Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    На 19-ые обода я-б со спокойной совестью накинул шины 28мм., но никак не 50+.
    Колёса первого случая жёстче, при качении по ровной твёрдой поверхности намного меньше тратят энергию движения на деформации.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Albus Посмотреть сообщение
    литые покрышки и никаких проблем
    Проблема, серьёзная, заключается в отсутствии опции повысить или понизить жёсткость колеса, как это сделать можно с таковым на пневматической шине путём изменения давления сжатого воздуха.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Гревел - не универсальный, это вообще маркетологическая бесполезная ерунда, чтобы продать устаревшие 20 лет назад ригидные мтб как что-то новое. Универсальный это короткоходный двухподвес.
    Выходят большими на ровных твёрдых покрытиях потери энергии колёсами с неузкими шинами.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Andreev Alexander Посмотреть сообщение
    бум пробовать широкие обода
    В иных подобных условиях ниже коэффициент трения качения колеса на ободе шире внутренне меньшей глубины.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Одна и та же шина, на внутренне более широкий обод схожего профиля будучи установленной, содействует сокращению высоты занимаемой в ней сжатым воздухом полости.
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Да, адекватных аргументов у тебя кажется нет, что поделать, только смайлики ставить остаётся.
    так комментировать упоротую секту шоссерных ободов на мтб это только портить
    ---------- Добавлено  в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение  было в 14:35 ----------
    я вот на гревел взял колеса с внутренней 29мм, и считаю что это ни разу не лишко.
    но вы продолжайте на древней узоте ездить и успокавать себя чемто выдуманным в своей голове
    Не действенны колёса с неузкими шинами на узких ободьях.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    давление не для ободов, а чтобы шина не проминалась слишком сильно, не вязла в дороге и не портилась
    И от обода, его внутренних глубины и ширины, жёсткость шины со сжатым воздухом ощутимо зависит.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    А катание на спущеных шинах можно было понять больше 20 лет назад
    Абсолютно иное мнение было в моем окружении - Все качали в дуб, думая что так лучше, на машине 2.3 качали, значит в 1.95-2.10 покрышку нужно не меньше, а лучше чтобы пальцемером едва продавливалась.
    Давление воздуха в шине влияет на жёсткость колеса, которая обуславливается условиями езды.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Вместо того, чтобы под шины 50мм, собрать/купить колёса с ободами +/- 25мм и ездить на адекватных значениях давления, мы лучше впердо лим в шины в 2 раза больше необходимого и обвешаем велосипед аммовилками, плюш-сиденьями и чЮдо-грипсами, чтоб не затрясло.
    Ниже жёсткость колеса на ободе уже внутренне большей глубины, выше трение качения.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Какая удивительная ширина 25мм - "optimal performance" для широкого диапазона ширин шин от 47 (а может и меньше но тут не видно) до 60.
    Ободья 622-25 малой внутренней глубины, типа "ласточка", с шинами 40-622 применялись в колёсах советских дорожных велосипедов, не большим было трение качения.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Для персон, катающих исключительно асфальты, наверное можно и так качать. Правда, за бортом повис вопрос - нафига на асфальтах что-то ширше 32 - 35 мм. ?
    Поуже шины нужны для езды по асфальту, колёса на них жёстче, меньше энергии теряют при качении.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Ariec Посмотреть сообщение
    Универсального велика в природе не существует.
    Отличающиеся по жёсткости колёса действенны в разнородных условиях.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    что считать универсальностью. Если = "максимально эффективный" то да, не существует.
    Ходовые качества велосипеда в первую очередь его колёсами определяются, их трением качения.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ollegator5 Посмотреть сообщение
    Вот будет у тебя FTP 304w., тогда тоже забъешь на то, какой у тебя велосипед
    Трение качения колёс ниже, скорость движения при той же мощности силы тяги выше.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Ну, проехать 200км по асфальту на шоссере конечно будет эффективнее чем на двухподвесе. Но под универсальность я имел ввиду не то, что он максимально эффективен во всех условиях (такого, конечно, не бывает, у всех условий свои специализированные виды есть), а то, что он удовлетворительно подходит для большинства условий, могущих возникнуть в быту (т.е. без сознательного залезания в экстрим).
    Неважно подходит велосипед с колёсами на неузких шинах, нежёсткими, для езды по асфальту, деформационные потери энергии в таких условиях немалые.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    на 32 трубках
    Меньшее трение качения колёс на трубках, для езды по шоссе лучше выбирать уже.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Еще раз для тех, кто не на велосипеде, повторяю вразумительно- гонки выигрываются головой и ношками, вот вообщеьне велосипедами.
    При движении с конкретной скоростью трение качения колёс влияет на требуемую силу тяги.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Объективно, топовые рамы/колеса/групсеты/шины ощутимо отличаются по характеристикам в сравнении с базовыми моделями. Другое дело, что реализовать/ощутить приход от данных различий получится не у каждого владельца.
    Колёса действенные применить, лучше на трубках, и снижение мощности сил трения качения ощутится.
    Меньше высота воздуха в шине, жёстче колесо, ниже коэффициент трения качения, слабее его зависимость от скорости.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=11529&comments
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Jonesy Посмотреть сообщение
    с бараном оно вообще другое
    Снижается суммарное трение качения колёс при выравнивании весовой нагрузки на них.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    катался бы и просто получал удовольствие
    Жёсткие колёса, желательно на трубках, в шоссейном велосипеде использовать нужно.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    Вот, поэтому фэт будет универсальнее - едет везде где можно ехать и там где МТБ уже не едет. Правда медленно и не раскочегарить 30+.
    Немалое трение качения у колёс на неузких шинах.
