Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    То же самое и с широкими ободами и с широкой резиной. Мне прям очень нравится, как котит 23. Но ежедневно все же предпочитаю мин 28.
    Ниже коэффициент трения качения колеса с шиной уже на ободе шире внутренне меньшей глубины.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Одна и та же шина, на внутренне более широкий обод схожего профиля будучи установленной, содействует сокращению высоты занимаемой в ней сжатым воздухом полости.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
    https://forum.velomania.ru/entry.php...6#comment22216
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ездок Посмотреть сообщение
    с летними гоночными клинчерами 23мм
    Всё-таки, в условиях трека, шоссе действеннее колёса на трубках, меньше энергии при качении теряют на деформации.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Гревел - это про скорость и накат.
    Лучше с этим справляются шоссейные велосипеды, тем более, если их колёса на трубках.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Можно воткнуть Биверы 2.0 и ехать на них по жиже королём, но они, как и другая грязевая резина, по сухому вообще не катят. Всё преимущество гревела в скорости и аэродинамике сводится на нет.
    Шире шины, больше трение качения колёс на ровных твёрдых покрытиях, лобовое сопротивление слабо меняется.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от RoyBatty Посмотреть сообщение
    Натуральный Универсальный МТБ - валит условно везде на все бабки!
    Повышенные потери энергии колёсами велосипедов этой категории на асфальте из-за неузких шин.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Graziano Посмотреть сообщение
    Насколько сильно вы набиваете подшипники смазкой - до упора или без фанатизма?
    Так, чтобы лезла наружу при установке пыльника . Чем больше смазки, тем меньше вероятность попадания воды, а на накат не влияет вообще.
    Намного большее трение качения в системе "колесо- дорога" по сравнению с таковым во втулке.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    ленту категорически не хочется
    Снижение высоты занимаемой сжатым воздухом в пневматической шине полости содействует увеличению жёсткости колеса, по причине сокращения длины воздушных пружин, уменьшению потерь энергии на его деформации и коэффициента трения качения.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kluff Посмотреть сообщение
    А если вам не комфортно на 25мм и давлении 8 бар, то у вас отстойная рама или я чего-то путаю?
    Вероятно, ободья внутренне узкие и глубокие, из-за чего колёса получаются относительно нежёсткими.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от S.N. Посмотреть сообщение
    У меня 8 на 23, рама в подписи, с комфортом норм.
    Внутренние глубина, ширина обода на жёсткость колеса с одной и той же шиной, при том же давлении воздуха в ней, влияют.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    78 кг, GP4000 23мм раздуваются до 25мм. Привстать на педалях можно же?
    Тот же вес, чаоянг 25мм - 81 psi или 5,58 бар.
    Уменьшение давления воздуха в шине ведёт к понижению жёсткости колеса, повышению его коэффициента трения качения.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Viewshkin Посмотреть сообщение
    Резина 28, атмосфер 4,5-5
    Относительно нежёсткие колёса, повышенное их трение качения на ровной твёрдой поверхности.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Artic Посмотреть сообщение
    зимние шины, которые не едут по асфальту
    Жёсткость колёс с такими шинами заниженная, а трение качения завышенное.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    2.8 для 29 это все же оверлоад. это стихия 27.5
    В чём связь между диаметром обода и толщиной покрышки?
    Больше объём полости, занимаемой сжатым воздухом в пневматической шине, меньше жёсткость, выше коэффициент трения качения колеса.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    ну не, если переставлю колеса или только покрышки: 32-40-50, то у меня вел меняет категорию?
    У колёс на неузких шинах при качении по асфальту немалые деформационные потери энергии.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    смелые утверждения типа "он катит!"
    К дорожным условиям подходящие шины с ободьями подобрать, и будет велосипед нормально катить.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    да даже усреднив, я вам скажу, на нормальном дорожно веле, езда на 30кмч, просит порядка 200ватт.
    Приближенно так и получается, причём часть мощности сил трения качения в обшей не малая.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kkk4 Посмотреть сообщение
    На камерную резину попробовал в 2 слоя.
    Толще слой ободной ленты, ниже трение качения колеса.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Sonic boom ice Посмотреть сообщение
    А вот кстати , у тебя же конюшня разностилевая , на каком моща ниже выходит?
    на шоссере естественно. л. логика. да даже на фэте не будет 300ват на 30кмч
    Колёса с узкими шинами, ещё лучше трубками, меньше энергии на деформации теряют при качении по асфальту.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ondatr Посмотреть сообщение
    Если вы катите на спущенных колесах у вас потребуется бОльшая мощность чем на накаченных
    Сила трения качения, её мощность возрастают из-за снижения жёсткости колеса.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    если вы катите по рельсам, потребуется мЕньшая мощность
    В этом случае колёса быть должны без шин, которые жёсткость только понижают.
