Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    в описаниях к колесам
    От внутренних глубины и ширины обода, размера используемой шины коэффициент трения качения колеса зависит.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Gera_Serg Посмотреть сообщение
    ходовые испытания
    Не помешало бы для уменьшения трения качения колёс заложить их ободья лентой по возможному максимуму.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от АК74 Посмотреть сообщение
    системы "шина-воздух"
    Шина со сжатым водухом представляют из себя упругое тело.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Иными словами, если заменить воздух каким-либо материалом с модулем Юнга, равным его давлению в шине, то увеличится масса, однако, ходовые качества колеса в реальных условиях эксплуатации существенно не изменятся. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=4#comments
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    быстрее
    Иным быть может трение качения других колёс, внутренняя глубина ободьев сильно влияет.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    не катит
    Вероятна немалая внутренняя глубина обода, из-за чего повышается коэффициент трения качения колеса.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    В общем, проблема заключается в том, что я всю дорогу ехал и задавался одним и тем же вопросом: "Нафига я поехал на найнере?". Медленно, неудобно, тяжело.
    При качении много энергии теряют колёса на неузких шинах по причине неслабых деформаций.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    А теперь после шоссера на гревел вообще не тянет: грунты-то больше не привлекают, а на асфальте смысл в нём какой?
    В подобных дорожных условиях действенен шоссейный велосипед, с меньшим трением качения колёс на шинах поуже.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    К разговору, заменяет ли мне гревел шоссер? Вполне!
    В последние выходные лета включили собственно само лето.
    В субботу проехали с Пашей Endeavour до Тучково и обратно 185 км со средней 29, в основном против ветра.
    Вчера коферайд к туннелю под Внуково с пачкой шоссеров еще на 150+ км со средней 30.
    Кракс с покрышками 40 мм Thundero/Speedero меня никак не лимитировал. Ни против ветра вдвоем, ни в пачке. Передач 42 х 10-36 тоже везде хватает с запасом. Можно было поставить вторые колеса со сликами, но, за ними нужно было ехать, забил. В любом случае, получилось вполне бодро.
    Внутренняя ширина обода какая?
    Pranevich Ihar, на этих колесах 25 мм.
    Получаются действенные колёса при таком сочетании размеров шины и обода, сверх того, малой внутренней глубины.
    Когда-то на моём дорожном Аисте ободья 622-25 были заложены ободной лентой толщиной 2,5 мм, что сокращало объём и высоту воздуха в шинах 40-622, заметно способствуя увеличению их жёсткости и уменьшению трения качения колёс.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Jonesy Посмотреть сообщение
    на переднем, обратил внимание что у него чересчур округлый профиль с ярко выраженным выпиранием центра, поэтому накат
    Повышение высоты воздуха в пневмошине ведёт к уменьшению её жёсткости и возрастанию коэффициента трения качения колеса.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Суммарное трение качения колёс велосипеда определяется в первую очередь таковым заднего, потому что приходящаяся на него весовая нагрузка больше.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Все эти антипроколы едут хреново по сравнению с обычными. И я раньше предпочитал прокалывать каждую неделю но летать как ветер. Чем не колоться и ездить хоть и с немного но хужим КПД.
    Менее жёстким получается колесо из-за утолщённого центрального слоя шины.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    другой подход и они делают с расчётом на низкое давление
    Жёсткость пневмошины зависит от толщины боковых стенок да центральной части, размеров, её и внутренних обода, на который она установлена, давления воздуха в ней.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Birdshell Посмотреть сообщение
    на уровне бутиловой, но можно меньше качать, тк занимаемый внутри покрышки полезный объем намного меньше.
    Увеличение объёма воздуха в шине приводит к уменьшению её жёсткости и возрастанию коэффициента трения качения колеса.
    Жёсткость также уменьшается за счёт увеличения объёма воздуха; при изотермическом процессе увеличение давления в какое- то число раз ведёт к уменшению объёма в такое же число раз, при большем объёме абсолютная величина уменьшения будет больше, как и величина деформации. Работа деформации, а следовательно, и сил сопротивления качению будет больше, так как пропорциональна коэффициенту упругости (жёсткости) и квадрату величины деформации.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    у многих проблема с продавливанием внутрь дырок от спиц
    Ободную ленту потолще применять, ещё и трение качения колеса понизится.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Дизель-поезд ДП1 при мощности 382 кВт, массе 60 т развивает скорость 120 км/ч, сумма сил сопротивления движению, качению и лобового, получается равной 11,5 кН, из них величина первой 9,0 кН, второй 2,5 кН, а безразмерный коэффициент трения качения колёс составляет 0,015.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...e=115#comments
    Похожий эффект наблюдается и при увеличении жёсткости элементов верхнего строения железнодорожного пути, аннотация научной статьи в журнале "Трение и износ": https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47311432.
    В переводной версии журнала "Трение и износ", "Journal of Friction and Wear": https://link.springer.com/article/10...68366621050020.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...age=2#comments
    По приведенной в статье формуле если рассчитать значение коэффициента трения качения колеса одновагонного дизель-поезда ДП1 для скорости 120 км/ч при статическом прогибе пути 9 мм, то с округлением до трёх знаков после запятой получается 0,015.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Heinz Посмотреть сообщение
    Говорят, в Sukhoi Superjet 100 в покрышки качают под 14 бар. Не знаю к чему это тут, но пусть тоже будет....
    Относительно лёгкие жёсткие колёса нужны.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    С физической точки зрения колесо представляет собой систему упругих элементов, то есть пружин, возможно существенно различной жёсткости, воздушных и (или) изготовленных из любых подходящих материалов.
    Замена, даже частичная, воздушных пружин на иные увеличивает массу колеса.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Более того, по наблюдениям, кто действительно хорошо едет в ХС, редко пользуются манометром, всё ручками. Опыт он такой.
    Оценивается жёсткость пневмошины, давление сжатого воздуха её однозначно не определяет.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    тоже качал по 8, сейчас методом проб стал качать 5,4 и 5,7 (перед/зад, соответственно).
    В одной и той же шине, на обод меньшей внутренней глубины установленной, ниже давление воздуха требуется для достижения одинаковой жёсткости.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    у него резина вообще не работает в пятне контакта. он стоит на шипах.
    Вероятна чрезмерная для подобных условий жёсткость шины с воздухом.
