Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    если ты 30 км/ч не тянешь, то да высокий профиль - это понты.. А диск - апофеоз понтов..
    У жёсткого колеса меньшее влияние скорости на коэффициент трения качения.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Чем больше коэффициент трения качения колеса на малой скорости, тем существеннее его рост с её увеличением.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...20457#comments
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от wfcwfc Посмотреть сообщение
    Я смотрел такое сравнение в условиях открытого трека. Разница 1 сек на пройденный километр.
    абстрактный маркетинговый прогрев в вакууме
    разницы может не быть вообще
    На практике возможна, зависит от внутренней глубины ободьев.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Podlets Посмотреть сообщение
    35 и 45 - это вообще не заметно
    Отличие в ощушениях возможно за счёт различающихся внутренних глубины, ширины ободьев.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Vivicector Посмотреть сообщение
    Ваще не катит.
    тоже 30Вт с лишним потерь, но по месту не чувствуется
    И от самого колеса, его обода в первую очередь, мощность сил трения качения зависит.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Я думаю, что эффект все же есть. До видео, где сравнивали сравнивали 35 (1350г) и 50мм (1500г) вилсеты одной фирмы мне казалось разница будет более значительной. Мол, установлю и попру на 40км/ч как на 35км/ч.
    У меня скорость на дальние расстояния 32-35км/ч. Я с таким крейсером 2 года назад осилил 260км из СПб в Новгород. А там колеса 23мм вообще стояли весом 1800г
    Не столько от массы колеса зависит его коэффициент трения качения, сколько от жёсткости, уменьшаясь с ростом последней.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от terka Посмотреть сообщение
    купить лёгкие, крепкие и жёсткие колёса
    Жёсткость колеса с шиной крайне важна для действенной езды по ровным твёрдым поверхностям.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    отмечали хорошую аэродинамику среди плюсов вилсета
    Всё-таки, перво-наперво коэффициент трения качения колеса оценивать нужно.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    все высокопрофильные колеса которые я видел были понтами
    Весомы физические свойства колёс, такие, как жёсткость, коэффициент трения качения.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от vadimtt Посмотреть сообщение
    Лучшие визуальные пропорции у 50-55, а это главное! Ватты вторичны
    Часто колесо с минимальным трением качения требуется, главную роль в этом играют внутренние размеры обода, учитывая используемую шину.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Для складного же велосипеда на мелких колесах, "лучше и легче динамика" актуально с большим количеством "но". В первую очередь потому, что складная рама + длинные палки руля и подседельника, очень заметно упруго сжирают усилия райдера (тем более, под большим весом).
    Гораздо больше непрерывные потери энергии за счёт работы сил трения качения в системе "колесо- дорога".
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Аэро вообще пофиг
    Коэффициент трения качения колеса, определяемый, в том числе, размерами обода и шины, важен.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    с широкими современными ободами
    Меньшее, как правило, трение качения колёс на них.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от m026 Посмотреть сообщение
    пыльники
    якобы с пониженным трением
    Реально ли есть заметный эффект?
    Крайне малы здесь по величине силы трения, чтобы на ходу ощущалось различие.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Свяжите, на "современной, типа жесткой в тех местах где это нужно, хребтовой раме", подседельник и вынос верхней трубой, как на минивело - почувствуете, что получился совсем другой велик: ощущение будет, как от не_складного.
    Отличается приходящаяся весовая нагрузка на колёса велосипеда, у нескладного равномернее.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    На скорости до 20 кмч вопросов нет, а быстрее он ехать и не может: вместо того чтобы ехать, начинает пружинить)
    Колёса, вероятно, жёстче нужны.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ihorz Посмотреть сообщение
    карбон гасит вибрации лучше, чем сталь?
    все фигня, решают покрышки
    Вместе с ободьями колёс.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Коэффициент трения качения колеса зависит, в первую очередь, от применяемых обода с шиной.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Sonic boom ice Посмотреть сообщение
    Неглубокий обод
    Содействует снижению трения качения колеса.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    за гаражами найдена рама Салют-С, на которую перекочевал весь навес с Орленка
    Колёса Орленка на ободьях внутренне малой глубины, типа "ласточка", имели пониженное трение качения.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    и я не хочу уменьшать давление, я хочу сохранить накат
    От жёсткости колеса, на которую влияет давление воздуха в шине, но однозначно её не определяет, его коэффициент трения качения зависит.
