Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.81. Голосов: 204.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    28мм., это, между прочим одна из самых быстрых шоссейных покрых
    Чем шина уже, тем ниже коэффициент трения качения колеса на ней.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Minus_nsk Посмотреть сообщение
    и их каркас позволяет поглощать неровности, работая на низком давлении.
    На деформации шины тратится энергия велосипедиста, и потери больше в случае менее жёсткой.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Основную разницы в накате определяет не протектор, и компаунд и каркас.
    Размеры обода, шины, жесткость её стенок, давление воздуха в ней влияют на коэффициент трения качения колеса.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Покрышки шириной 25 мм это совершенно другая езда не такая как на покрышках шириной 28 мм и более
    Меньшим выходит трение качения колёс.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    25 едет нуже чем 28, даже на отличном асфальте.
    На ровной твёрдой поверхности одно и то же колесо с шиной поуже имеет меньший коэффициент трения качения.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от HardJoker Посмотреть сообщение
    Это как? Езда на трубках 25 и 27 мм отличается сильно, а 24 и 27 мм очень сильно. Для покров наоборот?
    Так же,- уже шина, ниже трение качения колеса на ней.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Колесики есть с надписями! Вроде красиво будет у белому.
    Вложение 717296
    Главное, чтобы трение качения колёс минимальным было.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SemEXtrim Посмотреть сообщение
    на 4 ездить не хочу, какой тогда от них смысл, старые обода 8 держат
    Больший коэффициент трения качения колеса при меньшем давлении воздуха в шине.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Никакого профита от дубовых колёс давно нет
    Речь идёт о жёсткости колеса, и чем она выше, тем ниже его трение качения на ровной твёрдой поверхности.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Акститесь. 25 едет нуже чем 28, даже на отличном асфальте. Самовнушением занимаетесь.
    Пять лет езжу на 25. Мм. В сарае пыляться аналогичные на 28 мм и 32 мм
    Разница в пользу колёс на узких шинах ощутима.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Любые трубки едут лучше покрышек по старому гладкому асфальту. Ездил в 90х были трубки от 16мм до 30мм (кроссовые) Довольно быстро понял, что если ездить не только по идеальному асфальту то толстые трубки комфортнее и быстрее.
    Разница между трубками и покрышками примерно как фуриос фред и кенда невегал.
    Дело во внутренне малой глубины ободьях колёс на трубках.
    Обновлено 12.03.2025 в 09:51 Pranevich Ihar
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    На 24 мм трубках по современному шоссе с аэро рулем-насадкой до 40 км/ч можно рассчитывать. И сильно напрягаться не придётся.
    Ниже трение качения колёс на узких трубках.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Ну вот в 90х они и ехали лучше... и в 00х, и, возможно, в 10х. Но сейчас в лучшем случае так же, как и топовые бескамерки.
    Влияют, кроме шин, внутренние глубина и ширина ободьев.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Когда Вы едете на покрышках шириной 25 мм, а не 28 мм. То Вы проезжаете все ямы и выбоины но покршир 25 мм совершенно по другому чем на 28 мм.
    Жёстче шина с воздухом в первом случае, меньше её деформации при качении колеса, наезде на препятствия.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SeAreGa Посмотреть сообщение
    30-35-38 как раз универсальная резина для городского или туристического вела там подспустить по плохой дороге проехать. На хорошей дороге подкачать.
    Широковатые шины для нормального асфальта.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Не, лично моё мнение, шоссейные ужи, оставить для хорошего асфальта. Универсальный размер, от 35мм.
    Повышенное трение качения колёс с неузкими шинами на ровном твёрдом покрытии.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Единственная выгода от узких покрышек - аэродинамическая
    Меньшее трение качения колеса на узкой шине, при иных подобных условиях.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Советские трубки не едут ни фига, там на глаз не больше 80tpi.
    Трение качения колеса зависит от его жёсткости.
    Что же касается колёс на трубках, то их меньшее трение качения, по сравнению с клинчерными, обусловлено применением внутренне совсем неглубоких ободьев.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    резина регулярно деформируется туда и обратно при качении колеса, гистерезис имеет место, имеется площадь гистерезиса, имеется работа потраченная на гистерезис.
    Не в тему это, при качении колеса так называемые гистерезисные потери не оказывают какого-либо влияния.
    В незамкнутых (колесо) и замкнутых (спортивная обувь) системах нужно использовать различные подходы для уменьшения потерь энергии,- в первом случае увеличивать жёсткость для минимизации деформаций, во втором оптимизировать её с целью способствования максимальному превращению кинетической энергии движения в потенциальную упругой деформации, и наоборот. Мяч представляет собой незамкнутую систему, когда катится, и замкнутую в момент соударения. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
    Гистерезис практически не имеет значения в незамкнутых системах, но существенен в замкнутых. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
    Потери энергии при качении колеса происходят в первую очередь за счёт деформаций воздушных пружин пневматической шины.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    одна и та же покрышка одетая на один и тот же обод, без камеры катит лучше, чем с камерой
    Приводить надо бы самостоятельно определённые численные значения характеризующих это физических величин.
    Значения физических величин отсутствуют, а отзывы по ощущениям встречаются противоположные.
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    Про накат давно высказывался, что тут бонусов бескамерка не даёт
    Ну вот мне тут прям лили в уши, что бескамерка это прям земля и небо относительно камерных. поставил. не заметил. может и есть какой то профит а может и нет. на уровне плацебо всё.
    А обещали прям "будет лютый приход от катимости, вел сам поедет", типа такого;
