Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.81. Голосов: 204.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от FreeJazz Посмотреть сообщение
    Ну у меня не высокопрофильные колеса и не аэро рама. И тут возникает вопрос: Если так важна аэродинамика и эффективность всей системы, то зачем возвращаться к уже пройденным и оставленным за спиной решениям.
    Трение качения колёс куда весомее.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Они уже верёвочные спицы внедрили. Только не в Шоссе.
    в шоссе тоже, но это новинка уже давно
    В шоссе мяфкость колёс будет избыточная. Плюс, широкая резина на низком давлении
    А уж пузаны их порвут ненароком
    Больший коэффициент трения качения нежёсткого колеса.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    но по каменистому асфальту идет мягче, чем 25
    На нормальном асфальте колёса с узкими шинами будут меньше сопротивляться качению.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от slippery road Посмотреть сообщение
    Покрышка вровень с ободом должна идти, если речь про высокопрофильные колеса.
    Обод как можно меньшей внутренней глубины, шину поуже применять нужно, чтобы коэффициент трения качения колеса стремился к минимальному.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    28 встанет, обода можно с внутренним 19 взять
    Узковатым видится обод под шину такой ширины.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    А то, если так мыслить, то можно укатиться к тому, что я на ХВЗ ездить должен и разницы не ощущать.
    Старт- шоссе с колёсами на трубках нормальный велосипед, не каждый теперешний может достичь его уровня касательно малого трения качения колёс.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    в резину лучше вложить
    Помимо шины, внутренняя глубина обода колеса влияет на его трение качения, и чем он глубже, тем оно больше: Влияние формы обода колеса на ходовые качества велосипеда, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    уж очень там профиль у обода глубокий
    Применение обода немалой внутренней глубины приводит к повышению коэффициента трения качения колеса.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от NeverLetMeGo Посмотреть сообщение
    разделочники скоро будут под 32 мм, для пушего комфорта и скорости
    На шине пошире трение качения одного и того же колеса выше.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Теоретическое обоснование тоже есть - неказистое, не такое стройное, как Воздушных пружЫн, но все же.
    Видение пневмошины как набора радиальных воздушных пружин содействует соответствующему действительности описанию физических процессов, которые происходят при качении колеса.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от m4100 Посмотреть сообщение
    С такого не скинуть больше килограмма без замены колес
    Главным параметром колеса, влияющим на ходовые качества велосипеда, выступает его коэффициент трения качения.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    а не всё ли равно с какой скоростью вокруг клумбы ?
    Действенный велосипед помогает снижению затрат энергии велосипедиста при движении с той же скоростью.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    С прямым рулём я езжу ещё медленнее
    Возрастает суммарное трение качения колёс велосипеда за счёт увеличения неравномерности приходящейся на них весовой нагрузки.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от mrPhilL Посмотреть сообщение
    а чем они взрослее 2.2? Каждому условию своя ширина.
    Я вообще всегда за узкие шириной 25 мм. Да и велосипеда подходящего под широкие пока нет. А если бы был то обязательно попробовал бы Schwalbe THUNDER BURT, фуриоус Фред и яблоки ...
    да потому что уже сто раз доказано, широкое едет лучше.
    Даже на грэвелы уже 50мм пихают и не зря.
    Только консерваторы и ретрограды ездят на узоте (шоссе/грэвел/мтб)
    Чем лучше дорожные условия, тем меньше потери энергии при качении колеса с узкой шиной на ободе малой внутренней глубины.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от DrNo Посмотреть сообщение
    На шоссейном велосипеде резина 40мм
    Широковатые шины для колёс шоссейного велосипеда, работа сил трения качения на нормальном асфальте будет повышенной.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Ссылки на некоторые источники, содержащие информацию о качении колёс, приведены здесь: Фундаментальные научные исследования физики колеса, https://velomania.ru/18461%E2%80%93f...ki-kolesa.html.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Хорошая 2.3 катит лутше чем плохая 35мм)))
    Одно и то же колесо на узкой шине меньше сопротивляется качению по ровной твёрдой поверхности.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Jonesy Посмотреть сообщение
    неспешно на плюсе приятно, но оно не про рекорды скорости, фэт тем более
    Немалое трение качения колёс на неузких шинах.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от iG0Lka Посмотреть сообщение
    И както я и не чувствовал особо этот вес
    это сугубо индивидуально. мне 2 кг в велорюкзаке это просто овердофига. а 25 в обычном походе (горно/пешем) - нормуль.
    Трение качения колёс велосипеда возрастает с увеличением весовой нагрузки на них.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от БРЫК Посмотреть сообщение
    Оказалось, что новый спеш едет хуже.
    Держу пари, на старом были обода 17мм и резина 23-25мм под 10 очков.
    Меньшее трение качения колёс на узких шинах с большим давлением воздуха в них.
