Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.82. Голосов: 203.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Разменять какое-то количество мягкости на непробиваемость можно применив обода 17 и 19, или резину 35+ (мягкость сохранится, но появится неприятный отскок).
    Шина поуже нужна для увеличения жёсткости колеса, обод пошире.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Обода шире. Будет дубовее, но на хороших покрытиях не критично.
    Жёстче пневмошина на ободе пошире.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Одна и та же шина, на внутренне более широкий обод схожего профиля будучи установленной, содействует сокращению высоты занимаемой в ней сжатым воздухом полости.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...6#comment22216
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Valery22 Посмотреть сообщение
    Я 8 качал в 25 камерные, но жестковато, потому перешел на 28 и стал качать 6.
    Ниже жёсткость колеса с шиной большего объёма, меньшим давлением воздуха в ней.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Sland77 Посмотреть сообщение
    Всем давно известно, хотите накат, скорость - качайте больше, хотите "комфорт", попа ноет, устали, не в форме - приспустите давление..)) .
    Лучше дорожные условия- первое, хуже- второе.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Jonesy Посмотреть сообщение
    волшебный накат был только в реальный дуб под 3 очка (и боббинг пропадал примерно к этому значению), на котором они кололись взглядом на асфальте
    Жёстче шина, меньше площадь поверхности контакта с дорогой.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    У нас, допустим, просто лесные трейлы, на широких я там медленнее поеду.
    Выше коэффициент трения качения колеса на неузкой шине.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от vano80 Посмотреть сообщение
    Вон протур как то стал ездить на покрах пошире, и не стал от этого медленнее.
    Ободья колёс стали шире, уменьшилась высота занимаемой воздухом в шине полости, что привело к укорачиванию воздушных пружин, и, соответственно, возрастанию их жёсткости.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Гп5000 маломерит. Если обычно привык к 28, у них может 30мм оказатся
    Так это тогда наоборот, большемерит.
    А вообще сильно от обода зависит. На старых 17мм будет одно, а на современных 21-22мм будет другое.
    Высота воздуха уменьшается при установке одной и той же шины на обод пошире.
    высота (расстояние между поверхностями камеры в радиальном направлении) воздуха
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Для любителя это не про функционал, а чистое развлечение, на предмет как будет выглядеть, а не как оно будет подо мной ехать.
    Трение качения колёс определяет ходовые качества велосипеда.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Тебе уже сто раз намекали, как качать бескамерку. Если хочется тугих мячиков, то штош, некоторые шишки надо набивать самому.
    Как раз таки, с увеличением давления воздуха в шине возрастает её жёсткость, и поведение при ударе становится меньше похожим на таковое мяча.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    у камрада опыт с рубиной, а виттория в общем мягче остальных, и ее всегда хочется качнуть побольше
    Тем самым повышая жёсткость колеса.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Качаю 28мм (внешняя 25, внутренняя 19мм, наверное) на 70/75PSI - мне хватает при 83кг..
    На ободе поуже большее давление воздуха в шине понадобится для достижения той же жёсткости колеса.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Камраду просто хочется качнуть побольше
    С увеличением жёсткости колеса уменьшается его коэффициент трения качения на ровной твёрдой поверхности.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    лично я был сильно против восьми, но 6 бар в пределах среднерекомендованного по больнице
    Зависит от жёсткости шины со сжатым воздухом на конкретном ободе.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    В ободе, кроме вида и размера посадки под покрышку, другого функционала нет.
    Внутренняя глубина обода сильно влияет на трение качения колеса с пневмошиной.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Переднее заклеил, смонтировал, накачал. Выглядит отлично. Заднее, по сравнению с ним хоть сейчас в помойку. Износ очень большой.
    Вероятно, неслабо отличается весовая нагрузка на колёса велосипеда.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Руля про то, что 6 очков это дофига это ты написал. Я тебе привел данные производителя с покрышки, диаграмму давления и результаты калькулятора.
    Давление воздуха в шине, требуемое для достижения необходимой жёсткости колеса, зависит и от внутренних глубины, ширины обода, на который она установлена.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от llion-banks Посмотреть сообщение
    Какие и какого размера выбрать покрышки, что бы был хороший накат и была оптимальная жесткость в плане комфорта.
    Меньшая жёсткость колеса ведёт к большим потерям энергии при качении по ровной твёрдой поверхности.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Пробег около 4к, причем, около 1к на тренажере (а он жрет резину)
    Ниже жёсткость шины с воздухом, выше её износ по причине больших проскальзываний.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    это всё же не совсем городская резина.
    На нормальном асфальте действенно колесо с малой внутренней глубины ободом и сликовой неширокой шиной.
