Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    судя по неглубокой середине
    Нормально это, сокращает коэффициент трения качения колеса.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от mrPhilL Посмотреть сообщение
    Устойчивое мнение - узко = катит
    По причине большей жёсткости узкой пневмошины меньшее трение качения колеса на ней.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Но я-то вешу фигню, а ты сотку.
    Жёсткость шин повышать нужно, в том числе и увеличением давления воздуха в них, при большей весовой нагрузке на колёса велосипеда.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от zoomka Посмотреть сообщение
    ne katit
    Колёса действенные, с малым трением качения, нужны.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    у вас один обод у него другой.
    Внутренние размеры обода, глубина и ширина, влияют на коэффициент трения качения колеса.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    https://ep1.pinkbike.org/p5pb28272676/p5pb28272676.jpg
    Резина 29х2.1 едет по корням хорошо.
    На асфальте будут повышенными потери энергии колёсами на неузких шинах.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Теоретики. Узбагойтесь! Пару дней назад, лауреат ( тумбочник по итогам ГрандФондо 2024 ) попросил мой велосипед, просто, для понятия размера рамы и т.д. и т.п. для дальнейшего прогресса...  Выставили седло по высоте по его параметрам. Больше ничего не трогали. Он покатался пару часов на малом в Крыле... Вывод ! Мой велосипед 2011 года сборки , быстрее и подвижнее... Понял, что перепады седло-руль на его велосипеде  надо перенастроить. И нужно искать потерю мощности в кареточном узле... Ему я верю. Он понимает, что ему нужно при внушительных мощностях от ног!
    Вборос о чем! Прогресс не стоит на месте. Но старых коней не стоит менять на .... ))))
    Наверное, всё-таки, проблема в колёсах, их увеличенном трении качения, неравномерности весовой нагрузки на них.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Podlets Посмотреть сообщение
    никто так и не написал, зачем на 38ю резину обода 25 или 31
    Колесо на ободе пошире получается жёстче, с меньшим коэффициентом трения при качении по ровной твёрдой поверхности.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Они потому и гончие, что там резины нет
    Чем тоньше центральная часть шины, тем выше её жёсткость и меньше трение качения колеса.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Birdshell Посмотреть сообщение
    использровать ободную ленту
    Применение ободной ленты допустимо возможной толщины содействует снижению коэффициента трения качения колеса.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    какой смысл в протекторах там, когда они размером с микроб и ни за что не цепляются, а на асфальте наоборот все ухудшают
    Увеличение толщины слоя шины, который с дорогой соприкасается, приводит к уменьшению его жёсткости и повышению трения качения колеса.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    И пост про телегу именно об этом и говорит, что именно ты предлагаешь из комфортной езды сделать колесо для телеги а не наоборот
    С одной и той же шиной жёстким колесо выходит на неузком ободе малой внутренней глубины.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    на 31 ободе ты и будешь ехать как по рельсам с минимальной амортизацией
    И малыми потерями энергии на деформации пневмошин, из-за чего при той же мощности велосипедиста скорость движения будет выше.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Кому-то лампочка, а кому и жесткие трубки.
    Лучше дорожные условия- второе, хуже- первое.
    Профиль шины в накачанном состоянии зависит от силы давления воздуха, оказываемой на её разные участки. Анализируются крайние случаи.
    1. Широкая шина, узкий обод. Сила давления воздуха на всю внутреннюю поверхность шины примерно одинакова, поперечное сечение похоже на таковое лампочки.
    2. Узкая шина, широкий обод. Центральная часть располагается ближе к ободу, сила давления воздуха на неё, ввиду большей площади, со стороны воздуха несколько больше, чем на боковины,- она как бы стремится от него удалиться, профиль шины принимает форму, близкую к U-образной.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...age=4#comments
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Олдскульный правильный размер для 28 мм покрышек по исо 5775 - 17 мм (от 15- до 19, если точнее).
    Круто! У меня меньше 3к в тряпку. Правда, повидали малость гревела за это время. В общем, оллраундер так себе.
    Трудно сказать. Разная эксплуатация.
    Меньшая жёсткость шины с воздухом из-за внутренне относительно узкого обода, выше деформации и проскальзывания при качении.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    обод, любой, какой нра
    Как можно меньшей внутренней глубины обод нужен, для сокращения коэффициента трения качения колеса.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    самое практичное для шоссе - широкая покрыха
    Наоборот, узкая шина, неузкий обод малой внутренней глубины предпочтительны.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Самое замечательное, что накат у них не зависит от давления, по щёбню меньше 1бар качаю, почти как по асфальту)
    Ниже коэффициент трения качения колеса на асфальте при большем давлении воздуха в его шине.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от smash Посмотреть сообщение
    На 29" колёсах "тракторные" (ширина 2.35") покрышки сильно ли КПД просаживают на асфальте в сравнению с полусликами? Допустим, в обоих случаях накачаны они будут сильно.
    На фото протектор.
    https://i.ibb.co/k27dztNY/P-20250609-175020.jpg
    Просадят ощутимо, из-за меньшей жёсткости слоя шины, с дорогой контактирующего.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Влияет в основном компаунд и каркас, зубастость вторична.
    Жёсткость боковых стенок и центральной части шины влияет на коэффициент трения качения колеса, который уменьшается с её ростом.
