Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    В увесистости колес надо учитывать вес ободов , отбрасывая вес втулок. Тяжелые втулки и легкие обода разгоняются легче чем наоборот
    В первую очередь ощутимо влияние трения качения колёс.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от azg_ Посмотреть сообщение
    мне кажется, производители перестраховываются. те же конти для своих 29х2.2 бескамерных рейскингов пишут диапазон 3-4 атмосферы. но на них 3 - это прям до звона. им больше 2х даже на асфальте нинада, не говоря уж о грунтах.
    Внутренние глубина и ширина обода также влияют на жёсткость пневматической шины.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    сдуть бескамерку до 1.3/1.5 и наслаждаться
    На асфальте повышенными будут потери энергии нежёсткими колёсами.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Сильно качению по ровной твёрдой поверхности нежёсткое колесо сопротивляется.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Нежёсткое колесо при качении по ровной твёрдой поверхности как бы спотыкается само о себя,- вначале деформируется находящаяся в данный момент времени вблизи области контакта с дорогой его часть, затем происходит поступательное движение оси.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...age=2#comments
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    можно вторую пару более крутые колёса
    Для трековых или шоссейных велосипедов действеннее колёса с ободьями внутренне малой глубины, на трубках.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Да я трубку люблю 19-22 мм и покрышки 23-25 мм, ну и набить атмосфер под потолок.
    Мне 28 и 32 показались слишком мягкими и комфортными.
    Шире пневмошина, ниже на том же ободе её жёсткость, выше коэффициент трения качения колеса с ней.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    даже на таком давлении хорошая бескамерная резина по гладкому ровному асфальту катит всё ещё лучше, чем хреновая камерная набитая в дуб
    Получается, колесо первого случая жёстче при меньшем давлении воздуха в шине.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    На одной и той же втулке с разными осями проводил испытания. Какая-то древняя Шимана насыпная, Acera 270 или 330
    Полая ось с эксцентриком
    При установке в раму конуса поджимает. В зависимости от затяжки эксцентрика, если сильно затянуть, то вообще плохо
    Поменял ось на сплошную с гайками
    Затяжка гаек на настройку конусов не влияет никак. Хоть трубу на ключ надевай и затягивай.
    Предполагаю, что гайки, несколько сильнее давят на конуса, чем эксцентрик. Однако, не сдвигают их ни на долю миллиметра. А эксцентрик давит слабее, но сдвигает? Как такое возможно?
    Жёсткость полой оси выходит меньшей, а деформация, по закону Гука, при той же величине сжимающей силы большей.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от RUS 32 Посмотреть сообщение
    Сейчас стоят Maxxis Rekon race 29*2.25 EXO TANWALL на ободах Code D23race Tubeless ready ETRTO 622 x 23 32H, FV.
    Вопрос: подойдут ли на эти обода покрышки 700x40 Maxxis Overdrive Wire MaxProtect?
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    RUS 32, подойдут и даже заметно лучше, чем шины 2.25.
    Снизится коэффициент трения качения одного и того же колеса на шине уже, по причине увеличения жёсткости.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от сергей345 Посмотреть сообщение
    зачем мне спорьтивная посадка?
    Меньшим получается суммарное трение качения колёс велосипеда, если равномернее весовая нагрузка на них.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Эксцентриковая стяжка сжимает ось в продольном направлении
    Ось с болтами или гайками не сжимает, с ними ось в продольном направлении разгружена
    Цельная ось сжимается также, но при той же силе на меньшую величину, так как её жёсткость выше.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    С эксцентриковой стяжкой конуса поджимает
    С болтами и гайками нет
    Сдвигаются навстречу конусы тоже, только слабее, опять же, по причине большей жёсткости оси.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Чтобы это увидеть, не обязательно втулку в дропаутах зажимать.
    Дропауты под действием силы стремятся сблизиться, сжимают участок оси между конусами.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от БРЫК Посмотреть сообщение
    Но тут подъехал бананосипедист - эксперт из Германии, который недавно установил, что высокие обода - медленнее!
    Всё нафик, расходимся!
    Относительно трения качения колёс со схожими по размерам шинами главную роль играет внутренняя глубина ободьев, и чем она меньше, тем оно ниже.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Sonic boom ice Посмотреть сообщение
    Кстати, у тебя же есть белый фикс, притарань на трек сравни результаты, хто там по итогу едет лясик или гонец
    Фикс на палке. Ну пустят на трек)
    Я считаю, что едет все. Шлем, колеса, рама.
    В первую очередь колёса, касательно их трения качения, влияют на ходовые качества велосипеда.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    25 мало, 32 хрень а не шоссейнег. фу на них. сейчас перед 28, зад 30. жирдяям то что надо! нраится
    Для чего 25 мало? Я на них на дачу езжу, на переднем колесе стоит, сзади 28. Хотя я клумбокат, может и не знаю чего, но как с просёлка на шоссе выезжаешь, так мысли посещают может и назад 25? - не жирдяй, 176 на 77.
    трясёт же. комфорта меньше. и медленнее. нет никакого смысла, если в вел лезет больше
    ---------- Добавлено  в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение  было в 20:25 ----------
    и тут на сцену выходит наука белоруси. вся в бэлом. бескамера 25 жосткā и страшнā. а трубки 25ые, мне нравятся как едут. объяснять не собираюсь. не разбираюсь
    Высота воздуха в трубке меньше, колесо жёстче.
    Жёсткое колесо менее подвержено деформациям под воздействием определённой нагрузки и перекатывается через мелкие неровности хорошей дороги, практически не теряя кинетическую энергию. Если более жёсткое колесо, держа в руке, отпустить с некоторой высоты на твёрдую поверхность, то оно после удара поднимется на существенно меньшую, так как запасает небольшую потенциальную энергию, которая в незамкнутой системе препятствует качению.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Мой наставник Олег - 25 мм на все случаи жизни.
    Мой наставник Андрей - 28 мм максимум на шоссе, никакие 30-32 нам не надо.
    Велосипеды у Демехина не старые и цена выше млн, каждый.
    А вот резину 28 катает.
    Эд, смари.
    На велике Погачара тур де франсовом стоят 28 Конти, всего-навсего. Но на вид это сардельки 32, если не 35 вообще. Прочитал маркировку на шине, глазекам своим не поверил. Все дело в волшебных пузврьках ширине обода. Они на его Энви чота чуть не  24, по-моему, лень проверять. Это я к тому, что 28 может силна по-разному сидеть и, следовательно,  себя проявлять.
    При иных подобных условиях ниже трение качения колёс на ободьях шире.
    Одна и та же шина, на внутренне более широкий обод схожего профиля будучи установленной, содействует сокращению высоты занимаемой в ней сжатым воздухом полости.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877&comments
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    - колеса
    - покрышки
    Учитывать следует, что как внутренняя глубина обода, так и ширина шины ощутимо влияет на коэффициент трения качения колеса.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    суть тренда в гоночной резине на увеличение ширины в новых колёсах с новым IW
    Важно отношение ширины шины к таковой внутренней обода, и чем оно меньше, в разумных пределах, тем колесо получается жёстче, слабее качению сопротивляется.
    Обновлено 16.03.2026 в 18:55 Pranevich Ihar
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    захочется не 25, а эти 28 мм
    Уже шина, на ровном твёрдом покрытии ниже коэффициент трения качения колеса.
