Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.81. Голосов: 204.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Erium Посмотреть сообщение
    Но вот как может влиять на то как катит по асфальту именно диаметр при (условно) прочих равных в виде одинаковых по зубастости и толщине шин я понять не могу.
    26 и 29 точно никак, проверено многократно.
    Трение качения колёс сравнимо при схожих ширине соответственно шин и ободьев, внутренней глубине последних.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    асфальт или не асфальт, но есть влияние аэродинамики, правда это надо держать 30+
    Мало оно, если брать во внимание только колёса с шинами.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    едут не на весе. более тяжолый вел запросто едет быстрее лёгкого.
    На ходовые качества велосипеда влияет трение качения колёс.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    А в куче видео "поехали с друзьями, я на 26, а они на 29, так я на асфальте отставал и страдал. Сам пересел и почувствовал разницу" . Вот что-то мне тоже кажется что причины этого явления нужно искать искать скорей в свойствах покрышек и психологии, а не механике.
    И ободьях, их внутренних глубине и ширине.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    хоть на ХВЗ кати с 19мм ТРУПками
    Действенный Старт- шоссе велосипед, за счёт колёс на трубках.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Покры с одинаковым каркасом и компаундом и на одном давлении, только размер разный?
    Для адекватного сравнения ободья нужны похожих внутренних глубины и ширины.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Лично мне на плотном грунте и асфальте переход на 29 не дал ничего в плане скорости. А это сотни замеров по одним и тем же маршрутам.
    Как правило, нет отличий при схожих размерах ободьев с шинами, значениях давления воздуха в них.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    ширина покрышек
    Чем уже шины, тем меньше потери энергии на работу сил трения качения при езде по нормальному асфальту.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Поехал с нами чел на 26 колесах, еще из города не выехали, а он уже стал отставать на первом же мосту.
    Пришлось подождать, разбираться особо некогда было, я с ним примерно одного роста, просто дал ему свой найнер, а сам сел на его велик.
    Он едет и кричит, что только даванул на педаль, а оно само катится!
    Не диаметр колёс влияет, иные факторы.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Ездил одну и ту же дистанцию, 100 км + 100 км, на Туристе со стоковыми колёсами и Дахоне с 20" слегка модифицированными, во втором случае оказалось легче.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    На 26 колёсах уже вроде как никто из брендов и не делает, а на руках у людей уже довольно пожилые велики для которых хорошая резина вроде как и не по чину. В результате старый чугунный велик с такой же резиной, изношенной трансмиссией, необслуженными втулками
    И колёсами на узких ободьях.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    вроде бы как, я слышал, мне кажется...))) рейскинги на 26 в свободной продаже.
    проблема в другом. старые велы остались у райдеров выходного дня. формы у них нет. поэтому и не едут.
    Старт- шоссе с колёсами на трубках ещё как едет.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    БОльший диаметр лучше едет на неровностях, чем сильнее эти неровности - тем больше разница. 29-ые и появились, как ответ на усложнение кк трасс, а так бы и ездили на 26, всё полегче и пожёстче.
    На неровной дороге больше потери энергии колесом меньшего диаметра.
    Сила трения качения практически не зависит от диаметра колеса, при близких иных условиях, в случае качения по ровной твёрдой поверхности, но увеличивается с уменьшением его радиуса при движении по дороге с препятствиями.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Everytime I Die Посмотреть сообщение
    Сравнивал свой старенький 26 (14 кг) и найнер (12 кг). Найнер на бескамерке и оборудование по выше уровнем. После 29 на 26 садишься и кажется, что он вообще не едет и на оборот сел на найнер и как будто полетел. Вот только средняя, бессердечная сука, на обоих плюс минус одинаковая...
    Значения средней мощности не помешало бы знать.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    Как сделал аналогичный вывод много лет назад, перестал заморачиваться с уровнем велосипеда, больше уделяю внимание своей общей физической подготовке.
    Отличие в трении качения колёс возможно немалое.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Покрышки роют землю если площадь контакта очень малая.
    Шоссеры на своих 28 колесах запросто прорезают рыхлый грунт оставляя заметную колею.
    Фэт едет там, где пешком-то не всегда пройдешь.
    Ставь нормальной ширины покрышки на 26 и не будешь рыть грунт
    Однако, на асфальте возрастут значения коэффициента трения качения колёс.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Эффективность, ни разу не в сторону 26".
    Ободья с шинами влияют на трение качения колёс.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Вот прям совсем одинаково? И по затрачиваемым усилиям
    При той же мощности силы тяги чем больше величина сил сопротивления движению, тем ниже скорость.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    за счет амортизации резиной
    Уменьшение жёсткости колеса ведёт к увеличению его коэффициента трения качения на ровной твёрдой поверхности.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от S.N. Посмотреть сообщение
    воздушные пружинки
    Воздушные пружины возникают в содержащих сжатые газы ёмкостях с деформируемыми стенками, к примеру, пневматических шинах.
