Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.82. Голосов: 203.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Важна только лиш трансмиссия и резина.
    Ободья колёс также важны.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от klop Посмотреть сообщение
    по мегапрецизионному манометру на велонасосе - порядка 20 psi
    Давление воздуха в шине не однозначно обуславливает её жёсткость.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    органолептический метод пожмакивания шины
    Оценивается жёсткость шины со сжатым воздухом, зависящая от его давления в ней, но не только им определяемая.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Настолько же лучше рандомных типа брендовые обода, насколько дороже?
    Внутренняя глубина обода влияет на трение качения колеса, лучше как можно меньше.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Затестил колёсы: с места рвёт, в езде не ощущается .
    Невелико трение качения колёс, вероятно.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kaarel Посмотреть сообщение
    профиль обода больше влияет на лёгкость установки покрышки, чем сама покрышка
    Чем больше внутренняя глубина обода, тем легче бортируется шина, однако, выше трение качения колеса.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    на тот же обод другие руками напрыгивают
    Такое иногда приводит к некоторому повышению коэффициента трения качения колеса.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    чтобы потом не травило по всей боковине
    Кроме того, утолщённые боковые стенки шины содействуют снижению трения качения колеса.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Накат и держак хороший.
    На коэффициент трения качения колеса влияет и его обод: Влияние формы обода колеса на ходовые качества велосипеда, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Они какие то очень толстые и дубовые. Накат от этого явно в минус.
    Толстая центральная часть шины ведёт к снижению её жёсткости и увеличению трения качения колеса.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от vadimtt Посмотреть сообщение
    28-я на 27мм ободе
    Применение внутренне неузкого обода содействует, как правило, снижению трения качения колеса.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Чем меньше и твёрже, тем, якобы, быстрее))
    По ровной твёрдой поверхности жёсткое колесо лучше катится за счёт меньших деформаций.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    23 мм и ниже, они для довольно гладких ровных поверхностей.
    Жёстким колесо на узкой шине получается.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Я накачал до 30 Psi и выяснилось, что это адский шоссер-стайл дуб: на кочках вел был крайне сложен и не приятен в управлении.
    Жёсткость неузкой шины со сжатым воздухом выходит пониженной, по сравнению с тем, как если на этот же обод установлена таковая поуже.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от azg_ Посмотреть сообщение
    у меня такая 29х2.2 проехала 3500, сзади уже выглядит подуставшей, от высоты протектора по центру не больше половины осталось. спереди ещё норм.
    Износ шины заднего колеса выше из-за большей приходящейся на него весовой нагрузки.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Внутренняя глубина обода видится не слишком малой, и коэффициент трения качения колеса, вероятно, выйдет повышенным.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    вес вообще фигня, выж не Альп-д’Юэз катаете. По плоскачу разницу в весе не ощутить (у меня один вел 7.4кг, другой ~10)
    Различие в трении качения колёс на ходу ощущается часто.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    А тяжелые, в вашем понимании, шоссейники делают по различным причинам, и не потому, что не могут легкий сделать.
    Главное, достичь минимально возможного трения качения колёс.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    сейчас гравийники под 7,5 весят на 2" покрах
    На твёрдом ровном покрытии немалое трение качения колёс с неузкими шинами.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Пошел процесс.
    На усталость влияет (в порядке уменьшения значения):
    1. Прокачанность мышц кора и стабилизаторов, общая гибкость.
    2. Подходящий байкфит с учетом индивидуальной антропометрии.
    3. Удобные точки контакта (прежде всего седло).
    4. Конструктивное поглощение вибраций (подвеска или особенности рамы/вилки/штыря/руля к упругой деформации, бескамерные покрышки достаточной ширины).
    5. Ментальное состояние и настроение.
    6. Компаньоны.
    20. Фаза Луны..
    21. Знак зодиака.
    22. Вес байка.
    23. Цвет байка.
    Касательно велосипеда, в первую очередь, его колёса, их суммарное трение качения.
