Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    В увесистости колес надо учитывать вес ободов , отбрасывая вес втулок. Тяжелые втулки и легкие обода разгоняются легче чем наоборот
    В первую очередь ощутимо влияние трения качения колёс.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от azg_ Посмотреть сообщение
    мне кажется, производители перестраховываются. те же конти для своих 29х2.2 бескамерных рейскингов пишут диапазон 3-4 атмосферы. но на них 3 - это прям до звона. им больше 2х даже на асфальте нинада, не говоря уж о грунтах.
    Внутренние глубина и ширина обода также влияют на жёсткость пневматической шины.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    сдуть бескамерку до 1.3/1.5 и наслаждаться
    На асфальте повышенными будут потери энергии нежёсткими колёсами.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Сильно качению по ровной твёрдой поверхности нежёсткое колесо сопротивляется.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Нежёсткое колесо при качении по ровной твёрдой поверхности как бы спотыкается само о себя,- вначале деформируется находящаяся в данный момент времени вблизи области контакта с дорогой его часть, затем происходит поступательное движение оси.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...age=2#comments
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    можно вторую пару более крутые колёса
    Для трековых или шоссейных велосипедов действеннее колёса с ободьями внутренне малой глубины, на трубках.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Да я трубку люблю 19-22 мм и покрышки 23-25 мм, ну и набить атмосфер под потолок.
    Мне 28 и 32 показались слишком мягкими и комфортными.
    Шире пневмошина, ниже на том же ободе её жёсткость, выше коэффициент трения качения колеса с ней.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    даже на таком давлении хорошая бескамерная резина по гладкому ровному асфальту катит всё ещё лучше, чем хреновая камерная набитая в дуб
    Получается, колесо первого случая жёстче при меньшем давлении воздуха в шине.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    На одной и той же втулке с разными осями проводил испытания. Какая-то древняя Шимана насыпная, Acera 270 или 330
    Полая ось с эксцентриком
    При установке в раму конуса поджимает. В зависимости от затяжки эксцентрика, если сильно затянуть, то вообще плохо
    Поменял ось на сплошную с гайками
    Затяжка гаек на настройку конусов не влияет никак. Хоть трубу на ключ надевай и затягивай.
    Предполагаю, что гайки, несколько сильнее давят на конуса, чем эксцентрик. Однако, не сдвигают их ни на долю миллиметра. А эксцентрик давит слабее, но сдвигает? Как такое возможно?
    Жёсткость полой оси выходит меньшей, а деформация, по закону Гука, при той же величине сжимающей силы большей.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от RUS 32 Посмотреть сообщение
    Сейчас стоят Maxxis Rekon race 29*2.25 EXO TANWALL на ободах Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV.
    Вопрос: подойдут ли на эти обода покрышки 700x40 Maxxis Overdrive Wire MaxProtect?
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    RUS 32, подойдут и даже заметно лучше, чем шины 2.25.
    Снизится коэффициент трения качения одного и того же колеса на шине уже, по причине увеличения жёсткости.
