Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    внутренние и внешние стенки обычно имеют самую малую толщину, отчего внешние бывает камнями легко пробиваются. Так и внутренняя перемычка -- отверстия не сильно ее ослабляют, она нагружена незначительно.
    При деформации шины давление на обод со стороны сжатого воздуха возрастает.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    От короткой базы же и правильная отзывчивая жесткость, обеспечивающая типа легендарный уже тилтовский накат.
    Ровнее весовая нагрузка на колёса велосипеда, меньше их суммарное трение качения.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Megatros Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от dymaz Посмотреть сообщение
    А по теме уже всё сказано. ТС уже никого не слышит в своих желаниях.
    Нет нет, ещё не всё. Ещё тут не было профессора с воздушными пружинками.
    Воздушные пружины, по сравнению с цельными стальными, намного больше энергии теряют, из-за меньшей жёсткости, на деформации.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Коля на 28 мм покрышках тяжелых и железных колесах. А поставлю его на легкие покрышки 32 мм.
    С увеличением ширины шины возрастает коэффициент трения качения колеса.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    по асфальту едет просто бомбезно! да что едет - парит!
    Колёса действенные, с малым трением качения.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от GrandKunjut Посмотреть сообщение
    опять не лезет ничего выше 28с покрышек. это мало.
    Для трековых, шоссейных велосипедов шире шины и не нужны, трение качения колёс возрастёт.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Утконос Посмотреть сообщение
    Колесы какие - 28 или 30?
    Сказали только, покрышки не более 28-и.
    Шина уже, на ровной твёрдой поверхности коэффициент трения качения колеса ниже.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Jimmy Hoose Посмотреть сообщение
    По идее, квадратная труба должна иметь бОльшую площадь поперечного сечения при меньшей толщине стенки, что при прочих равных позволяет сделать трубу той же жесткости, соответственно металла при прочих равных в обоих выносах одинаково будет
    У квадратного торсионная жесткость выше, а следовательно, лучше накат
    Ходовые качества велосипеда определяются трением качения его колёс, на которое влияет их радиальная жёсткость.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Я не настоящий сварщик не катался на фэте, но слышал, что давление в колесах там весьма низкое. Поэтому и непонятно, зачем эта вся жесткость колес, если воздух стравлен до минимума
    Жёсткость колеса обусловлена не только давлением воздуха в его шине, но и таковой её стенок, внутренними глубиной, шириной обода.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Erofeich Посмотреть сообщение
    Радиальная спицовка увеличивает жесткость колеса
    Повышение радиальной жёсткости колеса ведёт к снижению его коэффициента трения качения.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    В велосипедном колесе спицы работают на растяжение. В этом - на сжатие.
    Да и соотношения нагрузки к весу колеса близко не те.
    это прообраз такого чуда:
    Жёстче колесо получается, меньше энергии теряет на деформации при качении.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Minus_nsk Посмотреть сообщение
    для зеркального асфальта, без варианта выезда на грунт из-за почти отсутствия протектора и без хоть какой либо амортизации из-за толщины резины и необходимости качать в дуб
    Выше жёсткость колеса, ниже его коэффициент трения качения на ровных твёрдых покрытиях.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kaarel Посмотреть сообщение
    Старт-Шоссе быстро ушёл, через год
    Старт- шоссе хорош со стоковыми колёсами, на трубках, действенные они.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Покрышка 29х2.1 на ободе с внутренней 30 мм входит сзади с зазорами 4-5 мм.
    Не сказать, что для езды по нормальному асфальту подходит такое сочетание шины, причём неузкой, с ободом, коэффициент трения качения колеса повышенным будет.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    Для ДОП хочется гревел купить. 47 мм покрышки  в самый раз.
    Лучше дорожные условия, колёса жёстче на шинах уже нужны, и наоборот.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Я бы и старт-шоссе написал или турист.
    Сильно отличающиеся, касательно трения качения колёс, велосипеды.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    В мелких колесах таки есть прикол минивело: вжух-динамика и вжух-отзывчивость.
    Меньший объём сжатого воздуха в шине, больше её жёсткость при иных подобных условиях.
    Рассматривая воздух в камере как набор множества пружин, расположенных по окружности обода в радиальном направлении, можно предположить, что в одностенном ободе (высота воздуха больше) последовательно соединены пружины двустенного (высота воздуха меньше), жёсткость системы при этом уменьшается. Жёсткость также уменьшается за счёт увеличения объёма воздуха; при изотермическом процессе увеличение давления в какое- то число раз ведёт к уменшению объёма в такое же число раз, при большем объёме абсолютная величина уменьшения будет больше, как и величина деформации. Работа деформации, а следовательно, и сил сопротивления качению будет больше, так как пропорциональна коэффициенту упругости (жёсткости) и квадрату величины деформации.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Вело1 Посмотреть сообщение
    антипрокол 5 мм
    Увеличение толщины центрального слоя шины приводит к уменьшению жёсткости и повышению коэффициента трения качения колеса.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Но я свои колеса посмотрел и разницы не увидел между 28 мм и 32 мс
    Так на них не смотреть - на них ездить надо и различия проявятся.
    Отличие кроется в меньшем трении качения колеса на шине уже.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    На их колесых 35 сидит, как 42
    Неузкие ободья, в интересах снижения трения качения колёс. С другой стороны, подходящий, к примеру, под шину 25 мм обод для таковой 35 мм узковат, и её ширина на нём быть может меньше заявленной.
