Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    выше комфорт
    На ровной твёрдой поверхности нежёсткие колёса спотыкаются сами за себя, теряя при этом энергию.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Например, у легковых автомобилей жёсткие колёса на низкопрофильных шинах, самосвалы же, наоборот, имеют относительно нежёсткие, с немалой высотой воздуха в покрышках.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    Ровная
    Означает то, что неровностями поверхности при качении по ней колеса можно пренебречь, намного меньшие они по сравнению с прогибом шины.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    твердая
    Деформации покрытия крайне малы под приходящейся на него силой нормальногго давления.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    У любой поверхности есть своя неровность, которую можно измерить и численно описать.
    В этом нет потребности, так как качение рассматривается, а не скольжение.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    твердости
    покрышек
    Не ясно, о чём речь,- возможно, жёсткость шины со сжатым воздухом имеется в виду.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Ужасно широкие некатящие покрышки аж на 31мм
    Колесо на неузкой шине больше энергии теряет при качении.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от iG0Lka Посмотреть сообщение
    Ну по хорошему намотать номральную ленту, поставить шины и забыть.
    Толстый слой ободной ленты содействует снижению коэффициента трения качения колеса.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Когда-то на моём дорожном Аисте ободья 622-25 были заложены ободной лентой толщиной 2,5 мм, что сокращало объём и высоту воздуха в шинах 40-622, заметно способствуя увеличению их жёсткости и уменьшению трения качения колёс.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    и не трупки
    На трубках колёса действенные, за счёт применения ободьев малой внутренней глубины.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    на нормальных покрышках когда можно 100 пси вбить
    Выше давление воздуха в шине, больше её жёсткость, ниже коэффициент трения качения колеса на ней.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Сравнивать 22tpi и 60 кагбэ немного ненаучно .
    Жёсткость боковых стенок покрышки и её центральной части влияет на трение качения колеса.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019
    Воздух в шине условно можно рассматривать как набор радиальных пружин, каждая из которых представляет упругое тело с площадью основания S, зависящую от внутренней ширины обода, и высотой h, модуль Юнга E которого равен давлению в ней, а жёсткость к= (ES)/h. При уменьшении ширины обода или увеличении размера покрышки уменьшается отношение S/h и, соответственно, жёсткость. Предполагается, что величина деформации x подчиняется закону Гука, и, при одной и той же величине деформирующей силы F и меньшей жёсткости, она будет больше x= F/k. А чем больше деформация покрышки, тем больше потери энергии на работу упругих сил. Боковые стенки шины образуют с содержащимся в ней воздухом параллельно соединённые пружины, а эта система с её центральной дорожкой- последовательно.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от polarpolaroid Посмотреть сообщение
    Не тянется сама покрышка
    Корд шины препятствует этому, иначе применение её по назначению было бы крайне затруднено.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kaarel Посмотреть сообщение
    Первый шоссейник - Старт Шоссе
    В стоковой комплектации, с колёсами на трубках, нормальный был велосипед.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Это не первый случай, когда люди осознанно уходят с шоссе на сингл и радуются жизни пуще прежнего
    Всё-таки, колёса действенные в велосипеде главное.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    одинарные обода
    Как правило, выше коэффициент трения качения колеса, собранного на одностенном ободе.
    Рассматривая воздух в камере как набор множества пружин, расположенных по окружности обода в радиальном направлении, можно предположить, что в одностенном ободе (высота воздуха больше) последовательно соединены пружины двустенного (высота воздуха меньше), жёсткость системы при этом уменьшается.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Тема же про накат - ну, вот про накат я и написал практику. Не про прочность и прочие качества, где важны тпи, а только про то, как катят по дороге (или чему-то похожему на дорогу)).
    Жёсткость шины с воздухом важна.
    Жёсткость также уменьшается за счёт увеличения объёма воздуха; при изотермическом процессе увеличение давления в какое- то число раз ведёт к уменшению объёма в такое же число раз, при большем объёме абсолютная величина уменьшения будет больше, как и величина деформации. Работа деформации, а следовательно, и сил сопротивления качению будет больше, так как пропорциональна коэффициенту упругости (жёсткости) и квадрату величины деформации.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Узкие шины одевают для того, чтобы качнуть в них больше давление
    Коэффициент трения качения колеса снижают применением узкой шины в сочетании с немалым давлением воздуха в ней.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Ставя более узкую шину и качая в ней давление как в широкую, ты делаешь совершенно бесполезные действия.
    Возрастает жёсткость колеса, уменьшается его трение качения при использовании шины поуже схожей модели и том же давлении воздуха в ней.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Хороший накат на невысоком давлении - ну такое себе, не?
    Трение качения колеса велико при малом давлении сжатого воздуха.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    смещение по касательной толстого, но не набитого, баллона, будь он хоть с адским тпи, никуда не денешь
    Невелика жёсткость шины с воздухом.
