением жёсткости колеса повышается его трение качения.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    можно сдуть шляпу, и превратится в якорь))
    Возрастают потери энергии на деформации колёс при уменьшении их жёсткости.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Жёсткость шины определяется в первую очередь таковой воздушных пружин.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Хорошее давление менятся по километрам
    Давление воздуха в шине влияет на жёсткость колеса, которая обуславливается дорожными условиями.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Sonic boom ice Посмотреть сообщение
    Ветерок никто не отменял
    Вложение 728071
    У такого велосипеда жёсткие колёса, так как шины из цельной резины.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Тока трупки
    Трубки наше всё!
    По причине меньшей высоты воздуха в трубке больше её жёсткость, ниже коэффициент трения качения колеса на ней.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Вело1 Посмотреть сообщение
    И нужно искать именно "грунтовые" покрышки, которые будет катить по асфальту похуже, чем полуслики.Т.е. накат будет меньше.
    Выше трение качения менее жёсткого колеса.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Совместить покатушки по асфальту и по грунту не просто. Для асфальта нужен минимальный протектор, а для покатушке по грунтам, средний протектор.
    Хуже дорожные условия, меньшей жёсткости колёса нужны, которые в таковых получше будут больше терять энергии на деформации.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    более дубовая и дешевая версия
    на асфальте вполне хорошо
    Жёстче боковые стенки и центральная часть шины, меньше коэффициент трения качения колеса.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    А накат всегда приветствуется.
    Ободья малой внутренней глубины надо использовать, чтобы трение качения колёс пониженным было.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Ясен пень, что чем проколозащищеннее, тем швальбояблочнеее, то есть, как по жвачке, катит (даже на давлении в дуб же).
    Толще центральный слой шины, ниже его жёсткость в направлении действия деформирующей силы, выше трение качения колеса.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    высокопрофильный обод
    Применение обода малой внутренней глубины, немалого внешнего профиля содействует уменьшению коэффициента трения качения колеса.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Праневича ИИ дело живет и побеждает
    Безусловно: https://www.google.com/search?q=pran...hrome&ie=UTF-8.
    Пневмошина представляет собой упругое тело с модулем Юнга, определяемым избыточным давлением воздуха в ней, и чем меньше его высота, тем выше жёсткость и ниже трение качения колеса.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    2.0-2.1 в 19мм обода прекрасно встают.
    Установить неузкую шину на узкий обод может и получится, но трение качения колеса повышенным будет.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    А 10 лет назад в стоке только так и делали все.
    При качении по ровным твёрдым покрытиям нежёсткие колёса теряют много энергии на деформации.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от azg_ Посмотреть сообщение
    а тебе он точно нужен, этот антипрокол? просто оно всегда снижает ездовые качества покрышки. сильно снижает.
    Жёсткость шины понижается, повышается коэффициент трения качения колеса.
