Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.82. Голосов: 203.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от dmitrovchyanin Посмотреть сообщение
    там только асфальт
    Для езды по нормальному асфальту действенны колёса на узких шинах.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Podlets Посмотреть сообщение
    без разницы виды спицовок, крестов и всего остального.
    Количество крестов спицевания колеса влияет на его радиальную жёсткость и, соответственно, коэффициент трения качения.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    И, кстати, вот разглядываю фотки разных покрых на гуле, странно как то. у одной и той же версии разные боковины. у каких то как соты вытянутые а у как то просто ромбики.
    Жёсткость боковых стенок шины весома в контексте трения качения колеса на ней.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Да и вообще буду возвращаться на велосипеды с шириной покрышек 25 мм.
    Меньшее трение качения велосипедных колёс на узких шинах.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    покрышки шириной 19 мм
    Уже шина, ниже коэффициент трения качения колеса.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    А на что влияет длинна передней и задней втулки. Ведь не секрет что раньше, давным давно, на советских, американских и европейских велосипедах втулки были намного уже ?..
    Чем меньше расстояние между фланцами втулки, тем выше радиальная жёсткость колеса да ниже боковая, и наоборот.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от supermaxpax3d Посмотреть сообщение
    дешевый очень мягкий компаунд будет сильно тормозить ход
    У жёсткого колеса меньше потери энергии на деформации при качении по ровной твёрдой поверхности.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Толщина покрышки и протектор, чем меньше тем лучше
    Центральная часть шины если тоньше, то жёстче.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    трение всех слоев покрышки сильное
    Коэффициент трения качения колеса зависит, в первую очередь, от жёсткости шины с воздухом, понижаясь с её повышением.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    покрышка не успевает буквально укладываться на дорогу
    Система "колесо- дорога" является незамкнутой.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    В незамкнутых (колесо) и замкнутых (спортивная обувь) системах нужно использовать различные подходы для уменьшения потерь энергии,- в первом случае увеличивать жёсткость для минимизации деформаций, во втором оптимизировать её с целью способствования максимальному превращению кинетической энергии движения в потенциальную упругой деформации, и наоборот. Мяч представляет собой незамкнутую систему, когда катится, и замкнутую в момент соударения. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 7-up Посмотреть сообщение
    50% пробега грязь и пересеченка и 50% асфальт с детьми на расслабоне без резких торможений. Изначально был тракторный высокий протектор. Зад стерся в ноль и даже в минус, скоро камера появится. Перед чуть живее, но не сильно.
    Нежёсткие, вероятно, шины с воздухом, скольжение при качении колёс присутствует.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Насчет физики не знаю, а в реальности разница вполне видна. С женой рядом едем (у меня 20, у нее 24), так мне приходится крутить почти постоянно, а у нее три оборота педалей на 3м. качения. А у моего большого 28" два оборота и 5 метров. Резина более-менее одинаковая.
    Трение качения колёс отличается, приходящаяся на них весовая нагрузка.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ariec Посмотреть сообщение
    Были стоковые втулки на стоковой смазке ( ну сколько там заполнение подшипника - процентов 30-40) - крутились на стойке долго - красота, закинули туда дополнительно смазки - стали крутить значительно хуже, только на средней это сказалось ровным счётом никак
    Влияние трения качения в системе "колеса- дорога" намного большее.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Универсальная резина
    Не столько стоило бы говорить об отдельно взятой шине, сколько о колесе в сборе, так как обод, касательно внутренних глубины да ширины, также влияет на его жёсткость и трение качения.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Sir Velias Посмотреть сообщение
    я "универсальная" воспринимаю как "универсальная в рамках КК" - чтобы и в накате по хардпаку не перетормаживала, и держак все-таки оставался в т.ч. во влажных условиях
    При оценке первого стоит учитывать и размеры обода колеса.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Интересно, а если брать не ХС версие всякие покрышки а трейл версии. они по идеи более "жирные", с мощной боковиной.
    Колесо на шине с жёсткими боковыми стенками меньше сопротивляется качению.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Нормальный пистон здорового человека, работает на 2 стенки.
    Ого, это где такие, в даунхильных ободах?
    В шоссейных ободах под трубки пятьдесят (а может и восемьдесят)) лет назад
    Жёсткие колёса на трубках наперво за счёт малой высоты полости, занимаемой воздухом в них.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    катил одинаково - мягко говоря, не хорошо и не приятно
    мелкие колесики требуют бОльшего интенсива
    В этой ситуации трение качения заднего колеса, весовая нагрузка на него играют главную роль.
    Сила трения качения практически не зависит от диаметра колеса, при близких иных условиях, в случае качения по ровной твёрдой поверхности, но увеличивается с уменьшением его радиуса при движении по дороге с препятствиями. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от vano80 Посмотреть сообщение
    Я всегда считал, что покупаемый велик должен радовать глаз, в первую очередь.
    Всё-таки, наделён нормальными ходовыми качествами в условиях применения.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от el_cane Посмотреть сообщение
    что отображает их тест?
    сопротивление качению
    На стальном барабане.
