Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    Как интересно стелс пилот 970 и тилт 120 отличаются по накату?
    Ваще два разных наката. Пилот - чисто трактор по всему поведению (какие шины ему не поставь, хоть узкие слики), с вытекающими. А Тилт, если на грунтах активно водить, сам научит райдера, как на бмх ездят))
    Учитывать стоит, что и внутренние глубина, ширина обода на коэффициент трения качения колеса влияют.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Одна и та же шина, на внутренне более широкий обод схожего профиля будучи установленной, содействует сокращению высоты занимаемой в ней сжатым воздухом полости.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
    https://forum.velomania.ru/entry.php...6#comment22216
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Будет теперь феноменальный ашанчик на карбоспицах. Непонятно, зачем, но вот.
    Лучше бы сразу на литых дисках взял
    Жёстким колёсам нужны жёсткие шины, трубки к примеру.
    Именно жёсткость, или коэффициент упругости, характеризует упругие свойства как пневматической шины, так и колеса в целом.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...age=4#comments
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    всё работает в сумме начиная с колёс, рамы и... вплоть до развесовки байка !
    Весовая нагрузка на колёса велосипеда, её отличие, влиятельны насчёт их трения качения.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    Кассету втулки роторы , да и спицы наполовину во внимание можно не принимать. Вклад их такой же как и других неподвижных частей вела. Играет роль токо то что находится на радиусе вращения: резина и обода.
    Мало влияние, относительно трения качения в системе "колесо- дорога".
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Erofeich Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Arigato Посмотреть сообщение
    В общем нашел рабочий совет как это сделать. Надо сдвинуть покрышку к центру обода, там обод несколько тоньше.
    Не тоньше, а меньше диаметр.
    Вообще-то это общее правило для надевания любых покрышек, а не только для фэта.
    Азы, так сказать...
    Увеличение высоты воздуха в шине ведёт к возрастанию коэффициента трения качения колеса.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    у кого-то есть заморочки на вес, у кого-то на аэро, иногда и то и другое и попытки совместить
    Упускается трение качения колёс, влияние его на ходовые качества велосипеда главное.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Minus_nsk Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Ездок Посмотреть сообщение
    Да, там 4 бара держит. Как в дорожных шинах Чао Янг вела.
    Вот и катайтесь на Чао Янг с Шредером всю жизнь.
    Видать у автофанов, после покупки авто, денег не остаётся даж на насос под Престу, камеры под Престу, и вел лучше дорожного.
    Соседнюю картинку в поиске открой, там до 9 бар доржные покрышки грузовиков и прицепов накачиваются. На твоем примере внедорожные покрышки, надеюсь, разницу не надо объяснять?
    Для нормальных дорожных условий нужны колёса жёстче, ради снижения потерь энергии при качении, что достигается повышением давления воздуха в пневматической шине, уменьшением высоты занимаемой им в ней полости.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Limonad40 Посмотреть сообщение
    А есть тут обладатели подобных "спиц"? Как оно в жизни себя проявляет?
    З.Ы. Что-то гуголь по запросу "Mete-spokes" не нашел ничего дельного, можно ссылку на их сайт?
    Про отечественные не скажу, а про Berd шнурки - скажу. Пробовал на шоссейном. Есть некое ощущение недостаточной жесткости. Наверное, больше "по мнению", что называется. Не то, чтобы ватные, отнюдь, но чувствуется динамика другая.
    Меньше жёсткость колеса, больше его коэффициент трения качения.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Я на шнурках не катался, восторженные отзывы слышал. Берды и т.д. требуют специальные втулки. Эти друзья пошли дальше, возможно поставить на обычные втулки, НО - требуется их доработка. Нужно рассверливать отверстия в straight pull и снимать фаску на обычных втулках. По мне, так это тоже минус. Сами спицы серого цвета, что лучше белого.
    Проблема, главная, применения шнурков заключается в снижении жёсткости колеса.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Если труба шатать их по сторонам (пальцами пытаться притянуть к верхним перьям) и сравнивать с колесом здорового человека, то можно ощутить податливость типа экстра миллиметр или типа того. Но такое на и многих недотянутых колесах встречается.
    С понижением жёсткости колеса возрастают траты энергии на его деформации при качении.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Знакомый собиратель одно время активно их продвигал, но спрос невелик, как-то само-собой улеглось. А вот приятель на тракторе гоняет на таких - просто счастлив, там одни плюсы, как в рекламе прямо "легкие, комфортные, надежные" и все такое, но это субъективно все, наверное.
    Выгодны, получается, шнурки в условиях, где нужны нежёсткие колёса.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    не, ну смотрите, там может человек поставил ультралёгкие карбоновые ободья, такие же спицы; Втулки взял лайтовые. В теории, конечно можно набрать под 1кг, если брать 2 крайних варианта.
    Не в массе колеса дело, а его коэффициенте трения качения.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    старые лысые покрышки
    Меньше толщина центрального слоя шины, выше его жёсткость, ниже трение качения колеса.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Все же понятно. Хорошо сбрасывать вес с колес. Как минимум покрышки постричь.
    И совершенно бессмысленно скидывать вес с себя. Живот может опять отрасти, а волоски на покрышках уже нет.
    Обода все шире
    Применение обода большей внутренней ширины, меньшей глубины ведёт к снижению коэффициента трения качения колеса.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    размер колес был 26 дюймов, а ширина обода в среднем 19 мм
    Нежёстким выходит колесо с неузкой шиной на узком ободе.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Илья_весельчак Посмотреть сообщение
    А вот с колес я скинул прилично веса убрал камеры и покрышки поставил накатистые.
    Ободья меньшей внутренней глубины стоит использовать для понижения трения качения колёс.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    я вообще не заметил разницы от перехода на бескамерку в этом плане. не чисто по ощущениям не по показаниям.
    Её толком и не будет, если не увеличивать толщину ободной ленты.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    колёса от шоссера воткнуть
    Малое трение качения у шоссейных колёс на трубках.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Повышение весовой нагрузки на колесо приводит к увеличению его трения качения.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Выбрать обод меньшей внутренней глубины, или заложить лентой теперешний, и коэффициент трения качения колеса снизится ощутимо.
