Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    А кое-у кого подшипники CeramicSpeed предательски повышают скоростя
    Мало влияние исправных втулок на ходовые качества велосипеда.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Gera_Serg Посмотреть сообщение
    Смотри раму, куда надутых пара дюймов влезет.
    Для так себе дорожных условий колёса с неузкими шинами, нежёсткие, на нормальном асфальте потери энергии ими, деформационные, повышенными будут.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    какая жесть - ехать на шоссере не гревеле по чуть плохому асфальту
    И напротив, на твёрдой ровной поверхности выше потери энергии колёсами с шинами шире.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от octoforest Посмотреть сообщение
    Давление в шинах еще. Крайне важная переменная при неизменных других параметрах колеса.
    Меняется жёсткость колеса при изменении давления воздуха в шине.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Если 280 грамм на колесах вам не важны, то можно брать что угодно.
    Всё-таки, на трение качения колеса гораздо ощутимее влияние внутренней глубины обода, чем его массы.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от A.Lex Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, как правильно обходиться с ободной лентой.
    Слой ободной ленты быть должен, для снижения коэффициента трения качения колеса, как можно толще.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    дыра в ободе почти размером с ширину всей канавки
    Заложить обод нужно, и трение качения колеса уменьшится.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от azg_ Посмотреть сообщение
    при более равномерном распределении груза по велосипеду (что-то типа "байкпакинга")
    Понижается суммарное трение качения колёс велосипеда с увеличением степени равномерности весовой нагрузки на них.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Podlets Посмотреть сообщение
    А чем ширина покрышек 38 не нравится? Это же широкие городские покрыхи, самое то катать по асфальту и грунтовке.
    На нормальном асфальте такая ширина шин избыточна, в худших условиях недостаточна.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от PilotNick Посмотреть сообщение
    По факту качественно настроенная и правильно смазанная "насыпь" может ехать лучше, чем самая крутая втулка на "промах".
    Тип втулок ощутимо не сказывается на ходовых качествах велосипеда.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    это сродни сказкам про "катящие" рамы.
    Ровнее весовая нагрузка на колёса велосипеда, меньше их суммарное трение качения.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Один из своих велов переспицевал на ставший тогда модным "Новатек".
    На втором стояли под уставшие, переобслуженные несколько раз Deore M525.
    Поехал с товарищем кататься - Деор вопреки ожиданиям показал существенно лучший накат.
    Велы с практически идентичной геометрией, с одинаковой "швальбой".
    Пару раз поменялись велами, все равно - промы "не поехали".
    Похоже на то, что ободья колёс внутренними глубиной и, или, шириной отличались.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    ты забыл про пыльники у промов, которые могут ощутимо замедлять холостой накат вывешенного колеса
    Трение качения в системе "колесо- дорога" намного больше, чем во втулке.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    это сопротивление ничтожно мало против аэросопротивления
    Не такое уж и малое трение качения некоторых колёс, на узких ободьях с неузкими шинами, нежёстких.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Не ясно что там с торсионной жесткость. Про любой компонент, "лучшесть" которого надо обосновать, рассказывают что у него выше накат и торсионная жесткость. Про накат рассказали, а с торсионной жесткостью то как дела обстоят?
    Больше радиальная жёсткость колеса, меньше его коэффициент трения качения на ровной твёрдой поверхности, и наоборот.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Любая разница в накате, которую можно почувствовать (при условии соблюдения всех нужных натягов) может происходить только от смазки.
    Главную роль, касательно трения, играют потери энергии на деформации колеса при его качении.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Мне не нужны широкие покрышки.
    Колёса с неузкими шинами при качении по ровным твёрдым покрытиям теряют много энергии на деформации.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    колеса карбон 25 мм покрышки
    Для снижения затрат энергии на работу сил трения качения лучше колёса с трубками использовать.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    ватов этих ваших, слишком много
    Немалое трение качения колёс, неслабо велосипед сопротивляется движению, иначе бы скорость стала выше при той же мощности силы тяги.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от wwwwwwww Посмотреть сообщение
    большие фланцы предпочтительнее для 29 колеса - спицы будут чуть короче - больше жесткости
    Выше жёсткость колеса, ниже его коэффициент трения качения.
