Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    зачем надо было выдумывать "пружины"?
    Теория качения колеса на основе пружинной модели наиболее полно отражает объективную реальность, позволяя рассчитывать коэффициент, силу трения качения, её мощность.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    We see the same thing as with the 25mm versions: the 28mm transparent version of the Grand Prix 5000 S TR rolls significantly slower than the version with black sidewalls. https://www.bicyclerollingresistance...transparent-28
    Крайне вероятно, что чёрные боковины соответствующей версии шины жёстче.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Andrey 1978 Посмотреть сообщение
    Я еще 4 года назад ставил 27.5х2.3 на 584 х i40 обода и сразу оценил прирост наката.
    Этим сезоном поставил 29х2.3 на 622 х i35, в прошлом году стояла на 622 x i27. Прирост наката принципиально заметен, причем на целевом грунте, и ровном, и с корешкам, но даже на асфальте.
    Колесо с более широким ободом схожей внутренней глубины, при одной и той же шине, имеет меньший коэффициент трения качения.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от vesur Посмотреть сообщение
    поставьте слики 20мм, ну катит, крутится же, еще и легче, а если еще и накачать ее по нормальному, то на ней еще и мягче будет, чем на перекачанной МТБ покрышке
    В физическом смысле жёсткое колесо как бы мягче катится, не спотыкаясь на мелких неровностях дороги и само за себя.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Уменьшение внутренней глубины обода колеса несколько напоминает установку токенов в воздушную камеру амортизатора,- как одно, так и другое повышает жёсткость воздушных пружин.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    какое там давление в каждом было
    Решающее значение имеет жёсткость шины с воздухом, не его давление в ней.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Подбирать нечто индивидуально, дозволено людям с высоко прокаченным навыком, понимающим чем жертвуют и что приобретают при мёгком или дереве. Для смертных же, придуманы калькуляторы и инструкции.
    Может надо правильно заполнять поля, а не считать себя белорусским пневмо гением? А то часто тут видел от балды пожамканные кнопки, и удивления числам)))
    Их расчёты примерные, иногда сильно, так как опираются прежде всего на давление воздуха в шине, а не на её жёсткость с ним.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    сам не вживую не катался, но читал что для узкой резины ширина обода может быть и 80% и 90% и более 100% (когда обод шире покрышки).
    Встречается такое.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Так называемые аэроколёса обладают относительно малым трением качения за счёт большей жёсткости, их лобовое сопротивление сравнимо с другими. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=7#comments
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Обода i25 для 700x40c.
    У колёс советских дорожных велосипедов была подобная комбинация обода с шиной.
    Обновлено 30.04.2024 в 19:46 Pranevich Ihar (уточнение)
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Упругое тело, которым является и шина пневматическая, препятствует изменению своих размеров и формы,- чем больше абсолютная деформация, тем больше, в соответветствии с законом Гука, возникающая сила упругости.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от HardJoker Посмотреть сообщение
    До начала двухтысячных СШ на этой раме комплектовался колесами на воронежских трубках 25 мм. Ход (по тем временам и персональным кондициям) был отменный.
    Как правило, колёса на трубках более жёсткие по сравнению с клинчерными.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    ставят так, что ВНЕШНЯЯ сторона обода = ширине покрышки фактической
    В сущности, уменьшается коэффициент трения качения колеса.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    "Турист" был из кроватной стали, он вообще не ехал
    Главная причина этого скрывалась в совсем не эффективных колёсах, собранных на внутренне глубоких одностенных ободьях.
    Колёса крайне важны. К примеру, Старт-шоссе при установке колёс Туриста превращался в непойми что.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Бывало, одинаковые шины, при одном и том же давлении воздуха в них, использовались на разной внутренней ширины ободьях схожего профиля. На колесе с широким ободом контактирующая с покрытием часть шины, случалось, очень быстро приобретала множество мелких дырочек и порезов, в то время как на узком такого не происходило. Объяснением может служить то, что в первом случае шина с воздухом жёстче, площадь поверхности соприкосновения с дорогой меньше, давление на неё при той же действующей силе больше, что способствует повреждениям стёклышками и камушками.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Накат винтажных шимано-втулок на насыпи божественный просто.
    Исправные втулки практически не оказывают влияния на качение колеса, основные потери энергии происходят в системе "колесо- дорога".
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Имеется различие между колёсами на разной внутренней ширины ободьях с одной и той же шиной.
    Результаты барабанных тестов, моих исследований свидетельствуют о том, что коэффициент трения качения колеса с более широким ободом и одной и той же шиной меньше. И в одном, и в другом случаях разница в числах получается около десяти процентов, обычно она ощущается.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Нет такой физической величины, как "накат". Есть коэффициент трения качения колеса, сила трения, её работа и мощность.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
    полезно посмотреть слоумо шин на низком (но приемлемом) давлении - они впечатляюще деформируются и понятно, что это не может не вызывать потерь энергии при движении
    Жёсткость воздушных пружин уменьшается, затраты энергии при их деформациях возрастают.
    Цитата Сообщение от Foil Посмотреть сообщение
    Теория Учёного базируется на том, что в формулу затрат энергии входит коэффициент жесткости пружины и её сокращение в квадрате.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Sersus Посмотреть сообщение
    как и с покрышками: все, что мы прогибаем, возвращается назад, хотя и не полностью, но вот потери при этом так малы, что их трудно точно подсчитать
    Нет. Энергия деформации не возвращается, теряется, так как система "колесо- дорога" не является замкнутой.
    гистерезис
    Не имеет значения в незамкнутых системах.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    обода не глубокие и в центр сразу кинул 15мм., в 3 слоя
    Сокращение высоты полости, занимаемой воздухом в шине, ведёт к уменьшению коэффициента трения качения колеса.
