Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 207.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    велосипед на зачем-то жутко злых, в плохом смысле)) шинах
    Обод, касательно его внутренней глубины в первую очередь, влияет на трение качения колеса.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Вообще, из практики, с конца 2000-х годов существует "золотое сечение" веса велосипеда (не только для детей, а для всех): до 15 кг - это велосипед, тяжелее - это трудная игрушка, или "до рыбалки и булочной несколько км доехать". И все современные стальные бюджетные велики (любые стелсоскладники и прочие складные форварды, а также большие дорожники а-ля ХВЗ Украина) это подтверждают: на них не ездят дальше чем местные между ближайшими деревнями.
    Колёса с малым трением качения применять, и на советском дорожном велосипеде больше двух сотен километров в день проезжать можно было.
    Когда-то на моём дорожном Аисте ободья 622-25 были заложены ободной лентой толщиной 2,5 мм, что сокращало объём и высоту воздуха в шинах 40-622, заметно способствуя увеличению их жёсткости и уменьшению трения качения колёс.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Вложение 726183 у кого лучше посадка?
    В первом случае весовая нагрузка на колёса велосипеда равномернее, их суммарная мощность сил трения качения меньшей быть должна.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Herr Meister Посмотреть сообщение
    Пантани похоже в горку едет- максимально сдвинут назад
    Приводит к увеличению трения качения колёс неравная весовая нагрузка на них.
    Сильнее растёт коэффициент трения качения колеса при повышении весовой нагрузки, чем падает с уменьшением на ту же величину.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...5#comment25655
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от kluff Посмотреть сообщение
    У Пантани лысина аэродинамичнее он читерит. А если серьезно, очень наглядное фото в плане прогресса в велогонках за 30+ лет.
    Стараются ровнее нагрузить колёса велосипеда для снижения потерь энергии ими при качении.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    выбирали Орленки
    Пониженное трение качения колёс Орлёнка на ободьях малой внутренней глубины типа "ласточка".
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ruzzz Посмотреть сообщение
    Килограмм туда-сюда погоды не сделает.
    На ходовые качества велосипеда влияет не столько масса колёс, сколько трение качения.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    в чём прогресс измеряется?
    Сумма сил трения качения колёс уменьшается с увеличением степени равномерности весовой нагрузки на них.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    покупал диски
    Колёса на трубках, жёсткие, с малым трением качения.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от itsmynick Посмотреть сообщение
    За 2500 км. на передней покрышке износ не разглядеть. Задняя максимум на пол-миллиметра стёрлась.
    Ниже весовая нагрузка на колесо, меньшие проскальзывания шины при качении, её износ.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Одна покрышка мягкая и ровная, а другая жёсткая и кривая (бьёт без малого миллиметров на 5).
    Жёстче стенки шины, коэффициент трения качения колеса меньше.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Хотя в ту пору об этой самой жесткости в подростковом возрасте как-то никто и не задумывался!
    Выше жёсткость, при той же величине действующей силы ниже потери энергии на деформации.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Любые . Сейчас в основном используются "компактные".
    https://blogger.googleusercontent.co...s1600/zipp.jpg
    Раньше считалось, что чем глубже сидишь, тем быстрее едешь из-за аэродинамики. Но с приходом мощемеров и нормальных исследований выяснили, что после определённого перепада между седлом и рулём выхлоп от аэродинамики перекрывается снижением эффективности педалирования и общей усталостью. Поэтому раньше сидели глубоко и растянуто, а теперь повыше и более компактно.
    Теперь стремятся сделать ровнее весовую нагрузку на колёса велосипеда, чтобы снизить их суммарное трение качения.
    Оптимально загружать велосипед так, чтобы при езде на колёса приходилась примерно одинаковая весовая нагрузка.
    Цитата Сообщение от AlKa Посмотреть сообщение
    Сразу решил грузить по максимуму перед. По несколько тысяч км проезжал с 2, 3 и 4 сумками. Их количество зависит от того сколько беру с собой барахла.
    Вложение 698557
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064&comments
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от sito Посмотреть сообщение
    Всем привет. ХВЗ пойдет , как первый шоссейник ? Приобрел по случаю , на зиму , что бы было чем руки занять))
    https://i.ibb.co/xkzFzRL/l-PF69m-Ish...9r-By-PYpz.jpg
    Лучше бы на трубках колёса, как у Старт- шоссе в стоке.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Там от стартона только рама! Попробовать что к чему потянет!
    Колёса действенные, с малым трением качения, нужны.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Что касается ободов, то я ездил на Мавиках, DT Swiss, Helix, Alex Rims и даже Weinmann - и честно говоря, особой разницы не заметил.
    Влияет на потери энергии колесом с шиной пневматической внутренняя глубина обода, и чем таковая меньше, тем ниже коэффициент трения качения.
    Исследования показали, что работа сил сопротивления качению зависит также от формы ободов велосипеда- он при прочих равных условиях существенно лучше катит, если обода колёс двустенные, чем если они одностенные. Это связано с тем, что чем меньше объём и высота (расстояние между поверхностями камеры в радиальном направлении) воздуха в камере, тем выше его упругие свойства (способность противостоять уменьшению объёма, деформациям).
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=10877
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    "Катят" в велосипеде в значительной степени - именно колёса.
    И чем шире покрышки и обод, тем большее значение имеет сочетание вес/жёсткость, и чем динамичнее стиль езды, тем больше ощущается профит.
    Применение обода внутренне шире, шины уже содействуют увеличению жёсткости колеса, уменьшению его трения качения.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Если рама - не "дрова", то есть кроме подходящей, удобной геометрии она достаточно жёсткая - не "макароны", то в некоторой степени пофиг на её вес.
    Рама с вилкой влияют на суммарное трение качения колёс, за счёт распределения весовой нагрузки.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Сравнивал поведение вела на разных вилсетах, собранных на абсолютно идентичных втулках и с одними и теми же покрышками.
    Сборка на карбоновых ободьях была лишь чуть легче (менее 200 грамм на ободьях), но в ощущениях при езде значительно динамичнее и жёстче, вел ощущается более "собранным"
    Меньшей высота воздуха в шинах получалась, жёстче становились колёса.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от pripl Посмотреть сообщение
    а откуда на таком утюге динамика то?
    Трение качения колёс велосипеда определяет его ходовые качества, с большего.
